я не проектирую самолеты. мои детали редко выходят из габаритов 300х300
мне просто очень необходим масштаб 1к1.
и я просто пытаюсь понять можно это сделать или нет.
масштаб 1:1 бывает только на бумаге, а в случае с компьютером это поняте некорректно и о нем надо забыть.
Есть другое понятие(в данном случае: уол поля зрения, поле зрения, угол обзора - это все аналоги).
"Оптика", 6-й класс...
PS. если так уж необходимо - надо печатать в данном масштабе.
Только не пойму: цель-то какая?
Думаю - безболезненный переход от бумаги на Солид (масшабирования модели 1:1 не хватает).....
Просто люди не совсем понимают, что такое виртуальная модель и хотя видеть её в натуральную величину (как на бумаге) и лучше в железе...
Можно это сделать... жаль у меня самого с программированием провал, не смогу эту штуку показать в рабочем варианте :dry: .
А цель проста:
проектировщик работает глазами.
К тому же некомпетентность со властью и десятиметровую бандуру назовйт спичечной коробкой, на её экранный образ глядючи... это проверено лично, не единожды и не дважды.
Что-ж, тогда надо 3D-принтер использовать.
Захотелось начальству 1:1 - вырастил ему модель :-)
Обязательно надо, но всёж хороший режим масштабного отображения обязан быть и в самом CAD.
Ладно, думаю с этим вопросом уже всё ясно.
Есть другой вопрос, ИМХО не менее интересный.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry211646</noindex>
Может кто ни будь уже решал такого рода задачку?
P.S.
Выражаю глубокую признательность основным участникам этой ветки за ценные советы и программы.
Существование этого топика
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22839</noindex>
стало возможно именно благодаря их трудам. :clap_1:
А чем лучше делатть спецификацию в SW 2008 ?
SWR-SP не зачитывает подчборки и сборки. Вопщем видел я тут макрос NEW TOLER у него была специя.
А что SolidMen-ы предложут ?
Так есть решение проблемы или нет ?
Специи делаю в "Навигаторе СП" - доволен по самые гланды....
Перепробовал разные СПешки, почти у всех чего-то работает не так как хочется или слишком наворочено, а у Навигатора вроде всё простенько и со вкусом...
Для уточнения - он вносит в модель или сборку свои атрибуты по Наименованию и Обозначению (и немного других)...
Пишет в свою базу параллельно редактированию, т.ч. сохранение как таковое не нужно делать...
В отличие от некоторых других СПешек делает групповые СП - причём, после сдачи результатов в Ворд или Эксель, КД можно редактировать (что тоже удобно)....
"Навигаторе СП" по всей видимости можно только купить :)
Меня SWR-SP устраивает. Все она зачитывает.
Вопрос по теме. Как присвоить горячие клавиши к командам контекстного меню? К примеру, часто пользуюсь - "Просмотреть сопряжения" детали в сборке. Как бы ее повесить на горячку? В настройках только команды меню :(
Изменено пользователем Ixnay
Зачем пороть горячку:)? Кликаете по детали, кликаете по вкладке свойства вверху вторая слева прям над деревом- и у вас список сопряжений детали. А можно с клавишей Ctrl выбрать 2 детали и также кликнуть по вкладке свойства- и список с отмеченными сопряжениями между именно этими деталями.
Маленький "детский" вопросик:
Как можно скопировать (перенести) конфигурацию панелей и настройки Солида с одного компа на другой....
Честно говоря, настроил всё на работе и просто облом делать всё тоже самое ещё и дома...
В смысле какие файлы надо скопировать или подправить???
Copy Settings Wizard
Вроде уже обсуждалось.
Спасибо - действительно, совсем отупел...
Наверное погода действует - в отпуск пора....
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23139</noindex>
Народ, имеется ли что ни будь самописанное по этому поводу?
Немцы уже с пол сотни макросов и программ навояли: <noindex>http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm</noindex>
Может чего-нибудь полезное кому найдется, по немецки плохо понимаю, так что вникать в содержимое не было желания.
Есть у них раздел и на английском <noindex>http://swtools.cad.de/macros.htm</noindex>
Но значительно меньше. А вообще сайт известный...
Привет всем!
Ребята помогите-подскажите :surrender:
Поставил себе наконецто S.P3.1 SW2008 ,но все ровно глюк с резьбой остался :blink:
Она не отображаеца на сборочном чертеже...жесть!
    • Handrusik
    • Den4ik85
