Вадим Митрофанович
Базу данных (с чертежами) начал было создавать свою. Создал. Удобно! Не нужно делать чертеж. Переименовал копию и подставил чертеж. Через полгода плюнул.
Искать то, что нужно медленнее, чем сделать заново деталь.
52 минуты назад, Вадим Митрофанович сказал:
а как вы с чертежом поступали, вручную его цепляли?
Вадим Митрофанович
5 минут назад, DuS сказал:
Делаю деталь...например платик с отв. С этого платика делаю чертеж. Допустим нужен платик с другими размерами. Копирую платик шаблон в новую деталь с нужным номером. Копирую чертеж так же. Открываю новый платик, меняю размеры и даю ссылку на чертеж с таким же номером. Вот и все...время трачу 30 сек. Но много деталей скопилось...пока найдешь похожую...больше времени уходит.
1 час назад, Вадим Митрофанович сказал:
Не умеете искать или делать чтоб искалось быстро... одна из причин мало данных заводят в пользовательские поля пользователи. Ну скажем габариты, того же платика или всей готовой конструкции.
Расстояние между отверстиями и тд..
1 час назад, artem_cad сказал:
Но есть еще другая проблема. Для того, чтобы написать такой плагин, нужно использовать Document Manager Key.
Можно без этого делать .@streamdown  Знает как сделать :)
А @Pasha94  сделал уже так.. уточни сам у него как.
39 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Я может чето не понял. Но я обычно однотипной детали делаю конфигурацию и на чертеже вызываю эту конфигурацию и просто сохраняю ее под названием с конфигурацией.
Вопрос как найти чертеж, так нужно вывести в свойства пользовательские например название основных размеров.. и по ним легко искать.
2 часа назад, artem_cad сказал:
Есть несколько проблем, чтобы сделать такой плагин для TC
Есть плагин который зачитывает данные ShellDetals он зачитывает значения как и эксплоурер в винде, Вот как записывать в фаил главная проблема.
https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=35239
6 часов назад, Maik812 сказал:
Нет, не знаю. Артём всё правильно описал.
Госспади, вот уже...лет 7 да, пытаешься натянуть сову на глобус. Не будет твой ТС  работать без DM на новых версиях файлов. А со старыми форматами только ты и работаешь. Вот и получается, что фактически это нужно только тебе.
5 часов назад, Maik812 сказал:
в 2012-ом году да, плагин записывал.
Значит ошибся 21-12 = 9 лет. 9 лет ты всё пытаешься сделать плагин нужный только тебе.
12.04.2021 в 23:36, tompsongun сказал:
после применения сокращения пропадает выделение этой модели А, которую мне нужно заменить на Б, а этого не могу сделать.
Решил этот вопрос. Думаю пригодится многим.
Выбрать компонент в дереве, после снятия с него выделения из-за сокращения, погашения, замены и других причин
всё решилось одной строкой! без громоздких конструкций и дополнительных переменных. столько перелопатил и опробывал всего. блин, я счастлив, что смог это )) :dance4:
         'замена в дереве на переименованную деталь
        If чЗаменитьМодель.Enabled = True And чЗаменитьМодель.Value = True Then
            лНастройки.List(3) = "True"  ' для сохранения в ини-файл
            Set swModel = swApp.ActiveDoc
            Set swAssy = swModel
            Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
            Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, -1)
                                        nRetval = swComp.SetSuppression2(1)     'сокращаем исходную модель, чтобы исчезли фантомные свойства заполненные для клона
                                        nRetval = swComp.Select2(False, 0)       'вновь в дереве выделяем модель (выделение снялось после решения/сокращения/погашения/замены модели)
макрос saveAsCopyReplace пока не выкладываю - надо обработать пришедшие замечания и реализовал попутно возможность выбора погашенных и сокращенных деталей , для снятия копий с них. так, что прошу потерпеть.(они решаются, обраттно гасить и сокращать их макросом как было перед его запуском - нее, не буду, может когда-нибудь, когда массивы и заполнение списков подосвою, но не обещаю - итак музыку уж на полгода забросил, новый гитарный проц почти месяц как не опробывал нормально, только по получении включил проверил)) )
и да надо выспаться )) уж 2 недели после 00:00 ложусь и встаю в 6:06 . у меня уже пол первого ночи.
всем хорошо выспаться! )
Изменено пользователем tompsongun
1 час назад, streamdown сказал:
Да я предупреждал что проблема будет в 2015 году из за замены формата и закрытию свободно пользоваться. Всем наплевать пипл хавает.. а если бы сразу все сказали нет!!! То пришлось бы открывать.
Но  вот наш коллега сделал , не думаю что платный у него ключик..
