12 минут назад, Srgwell сказал:
Так как деталей много, а габарит нужно знать. Ну чтобы материал назначать. Поэтому приходится открывать каждую деталь пока без коперника, измерять габариты, записывать на бумажку.
есть макрос Geometrika , прописывает габариты в свойства.
20 минут назад, Maik812 сказал:
Согласен было бы круто, ведь свойство модели можно посмотреть прямо внутри коперника. Но к сожалению мою версию солида 23 Geometrika не принимает. Есть конечно GetMaxBoxSize. Но он не удобный. Чтобы узнать габарит нужно из сборки открывать деталь отдельно.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Да вроде бы норм работает на 2023
Если это там-
работает, но опять же делаль отдельно открывать надо. Тогда уж GetMaxBoxSize лучше.
Изменено пользователем Srgwell
16 минут назад, Srgwell сказал:
Так деталь же уже открывается Коперником: https://cloud.mail.ru/public/FhME/hCzECRgA5
или я что-то не понимаю :wacko:
1 час назад, Srgwell сказал:
нет папку выбрали и запустили.. ту вопрос больше к тем отрывать. Я взял папку и "образмерил" папку с десятками тысяч файлов. @Snake 60
вставил в свой макрос пакетно вроде есть.
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Нет не правильно. Лучше указывать в сборке деталь. Запускаешь макрос. Выбираешь либо все заменить, либо выборочно. Сохранить. Деталька в фоне открывается. Но до нее доступа нет.
Такой вариант полезен, когда однотипные детали. Выбрал парочку, заменил на другие файлы. Другие не тронуты. А потом размеры, допустим вашего листа, меняй прямо из сборки, другие однотипные не задействуются, потому что уже файлы другие
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не регистрируется
9 часов назад, Srgwell сказал:
Не регистрируется
Есть альтернативы.. пакетной обработке файлов .
@Srgwell ТАСК теперь не работает, вместо него навязывают TASK2 но он платный.
Есть CAD++ от XARIAL (Артем Татуревич и Ко) стандартная версия бесплатная. Она позволяет выбрать макрос или макросы и указать к каким деталям/сборкам его применить.
У меня есть макрос пакетного занесения свойств в файлы: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
или вот этот https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
37 минут назад, Snake 60 сказал:
Я так и не понял как использовать в командной строке его. Если кто знает как напишите пример.
А кто нибудь видал макрос? После указания в дереве построения на деталь выполняется команда "создать чертеж из детали" конкретно для этой детали.
Было бы удобно, не открывая деталь в отдельном окне, создать чертеж
21 минуту назад, Srgwell сказал:
нажимаешь запись макрос и делаешь действия , после сохраняешь и делаешь кнопку на него ! делов то..
1 минуту назад, Maik812 сказал:
попробую
23 минуты назад, Srgwell сказал:
Не совсем понимаю из сборки что ли?
Вот в ютубчике можно скачать в описании - https://www.youtube.com/watch?v=EaMQi-Fs_vs
57 минут назад, Maik812 сказал:
не так все просто.
Добрый день!
Ищу подсказку по решению:
При вставке таблицы спецификации в чертеж штатными средствами SW границы спецификации отображаются толщиной (0,05), как шаблоне этой спецификации. Все нормально.
Но если вставляю эту же таблицу через макросы, то границы отображаются потолще (0.06)
В настройках свойства документа в спецификации границы назначены 0,05
В чем может быть проблема?
Прилагаю 2 макроса. Первый сделан по записи макроса из SW(нужно выделить вид), второй когда-то нашел из инета(создает сразу).
1nТаблица_А-Сборка.swp nТаблица_А-Сборка.swp
1 час назад, dommast сказал:
Странно, но во втором nТаблица_А-Сборка.swp почти ни чего нет:
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Вы бы положили полный комплект (макрос, чертёж, модельки, шаблон), над которым экспериментируете - это позволило бы быстро проверить ваши доументы и настройке.
Так же правильным было бы указать версию Solidworks и сервиспак.
2 часа назад, Kelny сказал:
Да, извините, отправил пустой макрос. Высылаю нужный.
Это происходило и раньше (еще при SW18) абсолютно на любом чертеже и любой модели.
Какой шаблон вы имеете ввиду?
Стоит Win10? SW2020 sp5
44 минуты назад, dommast сказал:
Весь набор, что бы можно было поэкспериментировать с готовым набором файлов (простенькая сборка и чертёж к ней) и шаблонов ( используемый шаблон таблицы). Макрос вы уже выложили.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
