Всем привет!Столкнулся пока для себя с не решаемой задачей!Установил 5 SP на солид и макрос plotter.swp от SWR не хочет запускаться, причем ни одна библиотека не конфликтует. Уже и не знаю чего делать!Может поможет кто советом?Все остальные макросы работают!
В пошаговом режиме запускали? И что значит: "не хочет запускаться"? Ошибку какую выдает или нет...?
На каком языке написан макрос?
Откуда Вам это известно? Как Вы это определяли?
макрос на VBA от SWR.. Лежит у них на сайте в свободном доступе в составе SWR-утилит.. Да и тут на форуме пробегал..
Сам им пользуюсь часто.. на SW2009 SP0 работает, только превью чертежей не показывает..
Сделайте поиск по форуму гдето выкладывали подправленую версию для 10 и старше солида
Добавка: иногда бывает достаточно открыть макрос для редактировании в своем SW и библтотеки сами "переподключатся"...
Ну раз уж открыли, то можно и посмотреть какие библиотеки таки подключены: для SW2007 нужны, например:
наример, в основном нужны файл:
sldworks.tlb - в списке библиотек написано sldworks2007
swconst.tlb - в списке библиотек написано swconst2007.
(Но там есть и другие библиотеки!)
Соответственно, для последующих версий SW, потребуется такие же файлы, но в списке подключенных бибилиотек будут уже друие цифры:
swconst2009
sldworks209
Например:
Ещё можно убрать OLE Automation, насколько помню данная библиотека начала появляться при открытии макросов в SW2010, но не нужна для выполнения макроса и в некоторых случаях приводит к ошибкам при выполнении, возможно чего и путаю...
Дело нехитрое, но нужны будут тестеры)) Сам то я на 32.
Прислонил к Вашему .exe макрос по его запуску и вот что получил:
А так макрос отрабатывает как нужно.
Надеюсь с цветовой гаммой фирмы lankwitzer lackfabrik разногласий не будет.
"ModelViewManager::ActivateModelTab
Description
This method selects an ActiveX control tab on the model view.
Syntax (OLE Automation)<=============================А это что? ( справка API SW2008? я правда не пробовал отключать...)
retval = ModelViewManager.ActivateModelTab ( )
Output:
(VARIANT_BOOL) retval
TRUE if the ActiveX control tab on the model view is selected, FALSE if not
Syntax (COM)
status = ModelViewManager->ActivateModelTab ( &retval )
Output:
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Michael_Mira
Кажется знаю в чем может быть проблема. Так как есть такая бяка, что некоторые окна макросов не запускаются поверх остальных - народ написал код, затрагивающий WinAPI. Моя програмка сама по себе "поверх всех" - может какие конфликты с солидом и возникли. Такая же ошибка и у меня на 32. На днях покопаюсь))
Как бы всё по "стандарту" :drinks_drunk:
Ну а чтоб работа шла дальше, гуру макросов подсказал trick:
Код кнопки
Sub main()
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName			 ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe"	' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
On Error GoTo 111
AppActivate MyAppID
111:
End
End Sub
Сразу скажу - в 64 бит не работает кнопка "применить" - специально! :biggrin: чтоб не пользовались недоделанным.
Код кнопки
Sub main()
On Error GoTo 111
AppActivate MyAppID
111:
End
End Sub
Мне это нужно дописать, или этим кодом заменить исходный?
У меня работает "применить", а вот "о программе" не работает.
Проблемму "поверх всех окон" до сих пор так и не решил и даже не знаю как. А дело нужное.
'streamdown' см №2229
Michael_Mira
Я несколько недопонял на какой вопрос ответ, но вот небольшой примерчик, который я очень часто использую:
- в проект VB добавляю модуль с функциями "WIN API", обычно такими:
Attribute VB_Name = "Module10"
Global Const SWP_NOMOVE = 2
Global Const SWP_NOSIZE = 1
Global Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Global Const HWND_TOPMOST = -1
Global Const HWND_NOTOPMOST = -2
'Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal h%, ByVal hb%, ByVal x%, ByVal y%, ByVal cx%, ByVal cy%, ByVal f%) As Integer
'Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal h, ByVal hb, ByVal X, ByVal Y, ByVal cx, ByVal cy, ByVal f) As Integer
Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, _
ByVal wFlags As Long) _
As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) _
As Long
Public Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" ( _
ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function TerminateThread Lib "kernel32" ( _
ByVal hThread As Long, ByVal dwExitCode As Long) As Long
Sub TopMost(hh As Long)
Dim success As Integer
'----- To set the form XXXX to TOPMOST, use the following code:
success = SetWindowPos(hh, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
'If success <> 0 Then Successful
End Sub
А в самом коде VB пишу: TopMost(hh As Long), где hh - указатель на форму (окно). После этого окно всегда оказывается "поверх всех".
Вообще, в WIN API оч.много интересных функций: по работе с формами(окнами): можно формаму, например, форму сделать полупрозрачной и пр. и пр.
PS. а такой бяки вроде и нет: "что некоторые окна макросов не запускаются поверх остальных - народ написал код".
ИМХО, скорее всего ошибка в коде....
Как это народ написал код? Влез в Windows?
Michael_Mira
это прям уже код кнопки.
Имена файла макроса и файла EXE должны совпадать.
Не, не, вот уж с SW2007-го точно помню. Может даже и с SW2005-го...
Время будет - посмотрю старsе-престарые макросы (SW99, SW2001)
Я бы сказал не код кнопки, а код отображения кнопки.
Это видимо в C# или VB.NET. Для VB6.0 это необязательно. Там и EXE-то нет :biggrin:
Всем привет. Появилась необходимость чертежи из Солида конвертировать в .dvg. Существует такой макрос, который производит эту операцию?
Изменено пользователем Liga
Чего??? :boxed:
Чего??? :boxed: Вы с кем сейчас переписываетесь?)))
Без кнопки макроса программа работает, (т.е. если запускать двойным кликом). Если вы не загружали эту программу и не использовали её, то не надо такого писать.
Ну вот взял и написал, чтобы окна так отображались. Моё дело маленькое :smile: просто его использовать.
не устанавливается
куда??!!
первый пункт зелёненьким в первом сообщении <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
куда??!!
windows 7 32 bit. Solidworks 2010 Sp4
