17 часов назад, ALASK сказал:
и еще в закромах накопал
SpringSW.zip 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
скажите, а как установить этот аддон? пружина будет какая-то динамическая? как ей пользоваться?=)
Пружина для SW.zip 638 \u043a\u0411 · 3 загрузки
спасибо за файлик! это оригинал, я так понимаю?
5 часов назад, kenny сказал:
Полученная пружина имеет четыре состояния (конфигурации)
9 часов назад, vasyam сказал:
Мы в принципе так и делаем, потом в екселе разукрашиваем.
В 27.05.2020 в 17:21, Narwhal сказал:
@Nussel, SWR редактор спецификаций не подошел?
Какой-то он замороченный в настройках, родной проще.
На буржуйском форуме нашел, спешу поделиться, очень понравилась структура макроса и реализация, есть что поразбирать и чему поучиться
Может и было уже здесь, повторение - сами знаете что
Итак, макрос по созданию пружин от Cheryl O'Neill DS
Дословный перевод:
В этом примере показано, как создать функцию макроса Spring.
- Загрузите макрос SpringMacroFeature.swp.
- Запустите SolidWorks и откройте SpringMacroFeature.swp.
- Создайте новый документ детали.
- Нарисуйте круг и закройте эскиз.
- Запустите макрос, чтобы открыть страницу Spring PropertyManager.
- Выберите эскиз круга.
- Установите флажок на странице Spring PropertyManager, чтобы создать макрокоманду Spring.
 Этот макрос был протестирован с использованием SolidWorks 2011 SP1.
Простыми словами: деталь, создать эскиз с окружностью, выйти из эскиза, запустить макрос
Далее, играем параметрами, если предпросмотр отображается, параметры верные
SpringMacroFeature.swp.zip
@alek77 крутота страшная! спасибо!!
4 часа назад, alek77 сказал:
только вот этот пункт совсем не понял
38 минут назад, kenny сказал:
Это галочкой зеленой ОК сделать
День добрый!
Есть вопрос по SolidWorks API.
Хочу получить из размера значение допуска.
Использую метод GetMaxValue2 интерфейса IDimensionTolerance.
Сам метод описанный в справке:
System.int GetMaxValue2(
   out System.double ToleranceValue
Расскажите смысл параметра ToleranceValue. И, самое главное, подскажие как его применять.
З.Ы. В примере Get Dimension Tolerance (C#) он задан 0. Но я что-то значение допуска так и не получил. При использовании отмененного метода GetMaxValue - все работает.
49 минут назад, nicomed сказал:
Раз он передается по ссылке то скорее всего в него этот метод и записывает значение допуска
А вот сам метод возвращает
http://help.solidworks.com/2017/english/api/swconst/SolidWorks.Interop.swconst~SolidWorks.Interop.swconst.swDimensionToleranceWarning_e.html
Смотрите не то что метод возвращает, а сам параметр после того как метод сработает
Изменено пользователем vasyam
Я некорректно задал вопрос.
Хочется узнать смысл ToleranceValue , что бы корректно получить значение допуска методом    GetMaxValue2.
1 час назад, nicomed сказал:
Как понял, ToleranceValue - в данном случае, извлекаемое максимальное значение допуска на размер.
Задан 0, но чему-то переменная должна быть равна изначально...
Плюс функция
GetMaxValue2
возвращает корректное или не корректное извлеченное макс. значение допуска.
Как написал @vasyam
По скриншотам было бы полезнее посмотреть... Изображение размера на чертеже, его допуска, значения переменных...
6 минут назад, nicomed сказал:
Смысл что именно в него записывается значение допуска, при инициализации вместо ноля можете записать туда любое значение которое укладывается в double
После того как сработает функция в нем будет значение допуска.
Если все еще не понятно почитайте
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/language-reference/keywords/out-parameter-modifier
Спасибо @vasyam , @brigval, дошло ....
Изменено пользователем nicomed
   День добрый.
Столкнулся с непонятностью.
Создаю макрос из SW.
В редакторе добавляется и показывается форма .
Без пункта "Включить VSTA ВЕРСИЯ 3.0" форма появляется и висит.
С пунктом "Включить VSTA ВЕРСИЯ 3.0" форма появляется и исчезает.
Код один и тот-же (см. спойлер)
Почему оно исчезает ?
З.Ы.  SW 2019. VSTA 2005. VS2015 Community.
Спойлер
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace TestMacro
    public partial class SolidWorksMacro
        Form1 form1;
        public void Main()
            form1 = new Form1();
            form1.Show();
        public SldWorks swApp;
15 часов назад, nicomed сказал:
А где вы эти пункты нашли?
Если у вас установлена VS2015 Community, то нафига вам вообще VSTA
6 часов назад, vasyam сказал:
По первому вопросу: Инструменты / Параметры (над кнопкой управления звуками) .
Без включенной опции создаем в SW C# макрос - открывается VSTA 2005,  добавляем код с формой и окна форм не пропадают.
С включенной опции создаем в SW C# макрос - открывается VS 2015, добавляем код с формой  и окна форм  пропадают.
По второму вопросу VS продавил через администратров только на днях, а так на рабочем копьютере  ограничены права ....
З.Ы. продозреваю, что надо копать в сторону Application.Run() из библиотеки windows.forms , но не хочется переделывать уже написанное ...
В топку VSTA, пишите в VS
День добрый!
Полез разбираться с текстами в размерах SW.
Поясните, пожалуйста, о параметрах текста   по ссылке: swDimensionTextParts_e Enumeration  .
в частности, между  "3 = Callout-above portion of the text" и "7 = Definition of the callout portion of the text above the dimension" .
По переводу вроде как одно это "Выноска над частью текста", а второе - "Определение выноски над частью текста".
 При записи текста в DisplayDimension.SetText(index, "text") - с индексом 3 пишет в текст над значением размера, а с индексом 7  отключает отображение значения размера и заменяет его собой и текста над строкой тоже нет.
Какой сакральный смысл индекса 7, ну и соответственно 5, 6, 8 ?
З.Ы. И еще. Есть ли работа с двойным кликом мыши по объекту в чертеже, а то пока ничего не нашел в АПИ?
Еще раз день добрый.
Решил выставить на открытый бета тест свое творение.
Редактирование размеров.
Работает пока только в чертежах и и корректно (надеюсь) с линейными размерами.
Точность указания размера работает только для самого значения размера, для допуском пока нет.
По максимуму пытался использовать штатные свойства размеров от SW, за исключением скобок и текста под размерной линией на выносной полке.
При постановке новых размеров по умолянию создает размеры с текстом в точке (0,0,0).
Буду рад указаниям на ситуации ведущие к ошибкам.
EditDimension.0.0.3.zip
Доброго дня. Уважаемый @nicomed  у меня при попытке нажать ОК and Next макрос задумывается и похоже что очень на долго(возможно навсегда).
    • sasha_zao
