12 минут назад, Srgwell сказал:
Так как деталей много, а габарит нужно знать. Ну чтобы материал назначать. Поэтому приходится открывать каждую деталь пока без коперника, измерять габариты, записывать на бумажку.
есть макрос Geometrika , прописывает габариты в свойства.
20 минут назад, Maik812 сказал:
Согласен было бы круто, ведь свойство модели можно посмотреть прямо внутри коперника. Но к сожалению мою версию солида 23 Geometrika не принимает. Есть конечно GetMaxBoxSize. Но он не удобный. Чтобы узнать габарит нужно из сборки открывать деталь отдельно.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Да вроде бы норм работает на 2023
Если это там-
работает, но опять же делаль отдельно открывать надо. Тогда уж GetMaxBoxSize лучше.
Изменено пользователем Srgwell
16 минут назад, Srgwell сказал:
Так деталь же уже открывается Коперником: https://cloud.mail.ru/public/FhME/hCzECRgA5
или я что-то не понимаю :wacko:
1 час назад, Srgwell сказал:
нет папку выбрали и запустили.. ту вопрос больше к тем отрывать. Я взял папку и "образмерил" папку с десятками тысяч файлов. @Snake 60
вставил в свой макрос пакетно вроде есть.
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Нет не правильно. Лучше указывать в сборке деталь. Запускаешь макрос. Выбираешь либо все заменить, либо выборочно. Сохранить. Деталька в фоне открывается. Но до нее доступа нет.
Такой вариант полезен, когда однотипные детали. Выбрал парочку, заменил на другие файлы. Другие не тронуты. А потом размеры, допустим вашего листа, меняй прямо из сборки, другие однотипные не задействуются, потому что уже файлы другие
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не регистрируется
9 часов назад, Srgwell сказал:
Не регистрируется
Есть альтернативы.. пакетной обработке файлов .
@Srgwell ТАСК теперь не работает, вместо него навязывают TASK2 но он платный.
Есть CAD++ от XARIAL (Артем Татуревич и Ко) стандартная версия бесплатная. Она позволяет выбрать макрос или макросы и указать к каким деталям/сборкам его применить.
У меня есть макрос пакетного занесения свойств в файлы: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
или вот этот https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
37 минут назад, Snake 60 сказал:
Я так и не понял как использовать в командной строке его. Если кто знает как напишите пример.
А кто нибудь видал макрос? После указания в дереве построения на деталь выполняется команда "создать чертеж из детали" конкретно для этой детали.
Было бы удобно, не открывая деталь в отдельном окне, создать чертеж
21 минуту назад, Srgwell сказал:
нажимаешь запись макрос и делаешь действия , после сохраняешь и делаешь кнопку на него ! делов то..
1 минуту назад, Maik812 сказал:
попробую
23 минуты назад, Srgwell сказал:
Не совсем понимаю из сборки что ли?
Вот в ютубчике можно скачать в описании - https://www.youtube.com/watch?v=EaMQi-Fs_vs
57 минут назад, Maik812 сказал:
не так все просто.
Добрый день!
Ищу подсказку по решению:
При вставке таблицы спецификации в чертеж штатными средствами SW границы спецификации отображаются толщиной (0,05), как шаблоне этой спецификации. Все нормально.
Но если вставляю эту же таблицу через макросы, то границы отображаются потолще (0.06)
В настройках свойства документа в спецификации границы назначены 0,05
В чем может быть проблема?
Прилагаю 2 макроса. Первый сделан по записи макроса из SW(нужно выделить вид), второй когда-то нашел из инета(создает сразу).
1nТаблица_А-Сборка.swp nТаблица_А-Сборка.swp
1 час назад, dommast сказал:
Странно, но во втором nТаблица_А-Сборка.swp почти ни чего нет:
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Вы бы положили полный комплект (макрос, чертёж, модельки, шаблон), над которым экспериментируете - это позволило бы быстро проверить ваши доументы и настройке.
Так же правильным было бы указать версию Solidworks и сервиспак.
2 часа назад, Kelny сказал:
Да, извините, отправил пустой макрос. Высылаю нужный.
Это происходило и раньше (еще при SW18) абсолютно на любом чертеже и любой модели.
Какой шаблон вы имеете ввиду?
Стоит Win10? SW2020 sp5
44 минуты назад, dommast сказал:
Весь набор, что бы можно было поэкспериментировать с готовым набором файлов (простенькая сборка и чертёж к ней) и шаблонов ( используемый шаблон таблицы). Макрос вы уже выложили.
    • DuS
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
