Tuning SolidWorks 2010.
Предлагаю всем желающим пользоваться ей. Более того, хотелось бы сделать её общественным проектом, улучшаемым и обновляемым силами участников форума. Никаких ограничений по использованию и распространению она не содержит. Вопросы и впечатления можно кидать в личный ящик или обсуждать на форуме.
Установил. Вчера поработал и в целом впечатления положительные.
Единственное пришлось вернуть свои форматки и откорректировать немного настройки чертежа.
Solid запускал несколько раз и проблем не возникало...
С утра при первом запуске SW выдает:
1) OOOOOOOOOOOOO(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:63) Возник неверный аргумент.
2) Невозможно запустить SolidWorks. Превышено количество системных ресурсов.
:blink:
Логи по ошибке:
Источник: SolidWorks SC
Категория: Отсутствует
Код (ID): 101
Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 101 ) в источнике ( SolidWorks SC ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: 98-166.
Источник: Remote Solver for Flow Simulation 2010
Код (ID): 101
Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Remote Solver for Flow Simulation 2010 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started.
P.S. Больше ничего не устанавливал...
После деинсталяции Tuning SolidWorks 2010 проблема с запуском исчезла...
Похоже на мистику, но факт. :g:
P.P.S.
Работаю с SW 2010 SP4, Win XP 32bit
Изменено пользователем Tserik
В связи с переустановками запутался)) В региональных настройках длинную дату превратил в dd.MM.yy. Но дата вставляется терь с "временем". Это как-то отключаемо? т.е. получается 15.09.10 13:25:34
А это как раз мне и подходит. Спасибо за чьи-то ошибки
Уважаемый Tserik. Вряд ли ошибки на Вашем компе возникли от Tuning SW2010, и вот почему:
все компоненты, входящие в состав программы не родились в один день, а довольно долгое время использовались на разных компах. Более 15 работ сделано с комплектом, приблизительно повторяющим состав программы. Инсталлятор тоже самодостаточный, т.е. он не обращается к каким-то библиотекам Windows, ничего не заменяет в системе, а только распихивает все компоненты в нужные папки и прописывает настройки. Вы ради интереса вернитесь к своим настройкам Солида при установленном тюнинге. Если ошибки исчезнут - значит дело в настройках. Других вариантов я не вижу.
Доброго времени суток. Может и не в тему ветки но все-же задам вопрос. Точно знаю но не знаю как правильно прикрутить к sw2010 МиС V3 из компаса, и где искать в рееестре ключь HASP?
что такое МиС V3 из компаса??? :g:
вернее Mis v3, это база материалов из КОМПАС-а
Mis от компаса v11 (и ниже) к SW2010х64 НЕ подключается. ко всем остальным версиям солида - легко :smile:
<noindex>авторитетное мнение тут</noindex>
Спасибо за ответ.
Извиняюсь, что долго не возвращался к вопросу с Tuning SolidWorks 2010.
Как появится немного времени на эксперименты попробую установить вновь... и отпишусь что из этого вышло.
Tserik
Компьютер в домене?
2streamdown: Да, комп в домене. Есть мысли по этому поводу..?
Программа для назначения свойств, материала и уравнений (см. скрин).
База сортаментов создана по ограничительному стандарту предприятия.
Для установки потребуется framework 3.5 или выше.
constructor.rar
Изменено пользователем mobidick
Вот не знаю: было или не было:
"Converting Macro to 64 bit"
<noindex>https://forum.solidworks.com/message/186562#186562</noindex>
Ну и рядом там много вроде сего...
ИМХО изменили что-ли свою страницу: много логинов и с/№ требует...
Обновился Tuning SolidWorks 2010 до версии 1.1.0
Ссылки и описание изменений:
<noindex>http://rghost.ru/users/Superbizon/releases...SolidWorks-2010</noindex>
Спасиб Superbizon_1980 за Tuning SolidWorks 2010. Поставил, полезная штука. После установки он ссылается на библиотеку проектирования которая идет в комплекте, я меняю в настройках на свою. Она появляется но к сожалению инструменты формы отказываются работать, выдается сообщение с вопросом: "Вы хотите создать производную деталь?". Может кто сталкивался подскажите. Делаю вроде все как и раньше: перетаксиваю его на грань детали из листового металла. Такая же проблема возникала когда я пытался скинуть библиотеку на сервер, пришлось вернуть опять на диск C:
Если кто сталкивался подскажите :helpsmilie:
ssv22
И реально станут лучше и стабильней работать?
А вот и не скажу! :biggrin:
Ну нет к меня 34-хного SW!
Такоткчки пытыйсесь, экспериментьиуете уж сами.
И уж будьде любены: отпишитесь по результататм....
установил, сама программа работает, а вот как ее из солида запускать не разобрался, ни меню, ни команды :confused_1:
Может подскажите!
