13.02.2022 в 22:37, SWX сказал:
Закомментируй абсолютный путь к материалу, а ниже добавь новые строки
  Показать содержимое
'        materialName = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\graphics\Materials\solid\red.p2m"
    Dim pathname As String
    pathname = swApp.GetCurrentMacroPathFolder
'        Debug.Print pathname
    materialName = pathname + "\red.p2m"
для раскраски элементов детали макрос не нужен, это стандартная фича солида
Хорошая штука.
Я просто такой ерундой не занимаюсь - раскрашиванием элементов дерева. Это никому не нужно. Нужно чтобы конструкция была корректной а в каком цвете там фаски неважно.
А всякие раскраски - для тех кто ещё не наигрался.
В Дассо об этом напиши, чтоб зря программерские ресурсы не тратили и убрали эту "ерунду"
Солидворкс - он, в принципе, для тех, кто ещё не наигрался :)
День добрый.
Подскажите как программно получить список всех компонентов сборки?
Аналогично команде Файл-Найти ссылки-Копия списка.
2 hours ago, malvi.dp said:
День добрый.
Смотря что вы вкладываете в понятие "Список компонентов сборки".
В солид ворксе есть весьма полезная функция "Визуализация сборки". В старых версиях она была в меню "Инструменты", в новых, там где менеджер свойств.
Кроме многих прочих очень полезных инструментов эта функция создает что-то типа спецификации (в плоском виде, в развернутом в виде дереве и др.) и показывает сколько в сборке каких узлов, подузлов, деталей (включая количество для каждой примененной конфигурации), массу, объем, плотность и др.
Кроме того эта функция позволяет экспортировать данный список в эксель.
Изменено пользователем Alex@nder
4 минуты назад, Alex@nder сказал:
Именно то, что написано -
2 часа назад, malvi.dp сказал:
5 минут назад, Alex@nder сказал:
Как сделать это в солиде я знаю, мне нужно это сделать с помощью API
Если нужен этот эксель часто мне лично не понятен зачем он :)
А по факту его и не нужно..
Вопрос скорее а для чего все это? Так сказать конечный результат какой нужен ? Что считать?
Узнаете еще какие-нить варианты, поделитесь)
А как вы используете тотал-коммандер для внесения или отображения информации? Интересует)
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Так есть же ветка по API, там и ответят те кто АПИ курит хорошо...
тоже ветка есть по этому. Solidworks.wdx  и Geometrika
2 минуты назад, Alex@nder сказал:
Непременно.
Нашел в справке пример "Получение скрытых компонентов в сборке", но как его переделать, чтоб получал весь список, а не только скрытых, пока не знаю.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
'Получение скрытых компонентов в сборке
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
    Set swAssembly = swApp.ActiveDoc
    If swAssembly.HasUnloadedComponents Then
        Dim vPaths As Variant
        Dim vRefdConfigs As Variant
        Dim vReasons As Variant
        Dim vDocTypes As Variant
        Dim vNames As Variant
        vNames = swAssembly.GetUnloadedComponentNames(vPaths, vRefdConfigs, vReasons, vDocTypes)
        If IsEmpty(vPaths) Or IsEmpty(vRefdConfigs) Or IsEmpty(vReasons) Or IsEmpty(vDocTypes) Or IsEmpty(vNames) Then
            MsgBox "Error: Empty VARIANT parameter!"
            Debug.Assert False
            Exit Sub
        End If
        If Not (IsArray(vPaths) And IsArray(vRefdConfigs) And IsArray(vReasons) And IsArray(vDocTypes) And IsArray(vNames)) Then
            MsgBox "Error: Non-array VARIANT parameter!"
            Debug.Assert False
            Exit Sub
        End If
        If (LBound(vPaths) <> LBound(vRefdConfigs)) Or (LBound(vPaths) <> LBound(vReasons)) Or (LBound(vPaths) <> LBound(vDocTypes)) Or (LBound(vPaths) <> LBound(vNames)) Then
            MsgBox "Error: Array lower bounds do not match!"
            Debug.Assert False
            Exit Sub
        End If
        If (UBound(vPaths) <> UBound(vRefdConfigs)) Or (UBound(vPaths) <> UBound(vReasons)) Or (UBound(vPaths) <> UBound(vDocTypes)) Or (UBound(vPaths) <> UBound(vNames)) Then
            MsgBox "Error: Array upper bounds do not match!"
