Произошло обновление!
(наконец-то!)
Так, что, милости просим:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex>
Смотрите, проверяйте, находите и комментируйте свои работы, а то я всех авторов не знаю :(
сообщайте, а главное: ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Надеюсь, теперь обновления будут чаще.
Кстати, есть такая возможность: когда посетители будут добавлять отзывы о Ваших продуктах, то Вы будете получать извещения на свой и-мейл (если, конечно, мне его сообщите), НО В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ И-МЕЙЛА НЕ БУДЕТ!
Изменено пользователем Хулиос
У меня почему-то одни кракозябры на мониторе по этой ссылке.
Спасибо за прогу SWramav!
Единственное чего можно было добавить - возможность формиролвания деревовидной структуры в правой колонке редактора. Так легче было-бы структурировать, допустим, материалы. Например, создал каталог "уголки" и внутри разместил типоразмеры, а так если много позиций надо скролировать длинный список...
Спасибо за полезную вещь!
У Компаса есть библиотека по проектированию трехмерных редукторов - Редуктор-3D.
Есть ли что-то подобное для SW?
А SWrama_4.0.2 и правда, на мой взгляд, лучший редактор свойств.
alexlpr Дата Feb 10 2006, 15:17
ТАк! У кого еще кракозябры?
Сообщите, пожалуйста.
Вообщето проверял сайт под ИЕ, Лису и Оперу - последних версий!
AlexLPR, все еще кракозябры?
Файл SWBrowser от Toolbox-2005 менять нужно где:
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\lang\English
или
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\lang\English
:wallbash::wallbash::wallbash:
Файл SWBrowser от Toolbox-2005 менять нужно в
Диск:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\lang\English
Только прежде сохрани оригинал....
Для SSV22, как автору приложения SWTools2,
и всем кто бился с этим вопросом :wallbash:
Перенос проектов SolidWorks c одного компьютера на другой :surrender:
Есть сборка на одном компе имеющая, помимо обычных деталей, крепеж из Toolbox.
При переносе на другой комп весь имеющийся в сборке крепеж из Toolbox принимает конфигурацию "default", а именнованая, хранящая "правильные" параметры, отсутствует :sad: .
Когда увидел приложение SWTools2 - обрадовался... но и оно не решила этот вопрос.
Конечно можно выцепить необходимые компоненты из
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts\
но там со временем образовалось "болото" :throw:
И рыться в нем... А материться на форуме можно?
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Мне кажется с этим столкнулись когда либо все, кто играет в Solidworks.
Engineer of fortune
1. Есть Solidworks Explorer/ Позволяет копировать сборки со ссылками. Можно добавлять суффиксы и префиксы.
2. Можно копировать сборки через Файл, Найти ссылку.
3. А в тулбоксе надо галочку поставить, чтобы всегда копию парта создавал. Модифицировать заготовку плохо. Это может быть для сетевой работы только годится
Leon
Обязательно попробую после обеда (кушаю я сейчас).
Где именно в Toolbox ставится эта галочка?
Leon
Solidworks Explorer - круто работает :clap_1: !
Ух, вот и еще от одного гемора избавились :smile: .
А я то раньше думал, что Solidworks Explorer - это просмотрщик Solidworks-документов для тех у кого нет Solidworks.
:surrender::surrender::surrender:Сделай свою работу в Sw эффективнее :surrender::surrender::surrender:
Engineer of fortune
Toolbox, конфигурация браузера. На первой вкладке переключатель всегда создавать копию. По умолчанию после установки солида не активен. Многие в это наступают...
Господа! Есть такой вопрос: есть ли в природе программы(макросы) для автоматического заполнения свойств модели. Есть программа копирования свойств из(в) заранее сохраненного файл, программа типа ChangePropSelDir, но она заполняет только Свойства, а мне интересно что бы заполнялась и конфигурация. Это вообще реально?? Или все ручками все поля набивать?
Все реально было бы желание, и склонность к лени, чтоб при минимуме телодвижений максимальный результат. Тока ты задумал что то пока не совсем понятное. Что то заполнять автоматом в конфигурациях, что конкретно тебя интересует??? :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Интересует впервую очередь поля по типу Наименование, Обозначение, Разработал, ну и тому подобное. Можно конечно забить эти поля прямо в темплетах, но это не всегда удобно, особенно если деталь не имеет конфигураций, а спецификация зачитывает данные из конфигураций, и в итоге пустые поля. Т.е. было бы хорошо из заранее созданого шаблона заносить данные в конфигурации. Потом просто удобнее пользоваться SWRama и там все поля менять, ведь создавать там нельзя. Еще было бы не плохо автоматом заполнять поле Первичной применяемости т.е. деталь входит в собрку и сборка уже имеет номер, а поле первичной применяемости распространяется на все детали входящие в сборку, ну кроме стандартных естесно. Хотя не совсем понятно как заполнять это поле если деталь заимствована из другой сборки.
А можно взять полный путь отсечь путь останется имя файла:
'Recursive function to strip the file name from the path of the current part.
'INPUT: string, the file name including path
'RETURN: string, file name only
Function StripName(FName As String) As String
  If Not (Right(FName, 1) = "\") Then
	  StripName = StripName(Left(FName, Len(FName) - 1)) & Right(FName, 1)
	  Else: StripName = ""
  End If
End Function
Можно просто занести в свойство например для массы
"SW-Mass@ .SLDASM"
и SolidWorks сам подставит имя файла. :smile:
Это же работает и для конфигураций правда для активных
"SW-Mass@@ @ .SLDASM"
в свойствах добавляется имя конфигурации и имя файла, правда при одном условии: нужно активировать конфигурацию чтобы ее имя появилось после двух собачек.
У меня в свойствах шаблона детали забито в колонке "Имя свойства" значение "Обозначение" и ему соответствует в колонке"Значение/Текстовое выражение" значение "ХХХХ.ХХ.ХХХ" (записывается вручную).
Вопрос:
Можно прописать так чтобы вместо забивания руками значения "ХХХХ.ХХ.ХХХ", автоматом подставлялось имя файла ДЕТАЛИ. Если я переименовую файл детали то в сойствах он меняет значение автоматически (Обозначение).
:wallbash:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
