Не могу решить следующие задачи:
Первая: необходимо макросом записать в свойства детали материал из альтернативной базы материалов (НЕ из "SolidWorks Materials.sldmat"), которая в перечне доступных баз имеется и часто используется для ручной записи материала.
Обычно использую для записи материала метод:
Part.SetMaterialPropertyName2 Конфигурация, "SolidWorks Materials.sldmat", НаименованиеМатериала
Пытался реализовать в виде:
Part.SetMaterialPropertyName2 Конфигурация, "АльтернативнаяБазаМатериалов.sldmat", НаименованиеМатериала
При исполнении происходит ошибка (материал молча не назначается). При указании полного пути к файлу ".sldmat" результат такой же.
Вторая нерешенная и нужная задача - запись плотности материала в конфигурацию детали (т.е. разная плотность для конфигураций).
Правильно ли я понимаю, что такой возможности в принципе не существует:
все ухищрения приводили к записи плотности в целом по детали, вручную SW также не дает это сделать.
Буду признателен если кто-либо поделится соображениями
SW2009 SP4.1, WinXP SP3.0
<noindex>ArhivSearch3(e2010) for eDrawing2010</noindex>
ArhivSearch3(e2010)
Программа поиска файлов по указанным путям и просмотра найдённых файлов.
Ввод строки поиска может осуществляться непосредственным вводом необходимого запроса.
Так же ввод может осуществляться по заданной маске, которая исключает неправильный ввод принятых на предприятии названий файлов.
Системные требования:
Windows XP SP2 или позднее
Необходимое программное обеспечение для работы программы:
DsoFileSetup_KB224351_x86.exe
Доступно для скачивания: <noindex>http://support.microsoft.com/kb/224351</noindex>
eDrawings2010FullEnglish.exe (!программа работает только с eDrawings версии 2010!) На данный момент можно скачать по адресу:
Доступно для скачивания: <noindex>http://www.edrawingsviewer.com/pages/produ...Viewerpage.html</noindex>
Рекомендуемое программное обеспечение:
P-CAD2006Viewer.exe – просмотр файлов Altium P-CAD
Доступно для скачивания: <noindex>http://www.pcad.com/resources/downloads/vi..._downloads.aspx</noindex>
WDVIEWER.EXE – просмотр файлов MS Word
Доступно для скачивания по ссылке:
<noindex>http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en</noindex>
Вид программы: файл ArhivSearch3(e2010).gif
1. Вид области найденых файлов.
2. Путь для поиска
3. Подпапки выбранного пути (поиск в выбранной подпапке) или ”*” (поиск в выбранном пути)
4. Область предварительного просмотра
5. Увеличение области просмотра
6. Область отображения найденных файлов
7. Маска для поиска (ввод согласно заданной маске) или ”*.*” (произвольный ввод запроса)
8. Поле ввода запроса
9. Кнопка начала поиска
10. Кнопка остановки поиска
11. Кнопка включения/отключения области предварительного просмотра
12. Область отобжения теста ”Идёт поиск…”
13. Включить/отключить поиск во вложенных подпапках выбранного пути
Вопрос: так эта прога свойства с вкладки конфигурация никак не видит ???
Программа использует eDrawings и не поддерживает конфигурации при открытии файлов Solidworks. Так, что конфигурации не доступны, если вы открываете модель Solidworks.
Однако, если вы сохраните файл модели Solidworks в формате eDrawings с конфигурациями (например, Деталь4.eprt), то отображение конфигураций будет:
Очень было бы интересно видеть настроенные свойства пользователя файла модели из вкладки кофигурация
Этого я не знаю :unsure:
Пусть опять на меня накинуться, но скажу: подобную задачу я решал через API SW. Элементарно...
Не правильно понял вопрос. На данный вопрос ответ: ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ ЧИТАТЬ СВОЙСТВА СО ВКЛАДКИ КОНФИГУРАЦИИ.
Жаль.... А как-нибудь их вообще можно оттуда прочесть, используя , например, вкладки тотал коммандера???
Вот пример (скрин) записи габаритов детали во все конфигурации:
Как это не может?
А это : "ModelDoc2::GetConfigurationByName" - This method gets the specified configuration.
а Windows7 может эти свойства видеть??? Или требует доп. библиотек ?
