50 minutes ago, DuS said:
на практике оказалось не очень удобно. При переключении на дерево цвета пропадают
"Состояния отображения(Display States)" не практикуете? :)
Добавить и затем активировать отображение с названием что-то типа "Visualization Display State-1". Активируется на вкладке конфигураций снизу или панель можно добавить, чтобы выбирать нужное отображение в выпадающем списке.
8 минут назад, SWX сказал:
Отлично! Спасибо!
1 hour ago, DuS said:
идея разноцветности в том что когда много деталей пк начинает тормозить, переключение на вид без кромок значительно уменьшает нагрузку на пк, НО очень очень плохо видно детали если они одного цвета
На вкладке визуализации можно отфильтровать только нужные компоненты по названию и сохранить этот вид в отображение. Фильтр в визуализации работает намного быстрее, чем в дереве проектирования
Если уж зашла речь о раскрашивании, нет ли способа чтобы вся обработка в сборке автоматом была красного цвета?
Что за обработка? Элементы сборки - фаски, отверстия и т.п.? Из панели внешних видов перетянуть красный цвет в дерево проектирования на эти элементы можно. А автоматом для детали, если в свойствах документа (на вкладке Отображение модели) назначить разные цвета элементам, фаскам, отверстиям и т.д. Тогда получится, что снял фаску - она сразу красного цвета.
5 минут назад, SWX сказал:
а автоматом для сборки есть возможность?
В принципе, это так, хотелки. Перетаскиваю цвет из библиотеки.
У сборки в свойствах отображения модели таких фишек нет, можно только общий цвет и цвет кромкам назначить, посмотри сам
2 минуты назад, SWX сказал:
Да, я посмотрел.
Да, я посмотрел
В принципе, внешний вид копируется и вставляется клавишами Ctrl-Shift+C/Ctrl-Shift+V прямо в дереве проектирования, так что назначить цвета в сборке - дело нескольких секунд
1 час назад, DuS сказал:
Вообще глупая хотелка скажу так.." новичек" глупый пришел и вопрос задал..
Все цвета присваиваться от материала, и ввод материала намного важней , не только заполнение свойств материала, масса  (прочность посчитать можно или эпюры) сразу оформляется.
И глупые хотелки всяких товарищей от "нечем заняться" не стоит тут обсуждать...
1 час назад, Maik812 сказал:
Приз за самый глупый комментарий ваш, забирайте.
1 минуту назад, DuS сказал:
Ну приз за самую глупую хотелку тоже заберите..
Только яркие и сочные цвета ТоталКомандера можно и даже нужно обсуждать в любой теме этого форума :)
On 2/7/2022 at 5:37 AM, Maik812 said:
у меня все входящие светяся другим цветом
Обработка - это все, что добавляется Элементами сборки?
2 часа назад, SWX сказал:
Какая обработка?
Вопрос был чтоб детали сборки рамдомно раскрасили , что мол новичек попросил типа "мона ".
Ну да у меня можно цвета файлов красить по содержимому и напримр при наличии к файлу чертежа или DXF файла сделанного  макросом.
Или внесения какой то инфы макросом и от этого цвет файла. Привык я к цветным уже именам файлов.
многих раздрожает..
Просто писать прогу чтоб цвет был в сборке мне не понятен так вы из сборке каждую  детальку вытаскивать будете отдельно, я привык сразу все и чрез файлы.
Я не против цветов в дереве, даже за. Но это должно быть просто для того чтоб посмотрел и понял что и для чего цвет.
Цветого фильтра по информации из свойств полей есть такое? Например мне интересно когда две детали разных материалов встык под сварку и это чугун,  а вторая сталь.
Или встыке медь и алюминий.  И вот они красными становятся не совместимо. Или Болт в отверстия меньшего диаметра воткнут..(понятна пересечением решается проверкой) а если подшипник установлен в больший диаметра посадочного и будет болтаться там..
То есть некое подспорье в ограничения ошибок.
А так для красоты ... не..мне не нужна
речь уже, скорее всего, не о цветах в дереве, а цвет нужен для визуального отличия в окне модели фасок, отверстий и т.п. сделанных в сборке
50 минут назад, Maik812 сказал:
Какая обработка?
Или внесен.....
Здравое зерно есть. Но нам надо не для вылавливания блох, а для того чтоб с большой моделью работать в режиме без кромок (так она меньше кушает), а не для красоты.
08.02.2022 в 10:00, DuS сказал:
Конечно можно. Только если программу написать:
Пройти дерево
Пройти элементы
Выбрать нужный
Присвоить цвет
Перейти к следующему.
08.02.2022 в 12:02, SWX сказал:
Можно это сделать программно. Нужно будет делать один раз - в конце разработки когда уже всё элементы известны.
7 часов назад, Maik812 сказал:
Можно это всё сделать. Код тут не сложный.
Проверку можно написать но она же опять только для одной компании будет.
Про подшипник - это проверка зазоров называется.
Расскажи пожалуйста подробно, как раскрасить в TC файл солида при наличии пдф или дхф? Это очень удобная фича со слов, как реализовать? Если возможно, по шагам и в теме про TC. Спасибо!
34 минуты назад, alek77 сказал:
Главная настройка одна это функция кажется с 10 версии
09.02.2022 в 19:30, Sturmann сказал:
Пройти дерево
Пройти элементы
Выбрать нужный
Присвоить цвет
моих умений хватит только на запись макроса))
    • MishaMn
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
