14 часа назад, VOleg сказал:
В свойства чертежа необходимо добавить новое свойство (или создать новое свойство чертеже) с именем, например, daterazrab
затем этому свойству присвоить значение  mydate
и обновить чертеж
В шаблон основной надписи я добавлю поле с значением daterazrab
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim swModel As IModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim lRetVal As Long
'Переменные даты
Dim dtNow As Date 'сегодняшняя дата
Dim mydate As Date ' дата X
Sub main()
Debug.Print
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
mydate = #9/23/2020# ' дата X
dtNow = Date 'сегодняшняя дата
Debug.Print "дата X           (dtComp) " & mydate
Debug.Print "сегодняшняя дата (dtNow)  " & dtNow
lRetVal = swCustProp.Add3("daterazrab", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, mydate, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
Debug.Print "Выполнено!"
End Sub
 Как то так
в шаблон свойство можно не добавлять, код сам добавит
свойства добавятся в чертеж во вкладку настройки
хотя и в деталь и в сборку этот код тоже добавит без проблем, я обычно чтобы допустим макрос в детали работал а в чертеже нет добавляю условия
3 часа назад, alek77 сказал:
 Как то так
Спасибо!
Свойство добавляется.
6 часов назад, alek77 сказал:
 Как то так
Не понятно зачем в предложенном коде фиксированная  дата mydate и почему в свойство присваивается именно эта переменная, а не dtNow:
lRetVal = swCustProp.Add3("daterazrab", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, mydate ...
26 минут назад, Kelny сказал:
не знаю, в постах выше не уточняли, попросили так, наверно смысл есть, а может это я так понял
21 час назад, VOleg сказал:
и обновить чертеж
Дополнение к солиду Geometry++ на сайте Артёма Татуревича
https://www.codestack.net/labs/solidworks/geometry-plus-plus/
Можно добавлять скругления к нескольким телам за одну операцию, преобразовывать твёрдое тело в поверхность, остальные фичерсы не смотрел. Но самая крутая примочка - отключение перестроения. Можно редактировать эскизы, добавлять фичерсы - солид не перестраивается и не показывает изменения, потом включаешь кнопку перестроения, жмёшь Ctrl+Q и окно программы обновляется со всеми изменениями. На сложных деталях и при переключении на окна больших сборок, очень помогает экономить время. Словами трудно объяснить, это нужно только самому попробовать ) Фичерсами аддона в ответственных деталях, наверное, не стоит пока интенсивно пользоваться, у автора есть описания нерешённых пока проблем. (Кнопки на вкладку аддона я сам поперетягивал с панели инструментов)
Для запрета перестроения там же есть просто отдельный макрос, можно скачать по ссылке
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
Здравствуйте! Раньше для Solidworks существовало приложение конструктор свойств  CPSW  называлось, так вот в нем можно было быстро присвоить : имя , марку материала с сортаментом и типоразмером  (была встроена библиотека), присвоить категорию БЧ и все это хорошо работало и автозаполнялось,  в основных надписях. кто нибудь знает есть сейчас что нибудь подобное для SW2017?
19 часов назад, evgel-liy сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=getNewComment
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?do=getNewComment
Вадим Митрофанович
Привет,  evgel-liy!!!
У меня был точно такой вопрос!
Я пользуюсь макросами. Прекрасная штука. Вся "беда" в том, что материалы на вставку нужных параметров нужно готовить заранее и записать их в текстовые файлы макросов. Геос не решает проблем-там мало материала. Кто то мне говорил, что был (не знаю как наз.) прекрасный редактор свойств на Солид 2012. И дальше он не пошел. Я тут тоже задавал вопрос - есть ли  что то лучше, чем макрос? Если найдете, то поделитесь что это? Я работаю в 2018 Солиде
Изменено пользователем Вадим Митрофанович
13 часа назад, Вадим Митрофанович сказал:
... был (не знаю как наз.) прекрасный редактор свойств на Солид ...
Случайно не об этом - Редактор свойств ?
Вадим Митрофанович
В 13.12.2019 в 15:58, Plumber сказал:
Я не знаю этот или не этот! Я сам хочу получить четкий ответ, по вопросу редактора свойств, кроме макроса! У вас есть? Нет? тогда сорри. Я не расположен здесь (и вообще) лить воду!
Вадим Митрофанович
Установил. Может я не разобрался, но я ищу редактор, что бы предлагал сам материалы (из какого то списка). Что бы сам делил Обозначение и Наименование.
Думаю, что лучше Леоновского макроса не найти.
Я бы ему поставил бы пиво, если бы встретил.
17 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
Так есть альтернатива, а с пивом думаю он и сам разберётся :drinks:
В 13.12.2019 в 02:29, Вадим Митрофанович сказал:
http://www.sdi-solution.ru/index.php/produkty/besplatnyj-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlya-vedushchikh-cad-sistem вот посмотрите это
Вадим Митрофанович
48 минут назад, Кувычка Иван сказал:
Есть!!!!!!!!!!! Есть Семантик!!!! Работал я с ним. Ужас. Выбрать материал - это что то! Я подергался с ним и опять вернулся на макрос! Макрос решает все вопросы, но материал нужно вбивать руками. Ну вбил я 20 строк...если бы к макросу привязать библиотеку материала из Солида, но не родную, а там есть БАЗА...Посмотреть как оно будет.
15 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
Это дело 30 минут, выбрать 10-50-100 материалов/сортаментов и добавить в "Избранное"
Я поначалу тоже очень сильно ругался : "Как неудобно и тяжело искать", но потом понял  как это удобно и быстро
Почитал советы в окне приветствия при открытии солида (интересно, их вообще кто-то читает? )
Оказывается, вытянуть до поверхности или вершины можно по двойному щелчку по нужной поверхности (вершине), а не лезть в выпадающий список PropertyManager
Чтобы быстро заменить эскиз для существующей геометрии, нужно использовать блоки в эскизе. В эскизе неиспользуемые блоки перевести в справочную геометрию.
В период длительной работы (допустим вы моделируйте важный проект) сразу как запуститься программа, для ускоренного поиска можно использовать «Обзор Недавних документов» это поможет вам в более короткий срок, найти нужный вам документ.
Так же можно настроить период через который будет происходить сохранение данных модели.
С наступившими!
Макрос для быстрой замены размеров вырезов с одного размера на другой и обратно
Работает только в детали и только для вырезов
Ищет все указанные значения размеров и заменяет их значения на новые
Стартовые значения менять под строкой - Стартовые значения
Использую для редактирования мелочевки
SetCutDimensions.swp
Доброго времени суток!
Пользуюсь макросом для сортировки видов, разрезов, сечений и баз из этого поста.
Необходимо его чуток допилить, а именно:
после неудачного переименования вида со стрелкой выскакивает сообщение с текстом типа: - "Переименование стрелки ASP в стрелку A не удалось! Продолжить!"
Далее, нажимаем кнопку "ОК", окно закрывается и макрос отрабатывает дальше.
По итогу, если стрелок с неудавшимся переименованием наберется более 3, то запомнить все комбинации переименования очень тяжело. А во время отработки макроса переименовать в ручную тоже не получается.
Хотелось бы, чтобы окошко с сообщением вообще не выскакивало до окончания работы макроса.
А в завершении создавалась заметка в поле (или за полем) чертежа с перечнем видов для ручного переименования.
Т.е. содержимое сообщений о неудавшихся переименованиях нужно поместить в заметку на чертеже.
Дело в том, что автор @Fed_Zakh давненько не появлялся на форуме, поэтому если кто-то возьмется за доработку, буду благодарен за помощь.
ViewSort1811.rar
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