Вот этого не знаю - не работал в `Windows7`. А там в SW справка по API есть? Поищите по ключевому слову "Configuration" или "Density". Там даже полно примеров...
Вот в WinXPx32 SW2010 в API есть метод:
"Get and Set Material Density Example (VBA)"
или
"retval = MassProperty.Density (VB Get property)"
"retval = MassProperty.GetDensity ( ) (C++ Get property)"
ИМХО, св-во файла можно записать и читать программой, созданной на языках `C`. Вообще, св-ва файла это не какая-то уникальная особенность данного файла - так работает сам ОС.
На некоторый отверстиях при запуске макроса SameACircle (16 сообщение в этой теме) в SW2010 SP01 в Win7 64x выскакивает ошибка CikProp.SolidFill = True. Что с этим делать? Раньше макрос работал. Инструмент SW "Преобразование объектов" использую.
Изменено пользователем KakTuz
Что значит "Раньше макрос работал"? Какие изменения проводили(в SW, макросе, ОС...)?
Вообще-то я не телепат, чтобы по единственной фразе ставить диагноз :rolleyes: - тут нужен контекст.
Что тут можно сказать: или синтаксис неверный или где-то выше в коде есть ошибка.
Вы уверенны, что именно так пишеться?
Вот из справки: "instance.SolidFill = value". Что у Вас есть такое "instance"? Из чего оно получается? И т.д.
И еще, ну надобы язык указывать (и диалект). Их (языков, сейчас столько развелось...). И замысел макроса непонятен.
Ну и еще разик: не работал я "в Win7 64x".
PS. а разве в режиме отладки нет никакой инфо?!
Строка именно такая выделяется жёлтым - копирую из отладчика. Изменений в системе с момента последнего запуска макроса не было, макрсо не трогал тем более. Сейчас макрос работает на некоторых окружностях в одном чертеже модели, а на некоторых (тех же размеров) - не работает. Возможно какой-то косяк в модели...
Знать бы, что в окошке ошибки значится, как вариант (из серии танцев с бубном, но подобные прецеденты наблюдал) в редакторе макросов Tools-References... отключить библиотеку: OLE Automation или может какие потерянные библиотеки впереди подписано MISSING:...
А отв.-я как сделаны: просто вырезо окружности или примитивом отверстие(через "Автокрепежи")?
Отв.-е, надеюсь, круглое?
Вообще, есть какая-то закономерность появления ошибки? Тут надо быть очень внимательным!
Откройте окно "Watch" (отладчика), перетащите туда мышкой строки "instance.SolidFill", "instance", SolidFill. Посмотрите какие у них значния.
А если просто закомментировать эту строку? :biggrin:
Доброе время суток.
Возникла необходимость превода проекта (около 200 чертежей) в tiff. Вроде была на слуху прога SolidAcroBAT, которая осуществляла
поиск в указанной папке файлов сборок, деталей или чертежей и выполнение указанного макроса в каждом из них. Т.е, в ней можно выбрать директорию и нужный макрос, запускаешь и, вуаля- чертежи в tiff. Но найти ее нигде не могу.
Есть программка SWpdfProjects, но она переводит только в PDF, а в TIFF не хочет.
Мож у кого есть эта программка (SolidAcroBAT), просьба поделиться. Или может кто знает как настроить SWpdfProjects, так чтобы он переводил не в PDF, а в TIFF?
Изменено пользователем malvi.dp
Доброе время суток.
Насчет макроса не знаю...
Могу только посоветовать "виртуальные принтеры в TIFF". Там много инфо, все тут не распишешь, посмотрите уж сами:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0...tiff&lr=213</noindex>
PS. если найдете хороший - отпишитесь :biggrin:
malvi.dp
есть пакетная переводилка в PDF, прикладываю макрос для печати активного документа в тифф. Если в API немного разбираешся переделаешь.. я могу заняться этим, но не сегодня.
Либо кто-то переделает. В макросе BatchPlot указано где и что надо заменить. Дерзай.
За оболочку пакетника спасибо Kobold-y
ЗЫ. Тифф-макрос работает с английским свойством PartNo
В API, думаю, немного разбираюсь :rolleyes:
Значит так: сначала в `pdf`, а потом в `Tiff`? Не сложновато-ли будет?