А все прикидывается, да я любитель ....
Ну то что только мне врят ли.. как минимум 4-5 человек с этого форума которые спрашивают по ТС при работе с Солидом..
Ну и по Компасу есть плагин полноценный с АПИ,
Под autoCAD, SE, Inventer,Rino,3d max, *stl просмоторщики,.
На форуме SW тоже просили плагин просмотр и данные.
И кстати не всем нравится PDM например @DuS на работе не прижился.. как я понял достали всех эти карточки и тд..
Вопщем не только мне он нужен. Но и всем остальным кто работает сам по себе или мало конструкторов или не прижился ПДМ.
Считаю замена великолепная и во многом даже лучше за счет открытости и бесплатности.
Конечно если есть предприятие им бы не налоги платить а купить DM и сделать такой продукт. можно и платно но не дорого.
1 час назад, Maik812 сказал:
3 варианта: ворованный; ключ по подписке предприятия; ключ как Solution Partner
13 часов назад, streamdown сказал:
Нет у него не ключа не партнерки.. :maladets:Это макросы, "завернутые" в программу. Здесь ключ не нужен.
А я думал Ты самый крутой програмер тут по SW :) А оказывается Брагин скромняга , говорит что как любитель балуется, самый крутой по SW ,:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
12.04.2021 в 10:59, DuS сказал:
Но как быть с чертежами? Понятно, что можно "копировать проект" , но это лишние движения.
Так что у тебя с концепцией как ты видишь такую вещь из всех приведенных ? Тебе чертеж нужен или детели вставлять и выбирать ? Я не понял.
Есть визуальный вариант еще там DM не нужен..
У меня 17" 1980х1080 разрешение если бы 24" можно и удобней размер картинок 700х800 например , а так 300х400 где то и 600х620 кажется как вариант.
По скорости то один раз только медлено потом кaртинки в базу записываются и из нее мгновенно показываются, при чем не важен формат модель чертеж солид воркса, Kompas, pdf, SE, Inventer, при 600х600  MS Word, Exel, PPOINT  читаются вообще шикарно.
Мульти просмотр форматов и выбирай себе по виду и размеру. Размеры видны на 3д детали Солида великолепно. Наверно макрос нужно чтоб вписывал в окно и выравнивал по виду нужному и сохранял так.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Вроде бы слова русские, а смысл как то ускользает.
Держи ,,,,,,,,,,,,,,, расставь их, а то я ничего не понял.
12.04.2021 в 10:16, DuS сказал:
Коллеги, не оставляет меня мысль о создании базы типовых деталей с чертежом!
Никто не делал такую?
Ну создал базу а дальше?
8 минут назад, Maik812 сказал:
По поиску или выбору детали или чертежей .. как ты видишь
18 минут назад, Maik812 сказал:
про поиск пока вопрос не стоит. Главный вопрос, для меня, как сделать чтобы вставив деталь из библиотеки и сохранив ее потом под нужным именем в папку проекта, подтянулся чертеж из библиотеки.  Пока, кроме "копировать проект" я другого решения не вижу.
Изменено пользователем DuS
1 минуту назад, DuS сказал:
нужным именем в папку проекта, подтянулся чертеж.
ну если я ее вставляю из папки как скажем "библиотека проектирования  моя " то в ней же и чертеж лежит прям в ней. он с другим расширением, я просто кликаю по имени сортировку и вижу рядом этот же чертеж.. смысл тянуть в проект чертеж? Ну а когда проект предаю то "копия проекта функция " сама подтягивает файлы из библиотек и связанные с файлом чертеж..
2 часа назад, DuS сказал:
Так а чем не подходит макрос @tompsongun  SaveAsCopyReplace?
Открываете свою библиотечную деталь и сохраняете ее куда надо под нужным именем с чертежом (если он есть).
19 минут назад, malvi.dp сказал:
Насколько я понимаю, он еще на стадии тестирования.
5 часов назад, DuS сказал:
Сохраняй чертёж детали, а деталь, как раз и подтянется вместе с чертежом. После вставки детали в сборку - ПКМ по детали - Открыть чертёж. Чертёж Сохранить как, в диалоговом окне сохранения включи ссылочные компоненты и на вкладке Дополнительно меняй названия файлов и путь (двойным щелчком по имени/пути или с помощью Найти/Заменить).
В сборке деталь уже будет под новым именем, если в настройках включена опция обновления имён при замене компонентов
Расписывать дольше, чем сохранять )
13.04.2021 в 12:57, Вадим Митрофанович сказал:
Вот именно, что найти дольше если не делать все правильно, просто фаил и чертеж. не чего не даст !
