В 03.11.2019 в 14:25, CTAHICJIAB сказал:
Добрый день всем. Возникла такая проблема при попытке перенести все макросы с SW2017 на SW2019. Не подтягивается толщина листа из ГеОСа на чертеж. Как я понял виной всему лишняя @.Может кто поможет или подскажет тему где почитать. Скрин для понимания ниже.
  Показать содержимое
Скачайте новую версию ГЕОСа
Макрос, показывает сложность геометрии детали (количество треугольников) в левом углу строки состояния.
Option Explicit
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2 'PartDoc
Dim swModelDocExt   As SldWorks.ModelDocExtension
Dim value           As Long
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
If swModel.GetType <> swDocPART Then
    MsgBox "Откройте деталь."
    Exit Sub
End If
value = swModel.GetTessTriangleCount()
'Debug.Print value
swModelDocExt.ShowSmartMessage "Количество треугольников - " & value, 5000, True, True
End Sub
Сложность геометрии регулируется в свойствах документа -> качество изображения (меню "инструменты")
Ещё один макрос для производительности, меняет в свойствах документа качество изображения попеременно на низкое или высокое (но не максимальное). Экономит 5 кликов мышью, как минимум (Инструменты->Параметры->Свойства документа->Качество изображения)
'https://forum.solidworks.com/thread/235630
'Макрос попеременно меняет настройки качества изображения модели с низкого на высокое
'Инструменты->Параметры->Свойства документа->Качество изображения
Option Explicit
Dim swDoc       As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDocExt    As SldWorks.ModelDocExtension
Dim CurVal      As Double
Dim MaxVal      As Double
Dim MinVal      As Double
Dim message     As String
Sub main()
 Set swDoc = swApp.ActiveDoc
 Set swDocExt = swDoc.Extension
 swDoc.Extension.GetUserPreferenceDoubleValueRange swImageQualityShadedDeviation, CurVal, MinVal, MaxVal
 If CurVal <> MinVal And CurVal > MinVal Then
    swDoc.SetUserPreferenceToggle swImageQualityApplyToAllReferencedPartDoc, True
    swDoc.SetUserPreferenceDoubleValue swImageQualityShadedDeviation, MinVal
    swDoc.SetUserPreferenceIntegerValue swImageQualityWireframeValue, 100
    message = "ВЫСОКОГО"
 Else
    swDoc.SetUserPreferenceDoubleValue swImageQualityShadedDeviation, MaxVal
    message = "НИЗКОГО"
 End If
 If MsgBox("Переключиться на отображение без кромок?" & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Режим без кромок увеличивает производительность, особенно в больших сборках.", vbYesNo, _
        "Включен режим " & message & " качества отображения.") = vbYes Then
    swDoc.ViewDisplayShaded
 End If
End Sub
Оригинал взят отсюда, там побольше настроек
Изменено пользователем Kir95
Уважаемые подскажите может у кого есть макрос по именованию видов в чертеже? Всп. и мест. видов с разрезами перевалило за 20 лихом штук и добавится еще. Эта обезьянья работа постоянно переименовывать их в ручную начиная все с начала при каждом добавлении нового вида уже выбешивает.
16 минут назад, tulibay сказал:
не получается повесить его на кнопку - ругается что не выбрана процедура...
зы цепляю replacelabelview.dll
2 часа назад, Wolfi сказал:
Делайте новые виды под следующей буквой, не придётся всё перелапачивать с нуля.
Поаккуратнее с переименованием, делайте резервную копию перед переименованием. Как-то после переименования множества видов, правда вручную, после сохранения чертёж перестал открываться вовсе в текущей версии (причём проблема была повторяемой, поднимаешь рабочую резервную копию, переименовываешь виды и снова получаешь мёртвый файл). Путём экспериментов испорченный файл удалось открыть лишь в будущей версии программы.
Изменено пользователем Kelny
30 минут назад, DuS сказал:
Если напрямую не получается, то можно попробовать по аналогии с запуском сторонних приложений через макрос, только в качестве стороннего приложения выбирать нужную вам DLL с макросом.
Пример, имя макроса запуска должно совпадать с файлом DLL (или EXE, то в коде надо заменить dll на exe):
Dim Sourrce As String
Dim swApp As Object
Sub main()
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName             ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "dll"    ' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
End Sub
Или просто вписывается путь до нужного файла. Пример запуска блокнота:
Dim swApp As Object
Sub main()
Source = "C:\Windows\notepad.exe"             ' path+filename
End Sub
В 13.11.2019 в 14:06, tulibay сказал:
У меня работает.LabelView.zip
Можешь подсказать как именно работает LabelView в плане порядка именования видов. По мне какая-то дичь в наименованиях происходит.
У меня на чертеже есть два вспомогательных вида, куча разрезов и местных видов. Я так понял вспомогательные виды он пропускает и их надо вручную, т.е. первые две буквы А и Б он оставляет для этих видов и начинает именовать остальные с буквы "В" раскидывая их как то по листам.
Изменено пользователем Wolfi
@Wolfi Спросите у автора @Shvg. Меня и так устраивает, прога что-то делает, остальные вручную.
