1 минуту назад, kkk сказал:
От перестановки слагаемые сумма не меняется. Его в любом случае нужно будет писать ручками, хоть в свойствах, хоть в имени файла.
Вы ошибаетесь. Есть волшебная кнопка.
1 час назад, Павлуха сказал:
Я могу забить Наименование в свойства через ТабБилдер, есть у меня там выпадающий список часто используемых наименований.
3 минуты назад, kkk сказал:
Прямо во все 100500 деталей в сборке и подсборках?
Ну-ну...
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ну-ну...
Какой-то бессмысленный диалог получается. Есть что сказать - говорите, нет - к чему воду лить?
10 часов назад, kkk сказал:
Может кто видел макрос для сохранения чертежа в ПДФ, чтобы имя ПДФ-файла формировалось из Обозначения и Наименования. Ну и текущую дату, как опцию.
Макрос сохраняет чертеж в ПДФ в виде "Имя файла чертежа_Наименование", Наименование берет из св-ва модели. Дату не вставляет.
SaveDrwPDF.rar
Продолжаем тему: "Пакетное сохранение в PDF"
Сразу для снятия вопросов - комбинирования свойств Обозначение и Наименование программа не производит ни в каком виде.
В архиве два исполняемых файла:
  1. Управление настройками (правда списки фамилий разработчиков, все-равно надо править прямо в файле настроек - лень заморачиваться с интерфейсом)
  2. Сам макрос.
Программа работает как с файлами чертежа, так и с файлами моделей.
Макрос прочитывает состав сборки, проверяет наличие чертежей (по критериям: совпадение имен модели и чертежа, а так нахождение их в одной папке ).
Возможны настройки различных вариантов сохранений файлов:
  • каждый лист в файл ( в данном варианте есть доп. опция - создание папок по форматам чертежей );
  • файл в файл;
  • деление на чертеж и спецификацию.
При расположении файлов моделей по разным директориям, можно настроить сохранение PDF файлов в директории базовой сборки.
Настройка создания папки для PDF файлов. Возможно настроить имя папки сохранения.
Задание текущей даты (как для разработки, так и для изменений)
Задание фамилий разработчика, проверяющего и нормоконтролера.
   !!!NB Дата и Фамилии используются только для создания PDF. В чертежах эти свойства не сохраняются.
Настройка наименований свойств используемых макросом для работы.
Открытие папки расположения PDF файлов.
BatchSaveToPDFv0.0.2.zip
Исправлено:
списками фамилий разработчиков можно управлять из макроса управления настройками:
  • двойной клик на строке с фамилией - редактирование
  • выделение строки и клавиша DELETE - удалить фамилию
  • в пустой строке внизу списка начать ввод текста - добавить фамилию.
BatchSaveToPDFv0.0.2_set2.zip
ПеКо 3.5.3.1
Макрос для создания (резервной) копии модели и чертежа с новым заданным именем и местом расположения с возможностью замены исходной модели на копию (переименование) в сборке. Имя файла влияет на свойства Обозначение и Наименование.
 Описание, скрины, историю развития можно найти в этой теме ранее.
изменения:
- в диалог неизвестных ошибок добавлен пункт, что возможно надо сохранить сборку, в которой переименовывается заимствованная модель
ПеКо.swp
@livedten , Деталь1.prtprp . для списков разработчиков, проверяющих, форматов, разделов делал тхт-файлы со списками. в prtprp ссылки на эти тхт-файлы.
https://cccp3d.ru/profile/22937-madalik/ , не могёт мой макрос этого. пошукал тоже в инете, встречал Ваш вопрос на иностранных форумах. таки интересно где это зашито (свойство ДЛИНА по умолчанию для количества в списке вырезов) в dll-ресурсах? )))
Изменено пользователем tompsongun
такой вопрос, есть файл сборки, он подтягивает из разных мест(пути) детали. Понятно что можно открыть файл и посмотреть путь до детали. может есть какой-то способ выгружать из сборки все пути в файлик .txt открытой сборки?
Только что, livedten сказал:
Я делаю спецификацию, а в одном из столбцов задаю свойства "имя папки" тогда весь путь виден.
5 минут назад, DuS сказал:
Как вариант, неплохое решение, только если файл к примеру на серваке кто-то удалит(переместит) он будет отображаться в табличке или исчезнет?
Изменено пользователем livedten
51 минуту назад, livedten сказал:
при открытии сборки вылезет окно о том что файл не найден. Ненайденные файлы из спецификации пропадают.
4 часа назад, livedten сказал:
Файл-Открыть... выбрать нужный файл и кнопка Ссылки...
Изменено пользователем Kelny
13 минут назад, Kelny сказал:
Может есть какой-то способ выгружать из сборки все пути в файлик .txt?
Что-то такое ?
WpfTest.zip
Изменено пользователем nicomed
20 минут назад, nicomed сказал:
Пушка, оно самое. SW-2018 SP5 работает прекрасно.
5 часов назад, livedten сказал:
Способ проще есть - меню Файл - Найти ссылки
Добрый день, кто-нибудь знает способ экспорта развертки детали из лист. металла из сборки, не открывая деталь? Может у кого-то соответствующий макрос есть?
23 минуты назад, K21 сказал:
Совсем без открытия нельзя, но можно не показывать процесс открытия.
Макросы:
https://cccp3d.ru/topic/113840-макрос-для-пакетного-сохранения-разверток-из-всех-компонентов-из-сборки/page/5/?tab=comments#comment-1561800
https://cccp3d.ru/topic/70338-макрос-сохранения-развертки-в-dwg/page/19/?tab=comments#comment-1572581
Ну другие в ПОИСКЕ по разделу:
https://cccp3d.ru/search/?q=развёртка&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
      Это вы своим скалярным давлением, этой глупостью забили весь форум. Любую тему можете загадить. Давление ветра это скаляр, потому что это вам сказал Паскаль. Вы эту глупость сами себе и доказываете на форуме уже 15 лет в любой теме.  Вам надо вы и доказывайте сами себе. :=)
    • Алекале
      Добрый день, а может подскажете тех людей кто этим занимался, позадаю им пару вопросов, или же возможно вы что то можете мне подсказать?
