31 минуту назад, Kelny сказал:
Совсем без открытия нельзя, но можно не показывать процесс открытия.
Понимаю, имел в виду в фоне, либо с возвратом в активную сборку.
В идеале вижу так: выделил деталь в сборке, запустил макрос, в inputbox указал путь для сохранения.
4 минуты назад, K21 сказал:
А сохранить как, и указать путь не судьба?
@Павлуха Как вариант, но мне удобнее указать путь. Прописав в макросе проверку на существование конечной папки, если не существует, то создать.
1 минуту назад, K21 сказал:
А потом у Вас файл будет лежать в двух местах, и солид может его взять из любого.
Вы будете редактировать файл, и ломать голову, почему он в сборке не обновляется.
Проходили уже.
Изменено пользователем Павлуха
@Павлуха
1 минуту назад, Павлуха сказал:
файл
Какой? Я экспортирую развертку детали из листового металла, в формате .dxf)
Изменено пользователем K21
@Павлуха
Нормальный макрос сам создаёт папки по толщинам металла, и кидает туда развёртки.
Только что, Павлуха сказал:
Нормальный макрос
По Вашим меркам и под Ваши задачи. У меня - свои)
Только что, K21 сказал:
Вы не представляете, какие у меня задачи.
Ни один макрос не справляется.
Посвятите? Пока непонятно, радоваться за Вас или сочувствовать.
9 минут назад, K21 сказал:
Сделать развёртки со сборки из 500 деталей с учётом конфигураций и зеркальных деталей.
26 минут назад, Павлуха сказал:
Мощно. Как подготовку осуществляете (нужные конфигурации, размеры и тд)?
1 час назад, Павлуха сказал:
Честно говоря, задача не такая уж невыполнимая. Если конечно нет каких-либо нюансов. Но в любом случае, по моему опыту написания макросов, написать код для такой задачи вполне можно.
@Chuvak Мне интересно как он эти 500 деталей перебирает, если в каждой надо отобразить нужную конфигурацию.
Так прелесть макросов как раз в этом, можно автоматизировать рутинную повторяющуюся задачу) Как и в Вашем случае
Изменено пользователем Chuvak
@Chuvak Я сделал это в далеком 2019, сейчас проект стал помясистей, но в целом концепция та же. В сборке и деталях нет конфигураций, но всё меняется, высвечивается/гасится, проецируется и вырезается)
https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
23 минуты назад, K21 сказал:
Ну тут очень просто.
Нужно вычислить конфигурацию, в которой наибольшее количество определённых деталей, и в имени развёртки указать количество.
26 минут назад, K21 сказал:
Круто, Вы прям профессионал!) Как я понял, Вы в написании макросов и программ намного опытнее меня, поэтому за сим отклоняюсь)
@Chuvak Не сказал бы, на тот момент была задача автоматизировать рутинную работу, в которой допускалось много ошибок, и мне было это интересно.
@Chuvak У Вас есть чем поделиться?
11 минут назад, K21 сказал:
Зависит от того, что Вас интересует) Я больше даже новичок-любитель в области программирования, но некоторый коммерческий опыт написания макросов имею.
ПеКо 3.5.3.2
Макрос для создания (резервной) копии модели и чертежа с новым заданным именем и местом расположения с возможностью замены исходной модели на копию (переименование) в сборке. Имя файла влияет на свойства Обозначение и Наименование.
 Описание, скрины, историю развития можно найти в этой теме ранее.
изменения:
- исправление ошибок при запуске когда сборка загружена как легковесная, исправление внесения свойств из формы основной надписи в исходную модель (желтая кнопка сохранения).
ПеКо3532.zip
Изменено пользователем tompsongun
    • vot
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