Макрос показывает общую длину сегментов эскиза в мм и метрах, копирует значение в мм в буфер обмена
'http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/Find_Total_Length_of_Sketch_Segments_in_Sketch_Example_VB.htm?verRedirect=1
 Option Explicit
Public Enum swSketchSegments_e
    swSketchLINE = 0
    swSketchARC = 1
    swSketchELLIPSE = 2
    swSketchSPLINE = 3
    swSketchTEXT = 4
    swSketchPARABOLA = 5
End Enum
Sub main()
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSketch As SldWorks.Sketch
    Dim i As Long
    Dim bRet As Boolean
    Dim vSketchSeg As Variant
    Dim swSketchSeg As SldWorks.SketchSegment
    Dim nLength As Double
    Dim obj As New DataObject
    Dim txt As String
    Dim txt2 As String
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    On Error GoTo Line
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    If swFeat Is Nothing Then
Line:
    MsgBox "Нужно выбрать эскиз в дереве проектирования."
    Exit Sub
    End If
    Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature2
    vSketchSeg = swSketch.GetSketchSegments
    For i = 0 To UBound(vSketchSeg)
        Set swSketchSeg = vSketchSeg(i)
        ' Ignore construction lines
        If swSketchSeg.ConstructionGeometry = False Then
            ' Ignore text
            If swSketchTEXT <> swSketchSeg.GetType Then
                nLength = nLength + swSketchSeg.GetLength
            End If
        End If
    Next i
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  Sketch = " & swFeat.Name
    MsgBox "Наименование эскиза:" & vbCrLf & _
    "< " & swFeat.Name & " >" + vbCrLf + "Total length in mm = " & Format(nLength * 1000#, "00") & " mm" & vbCrLf & _
    "Total length in meters = " & Format(nLength, "0.000") & " m"
    'Put some text inside a string variable
  txt = Format(nLength * 1000#, "00") 'ResCount '"This was copied to the clipboard using VBA!"
'Make object's text equal above string variable
  obj.SetText txt
'Place DataObject's text into the Clipboard
  obj.PutInClipboard
  obj.GetFromClipboard
  txt2 = obj.GetText
  Debug.Print txt2 & " mm"
End Sub
Нужно добавить библиотеку, чтобы копировать значение можно было
Если добавить форму (Insert - UserForm), нужная библиотека добавится вместе с формой, форму потом удалить можно.
Интересует макрос или программа которая пршерстит папку и в файлах свойствах поставит размеры основные. так сказать образмерит содержимое и запишет в свойствах детали.. потом можно будит искать нужную деталь по этому свойству или разгребать . Поиск по геометрии вопщем.
Добрый день, умные головы.
Подскажите, как макросом в чертеж вписать сегодняшнюю дату так, чтобы при следующем открытии она не изменялась.
Пробовал через $PRP:"SW-Short Date", к сожалению не подходит. Есть ли подходящая функция или может можно отвязать полученный текст от самой функции. Как бы сделать работу Short Date одноразовой.
15 минут назад, Alex8007 сказал:
В этом случае не надо ни каких тегов, надо просто вписать текущую дату.
Например, в VBA:
Dim MyDate
MyDate = Date    ' MyDate contains the current system date.
5 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо, получается, но не совсем: пишет 14-м шрифтом, хотя вроде назначил 7.
подскажите, как уменьшить шрифт и изменить цвет? ( в программировании я 1/∞)
Изменено пользователем Alex8007
1 час назад, Alex8007 сказал:
Как-то так:
   Dim TextFormat As Object
   ' Now get the text formating
   Set TextFormat = myNote.GetTextFormat()
   ' Put the values into the TextFormat
   Debug.Print TextFormat.Bold
   Debug.Print TextFormat.Italic
   Debug.Print TextFormat.Underline
   Debug.Print TextFormat.Strikeout
   Debug.Print TextFormat.TypeFaceName
   If TextFormat.IsHeightSpecifiedInPts() Then 'Если задан размер в точках, вероятно можно не проверять и сразу задавать размер в точках или метрах
    TextFormat.CharHeightInPts = 7 'Размер в точках
   Else
    TextFormat.CharHeight = 0.007 'Размер в метрах, спрака говорит что в единицах документа
   End If
  ' Set the note formatting
   myNote.SetTextFormat 0, TextFormat
   Set Annotation = Note.GetAnnotation
   Annotation.Color = vbRed
'или внутри заметки:
'Note.PropertyLinkedText = "<FONT color=0x000000ff><FONT style=B>This is a test of formatting a note via the API"
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Get_Note_Text_Formatting_Properties_Example_VB.htm
15 часов назад, Kelny сказал:
Как-то так:
Спасибо, все получилось.
Может кому сгодиться текст макроса:
Вписать дату в чертеж
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim MyDate
Dim myNote As Object
Dim Annotation As Object
MyDate = Date
Set myNote = Part.InsertNote(MyDate)
'меняем формат и цвет:
   ' Now get the text formating (Теперь получите форматирование текста)
    ' Put the values into the TextFormat (Поместите значения в TextFormat)
      'If TextFormat.IsHeightSpecifiedInPts() Then 'Если задан размер в точках, вероятно можно не проверять и сразу задавать размер в точках или метрах
      'Else
      'TextFormat.CharHeight = 0.007 'Размер в метрах, спрака говорит что в единицах документа
      'End If
   ' Set the note formatting (Установите форматирование заметки)
   myNote.SetTextFormat 0, TextFormat 'устанавливаем новый размер шрифта
   Set Annotation = myNote.GetAnnotation
   Annotation.Color = vbRed ' устанавливаем цвет
   'установка цвета внутри заметки:
End Sub
@Alex8007 А зачем первые 4 строчки перед "Sub main()"?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = _
А для черного цвета какие буквы поставить?
@Alex8007 , подскажите как можно регулировать место вставки заметки с датой?
