Здравствуйте.Вопрос к Гуру(s) солида.Возможно ли рассчитать стоимость изделия используя стандартные средства solidworks?
Речь идёт о простых сварных металлоконструкциях изготовленных из профилей(с помощью инструментария "сварные детали").Какие необходимо вбить параметры что бы при генерации "списка вырезов" появлялся напротив каждого элемента ещё один параметр-цена(стоимость)?Из исходных данных есть цена профиля за тонну(есть вариант увязки с идеальной массой).Спасибо
значит при заданных параметрах сгиб создать нельзя. поиграйтесь с кнопочками и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
Уффф... Наконец-то удалось преодолеть "неверные" настройки предлагаемые прогой и получить сгиб...
Без обид… За это время весь металл бы вручную перегнул
Если это проба пера, то... пойдет
Если же задумали серьезную процедуру, то увы…очень сырая:
- неопределенные эскизы – дурной тон
- полное отсутствие ассоциации эскизов с первичными настройками
- отсутствие возврата к коррекции «неверных» настроек
- и тп
Может чего то не понял, но ощущение такое, что кроме автовызова "Нарисованный сгиб" (замечу, не с 1-й попытки) она попутно генерит кучку проблем :g:
чё то у меня этот flexible даже поставить не удалося
странно
нахожусь в Total в каталоге с модулем ....запускаю
regsvr32 /i Flexible.dll
и нифига...ошибка и всё
Win2k SW2006+SP5.0
добавлено позже:
Извиняюсь оказывается ошибка ошибкой а add on в добавлениях появился
НО ВЫЛЕТАЕТ Solid при построении выгиба и всё тут
Изменено пользователем romka
Неужели никто так и не подскажет по расчёту стоимости?
<{POST_SNAPBACK}>
Это задачка из серии "значит было за что..."
В DS обращайся.
Ничего не понял
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это просто, задачка то более высокого порядка сложности..
в DS обращайся уж.
  • 5 недель спустя...
кто нить плиз, .. по поводу смены позиции у деталей в сборках КАК??? .. это сделать или с помощью какого макроса ...
.. спасибо
Очередная версия моего Редактора свойств в комплекте с генератором форматок. Изменений довольно много. Из основных:
- возможность указывать отличное от имени файла обозначение по классификатору ЕСКД;
- считывание свойств записанных аскновским справочником материалов (специально для RoK13);
- возможность для полей масса и материал указывать См. табл.
Важно! Перед запуском макроса Prop 3.2 необходимо зарегить библиотеку MSMASK32.OCX, которая лежит в папке макроса. Сделать это можно с помощью утилиты regsvr32.exe лежащей тамже (в проводнике бросаете файл MSMASK32.OCX на файл regsvr32.exe).
Разработано в версии 2005.
Macro.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Огромное спасибо!!!!
То что надо и даже больше )!! Молодец!!
Часто сталкиваюсь при проектировании со следующей задачей: необходимо заменить компонент в сборке его же копией но с другим именем для дальнейшего редактирования. Приходится открывать деталь , сохранять её как копию, и заменять компонент в сборке его копией. Существует ли макрос или програмка для автоматизации данных операций.
P.S. Создать новую конфигурацию компонента, в моем случае для меня не подходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Выделяете компонент --> Сохранить как... вот и весь макрос
Только что попробовал. Выделил деталь, Файл->сохранить как, солид предлагает сохранить всю сборку а не деталь.
nudl2 .... посыпаю голову пеплом (во разговелся)
Открываешь из сборки деталь --> Сохранить как (из документа детали)
Продолжим тему...
По просьбам трудящихся и желающих пользоваться другой программой заполнения основной надписи выделил в отдельную программу: добавление и редактирование ТТ.
Редактирование ТТ 2.4 (версия соответсвует версии "основной надписи", для SW2005 и выше, в более ранних не тестировалась)
Что нового в версии 2.4:
- Увеличина скорость поиска наличия ТТ в документе;
- Добавлена возможность выбора ТТ из готовых списков;
- Добавлена возможность сохранения созданного списка ТТ
- В комплект входит программа разблокирования Solidworks
- Ну возможно всякие приятные мелочи...
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
Следующая программа работает только с SW2007 и надеюсь выше. Для предыдущих версий начиная с SW2005 используйте старую версию программы, которая находится по адресу http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawing/osnadp/faq.php или здесь на форуме (вроде не удалял).
Оснвная надпись Beta v.2.4 SW2007
- Тоже что и для Редактирование ТТ 2.4
- Добавлена возможность редактирования выпадающих списков в форме Основной надписи: "Параметры->Настройки..."
- Изменены шрифты в окне программы на TimesNewRoman
- В комплект входит программа разблокирования Solidworks, в случае сбоя программы, UnlockSolidworks.exe
- Добавлены некторые незначительные улучшения и не выявленные косяки.
- Будьте внимательны не смотря на ряд улучшений программа не работает с SW2005-SW2006
Для правильной работы программы используйте старые форматки. Новые форматки ещё не готовы, в старых форматках информация об извещениях отображаться не будет (если есть желание можно доработать старые форматки самостоятельно: добавлением на соответсвующие свойства документа ссылок из заметок в основной надписи: Изм_извещение, Лист_извещение, докум_извещение, Дата_извещение, Замененных_извещение).
Первое упоминание о программе: http://fsapr2000.ru/index.php?show...071&st=502#
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Leon
При очередной доработке RecordDimM хотелось бы в списке Допуски резьбы иметь строку Нет
Иногда нужно для справочных размеров
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, постараюсь сделать. Наверное, нужно еще возможность ставить * добавить.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
