:boff: .. да fada, да ) .. спасибо со комбинацию, .. не знал, ..
.. а вот за уголки текста, что то не получается, .. увеличивается просто поле текста, а текст остается прежним
geryx
У тебя на скринах дата не влезает в поле! У вас в конторе положено в таком (ХХ.ХХ.ХХХХ) формате дату проставлять? :rolleyes: Вообще то в коротком формате ХХ.ХХ.ХХ было бы удобнее - все влезает в поле!
to Baron
... дата там нужна исключительно для отчетности, для меня лично,
.. никто контролем не занимается, .. контроль - это я)))
.. слу а как изменить формат даты, он как то сам там нарисовался, я в принципе не против - но все же иногда режет глаз когда на мелком формате печатаю
.. в дагонку, может знаешь как изменить точку на запятую в массе, буду вообще признателен
to Baron
1.Короткая дата выставляется в Виндоусе: панель управления - языки и региональные стандарты - настройка - дата
2.насчет массы не в курсе... может кто подскажет? :rolleyes:
.. а тот разделитель который в солиде непосредственно прописывается он тут никак не играет роли???
в солиде по умолчанию системный разделитель как раз запятая... и в винде тоже самое... :wallbash:
сдается, точка в массе вшита системно, может можно с помощью API поправить...
вопрос: надо ли? :g:
если есть возможность - то почему бы и нет?
Хм... макрос HideEdge не работает под SW2007 sp4. Вылетает окно приложения VB с надписью: "Compile error: Can't find project or library"
Не знаете. что это такое? Под SW2006 работал без проблем...
Попробуй отредактировать макрос в Visual basic (у меня с некоторыми макросами было подобное). В солиде Инструменты -> Макрос -> Редактировать. Выбери свой макрос, откроется Visual basic.
Зайди в Tools -> References Там будет список библиотек, на которых стоят галочки - те подключены, которые не найдены - написано Missed. Ищешь библиотеки с ткаим же названием, только для 2007 солида.
Уважаемый OldCAM.
Хочу повесить кнопочку Вашего макроса неуказанной шероховатости на панель инструментов,
а он не запускается. Что делать?
SW2007 sp4.0 :wallbash:
F1Andrew
Всё работает, но это программа, а макрос только её запускает.
Уважаемый OldCAM.
SW2007 sp4.0
Дык не запускает!!! Пишет рантайм эррор53 и всё!!
Да действительно работает ошибка похоже в макросе, похоже надо переподключить библиотеки.
Хотя некоторые программы работают в SW2005-2006 может и в более ранних версиях, но в SW2007 работать не будут. Если в програрамме используется вставка блоков, деятели из DS изменили API-интерфейс и теперь для того что бы программа работала под SW2007 нужно изменять код программы (измененный код соответсвенно так же не будет работать на предыдущих версиях, раньше SW2007). Но в данная программа работает.
2OldCAM
А вот какой у неё алгоритм создания знака, было бы интересно посмотреть.
    • anykeyto
    • Handrusik
