Можно как-то настроить шаблон, чтобы эскизы в отдельный слой "ложились"?
часто приходится эскиз редактировать на чертеже (доп. построения). Сложно их вечно искать. А тут слой один только отобразил и редактируй
Итак, коллеги. Что-то я прям загорелся сделать считыватель датчиков, чтоб потом пихать значение в свойства файла.
Сам такой штукой пользуюсь редко - но пользуюсь. Под себя сделать не проблема (без всяких рюшек, кнопок и т.д.), но тема то нужная. Думаю сделать автообновляемым. Т.е. выбрали датчик из списка и при перестроении модели данные автоматом попадают во вкладку "конфигурация". Итак: есть ли пожелания?
мой посильный вклад в повышение эффективности:
Center holes size.zip                       - изменения размера "по умолчанию" указателей центра отверстий
ConfigSelect.zip                              - активация конфигурации в модели сборки без перехода в окно Cofiguration Manager
Create PDF from images v.1.0.zip  - конвертации изображений в формат PDF
Insert Image in a Drawing v.4.7z     - вставка изображений в активный лист чертежа SOLIDWORKS
ManagementLayers.zip                   - управление видимостью слоев в чертеже
ScaleSheet.zip                                - изменение масштаба листа чертежа или масштаба отдельного вида
Изменить форматку чертежа.zip  - изменение форматки чертежа  :smile:
------- добавлено 11.11.2014 -------
Macro                                             - каталог содержит шаблон макроса SOLIDWORKS для запуска исполняемого файла (*.exe) + значки к упомянутым выше приложениям.
MACRO for SOLIDWORKS             - каталог на яндекс.диск в котором содержатся все ссылки упомянутые в этом посте.
Изменено пользователем fox1001
Наплодили тут :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Теперь бы все это в шапку)))
По обеим ссылкам один и тот же файл, или это только у меня так?
прошу прощения. исправил. ссылка Insert Image in a Drawing v.4.7z теперь ведет к архиву Insert Image in a Drawing v.4.7z.
Также документальные фильмы про оружие, инженеров, секретных физиков и т.п..
А про полёты на марс и далее будут :biggrin: ??
:biggrin:
Начало тут: http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku-solidworks/page-153#entry632056
@@DuS, короче  :smile:
Дома найду старый код, сделаю экзешечку. Помнится у меня было 2 кнопки: "имя совпадает" и "имя не совпадает".
Поддерживать будет самую старую версию солида 2012. Ладушки?
Отлично! Потестю. У меня сейчас sw2013sp5 , планируем на 15-й переходить.
Знач вот что было. 2 кнопки по ПКМ. В виде аддона, в менюшке чтоб удобнее.
Из другой темы в продолжение...
@@DuS, такой утилиты нет. Я как-то делал простенький аддон, кнопка которого открывала чертёж, если имя совпадало и он находился в папке сборки или любой другой глубины подпапок.
Тут ситуация такая, модель не знает про чертёж ничего, а вот у чертежа уже есть ссылка на модель. Так что на простой вопрос: "есть ли у сборки чертёж", есть сложный ответ: "а есть ли чертёж, ссылка которого указывала бы именно на эту сборку"  :smile:
Для ответа на сложный вопрос в SwDocumentManager API есть функция WhereUsed(SwDMSearchOption) возвращающая список файлов ссылающихся на текущий документ. То есть, указав в SwDMSearchOption пути поиска и фильтры поиска, можно узнать какие чертежи ссылаются на деталь или сборку. Реализация похожа на ту же, что и в SWExplorer. Или написать аналогичную.
@@Shvg, оно то дааа.... потом только вопрос о лицензионности встанет. А с учётом тенденций 2015, как бы не пришлось отдельно для такого случая ключ выпрашивать у sw corp
И что? Не понял.
@@DuS, что "и что"?  :biggrin:
Опять под EXE шники переделывать? (Там без менюхи будет)
Да не, а где скачать то? Картинку в посте вижу а ссылок нету никаких:-(
Или я чото не догоняю?
@@DuS
Всем обитателям форума=).
Уже на протяжении года пользуюсь аддонами, созданными Вами всеми. и ОЧЕНЬ сильно благодарен.
Когда работает все как часы, то и работать приятно...... Очень УДОБНО!!!
Есть небольшие НО! Может где и раньше писалось, но я не смог найти. (или просто плохо искал)
1. Версия изменения А4 появляется, за что НК меня уничтожает =), как ее убрать?
2. Литера начинает проставляться не с краю а сразу по середине, как  это изменить?
///////////////////при использовании МProp SW 2014 SP04//////////////
вам нужно перенести/(удалить или скрыть) заметки расположенные в форматке основной надписи.
откройте в SOLIDWORKS форматку(и) (расширение файла форматки ".slddrt") -> пр.кн.мыши в свободном месте -> Редактировать основную надпись -> редактируйте заметки
А как же тогда передать длину развертки в свойства файла?
Через справочные размеры
