Уже пытался, ничего не помогает. Просто сокращенный вид появился в процессе работы. И теперь сборки даже из пары деталей загружаются сокращенными.
П.с. Ничего больше не делал. Через пару часов сам исправился, шутник  :clap_1:
Изменено пользователем Beligor
Здравствуйте. Вдруг все детали в сборках стали сокращенными (с перышками). И так со всеми сборками и чертежами при открытии. Подскажите как это убрать? В настройках сборки не стоит галочка на пункте открывать сокращенными.
Настройки пользователя\ Качество изображения \ Сборки - "убрать галку" автоматически загружать детали как сокращенные. Мне помогло.
1- установил PDFCreator с сайта http://www.pdfforge.org/ (последнюю).
Последняя косячная. Попробуй это
Что то все равно - не получается.... =(
1. Народ, подскажите как установить параметр массы "единиц и точности" по умолчанию для всех деталей.
2. Как установить параметр фамилий тоже по-умолчанию для всех деталей.
Я изменил форматку и эти поля не заполняю.
открывайте MProp в редакторе VBA, в коде формы FrmMProp ищите процедуру Private Sub UserForm_Activate(), переходите в самый конец этой процедуры и ПЕРЕД строкой End Sub пишем:
CboProfile.ListIndex = XXX
вместо XXX пишите номер строки нужного профиля. нумерация строк начинается с 0 (ноль)
Спасибо, буду делать!
Пожалуйста!) Обьясните как пользоваться этими утилитами. А то я скачал, и даже установить не могу)
Изменено пользователем Никитос
Надо заниматься изучением Форума.... все и сразу не получится - это 100%. с самой 1 -ой станицы каждой зафиксированной темы надо начинать !!!
если речь о SWPlus, то к нему имеется файл справки. ЧТО в этой справке непонятно?
Имею ввиду PDF_Batch - скачал её, описаний никаких файлик не exe, куда его сувать понятия не имею)
ок, как макросом пользоваться вроде понял. Открыл чертёж, запустил макрос. И что он делает?
Где ПДФку чертежа искать?
Выкладываю сборник Макросов, чем пользуюсь.
Сборник состоит из ранее указанных Макросов и программ - вообщем что считаю Полезным = ОБЪЕДИНИЛ.
https://yadi.sk/d/D6giox-VdWmtm
Изменено пользователем SGB
Для таких случаев, хорошо бы в теле сообщения приложить краткий список с таким же кратким содержанием.
Есть один минус. Я, как разработчик "PartTreeRenameSTD", не рекомендую (не запрещаю, а именно не рекомендую) его вам выкладывать в составе архива. Причина проста - я могу доработать его, а вам же придётся следить за тем ,чтобы архив дополнить, актуализировать. Иначе - ко мне претензия))) мол что за глючную прогу ты сделал.
1. По поводу краткого содержания - решу вопрос.
2. По поводу выкладывания программ, я не хотел нарушать чье то право, просто хотел чтобы новый пользователь - смог сразу получить все самое полезное (по моему мнению) СРАЗУ.
3. О РЕШЕНИИ  обновления программ - это уже следующий этап, который (как я думаю) решает каждый для себя.
Никто не встречал макрос по удалению из всех деталей в сборке неиспользуемых конфигураций? Была шикарная утилита CleanupWorks, но старая версия не хочет устанавливаться под СВ 2014, а другую они в паблик не выкладывают.
Присоединяюсь к вопросу.
Более того, Вы, вроде, согласились его доработать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Всем доброго здравия!
Уважаемый fox1001, мы на работе перешли на solidworks 2015 sp1 и, к сожалению, не работают две программки: "Изменить форматку чертежа" и "ScaleSheet". Они выдают сообщение "Запустите SolidWorks", хотя он запущен.
Было б неплохо поднять в шапку эти программы.
"ScaleSheet" - ссылка на скачивание сломалась.
Спасибо..
fox1001, приношу свои глубочайшие извинения. Все работает.
Проблема оказалась, как мне кажется, в следующем. 2015 мы установили параллельно с 2014. Затем, после проверки работоспособности 2015 и макросов, версию 2014 снесли. Сейчас произвел исправление установки и .. все заработало. На попытку исправления подвигло то, что все связанное с ехе и dll файлами - выдавало ошибку на запуск, в частности ГЕОС и ТТ, если б не помогло пришлось бы ставить обратно 2014 и вылавливать библиотеки )).
хм... только что проверил. скачалось нормально
понял только то, что приложения не могли увидеть SOLIDWORKS. если возникает проблема с приложениями, и вы желаете её решить с чьей-то помощью, желательно приложить скрин с ошибкой (или скрин того что вы считаете ошибкой).
у меня одновременно в системе установлены и SOLIDWORKS 2014 и SOLIDWORKS 2015. никаких проблем ни с exe ни с макросами не возникало.
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
