31 минуту назад, Kelny сказал:
Совсем без открытия нельзя, но можно не показывать процесс открытия.
Понимаю, имел в виду в фоне, либо с возвратом в активную сборку.
В идеале вижу так: выделил деталь в сборке, запустил макрос, в inputbox указал путь для сохранения.
4 минуты назад, K21 сказал:
А сохранить как, и указать путь не судьба?
@Павлуха Как вариант, но мне удобнее указать путь. Прописав в макросе проверку на существование конечной папки, если не существует, то создать.
1 минуту назад, K21 сказал:
А потом у Вас файл будет лежать в двух местах, и солид может его взять из любого.
Вы будете редактировать файл, и ломать голову, почему он в сборке не обновляется.
Проходили уже.
Изменено пользователем Павлуха
@Павлуха
1 минуту назад, Павлуха сказал:
файл
Какой? Я экспортирую развертку детали из листового металла, в формате .dxf)
Изменено пользователем K21
@Павлуха
Нормальный макрос сам создаёт папки по толщинам металла, и кидает туда развёртки.
Только что, Павлуха сказал:
Нормальный макрос
По Вашим меркам и под Ваши задачи. У меня - свои)
Только что, K21 сказал:
Вы не представляете, какие у меня задачи.
Ни один макрос не справляется.
Посвятите? Пока непонятно, радоваться за Вас или сочувствовать.
9 минут назад, K21 сказал:
Сделать развёртки со сборки из 500 деталей с учётом конфигураций и зеркальных деталей.
26 минут назад, Павлуха сказал:
Мощно. Как подготовку осуществляете (нужные конфигурации, размеры и тд)?
1 час назад, Павлуха сказал:
Честно говоря, задача не такая уж невыполнимая. Если конечно нет каких-либо нюансов. Но в любом случае, по моему опыту написания макросов, написать код для такой задачи вполне можно.
@Chuvak Мне интересно как он эти 500 деталей перебирает, если в каждой надо отобразить нужную конфигурацию.
Так прелесть макросов как раз в этом, можно автоматизировать рутинную повторяющуюся задачу) Как и в Вашем случае
Изменено пользователем Chuvak
@Chuvak Я сделал это в далеком 2019, сейчас проект стал помясистей, но в целом концепция та же. В сборке и деталях нет конфигураций, но всё меняется, высвечивается/гасится, проецируется и вырезается)
https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
23 минуты назад, K21 сказал:
Ну тут очень просто.
Нужно вычислить конфигурацию, в которой наибольшее количество определённых деталей, и в имени развёртки указать количество.
26 минут назад, K21 сказал:
Круто, Вы прям профессионал!) Как я понял, Вы в написании макросов и программ намного опытнее меня, поэтому за сим отклоняюсь)
@Chuvak Не сказал бы, на тот момент была задача автоматизировать рутинную работу, в которой допускалось много ошибок, и мне было это интересно.
@Chuvak У Вас есть чем поделиться?
11 минут назад, K21 сказал:
Зависит от того, что Вас интересует) Я больше даже новичок-любитель в области программирования, но некоторый коммерческий опыт написания макросов имею.
ПеКо 3.5.3.2
Макрос для создания (резервной) копии модели и чертежа с новым заданным именем и местом расположения с возможностью замены исходной модели на копию (переименование) в сборке. Имя файла влияет на свойства Обозначение и Наименование.
 Описание, скрины, историю развития можно найти в этой теме ранее.
изменения:
- исправление ошибок при запуске когда сборка загружена как легковесная, исправление внесения свойств из формы основной надписи в исходную модель (желтая кнопка сохранения).
ПеКо3532.zip
Изменено пользователем tompsongun
    • Srgwell
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