            Debug.Assert False
            Exit Sub
        End If
        Dim index As Integer
        For index = LBound(vNames) To UBound(vNames)
            Dim debugMessage As String
            debugMessage = index & ": "
            Dim eDocType As swDocumentTypes_e
            eDocType = vDocTypes(index)
            Select Case eDocType
            Case swDocNONE
                debugMessage = debugMessage & "The document "
            Case swDocPART
                debugMessage = debugMessage & "The part "
            Case swDocASSEMBLY
               debugMessage = debugMessage & "The assembly "
            Case swDocDRAWING
                debugMessage = debugMessage & "The drawing "
            Case swDocSDM
                debugMessage = debugMessage & "The SDM "
            Case Else
               debugMessage = debugMessage & "The document of unknown type "
            End Select
          debugMessage = debugMessage & vPaths(index) & " was not loaded because it is "
            Dim bUnloadedBecauseHidden As Boolean
            bUnloadedBecauseHidden = vReasons(index)
            If bUnloadedBecauseHidden Then
                debugMessage = debugMessage & "hidden. "
            Else
                debugMessage = debugMessage & "suppressed."
            End If
            Debug.Print debugMessage
        Next
    End If
End Sub
Интересует)
Контора Ваша могла бы и оплатить плагин с функцией API плагина,  тогда и переименование имени и др супер штуки работали бы.. А пока изменять имя файла в сборке не  как не льзя так как ссылки в сборке на старое. да и с 2015 версии солида работать не будет формат изменен.
Что-то через поиск нашел, но там еще какой-то плагин нужен?
Можете новичку инфу в личку сбросить? Плз.
3 минуты назад, Alex@nder сказал:
Там ниже плагины еще есть для отображения количества в сборках.. а так в сообщении все прикреплено что для работы нужно.
Geometrika.wdx , макрос одноименный,
Для начала нужно и самому понять, что существуют такие штуковины. Буду разбираться с вашей инфой. Спасибки)
В солидовское свойство Description (его ведь ТС видит?) попробуй добавлять значения. Даже в проводнике можно искать по содержимому. Добавляешь "SW-Material@File";"SW-SurfaceArea@File";"SW-Mass@File";$PRP:"Свойство 1";$PRP:"Свойство 2";$PRP:"Свойство 3";$PRP:"Свойство n".... а в проводнике показываются вычисленные значения площади, массы, и т.д., чего добавишь, в общем
А из тотала, наверное, можно будет копировать со всеми значениями в Ексель, а там уж преобразовать текст в столбцы, чтобы посчитать чего нужно, не открывая солидовские файлы
Разделение текста на столбцы с помощью мастера распределения текста по столбцам (microsoft.com)
4 минуты назад, SWX сказал:
ну это появилось относительно не давно.. скажем в 10 версии.т в любом случае каждый раз настраивать или менять эти настройки устанешь.
5 минут назад, SWX сказал:
можно было вытащить в столбец из файла модели наименование и прочие свойства через ShellDetails.wdx или shellinfo.wdx
SolidWorks.WDX позволет менять их и заполнять шаблоном. До 2015 версии. Покане кто АПИ не сделал.
До 2015 версии открыты все свойства по информации и по конфигурации ищется по содержжимомму в файле.
11 минут назад, SWX сказал:
В имя можно добавить при групповом переименовании для бибилиотек например , а так без апи только в свойство а по нему пеерименовать SW explorer.
Ну и многое не сделать Проводником, а если и делается то через одно место все.
6 часов назад, malvi.dp сказал:
День добрый.
Можно функцией GetDocumentNames интерфейса IPackAndGo
            PackAndGo swPackAndGo = swModel.Extension.GetPackAndGo();
            object objNames = null;
            bool bres = swPackAndGo.GetDocumentNames(out objNames);
Добрый день, возникла потребность менять радиус гиба и к фактор. Внешне выглядит все просто, но
http://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/Change_Bend_Radius_of_Sheet_Metal_Part_Example_VB.htm
пример из справки не работает, Debug пишет что радиус поменялся, но по факту ничего не меняется SW 2021
с коэффициентом K та же петрушка.
Вопрос у кого то получалось действительно менять радиус и коэффициент. Если получалось можно версию сообщить SW,  и если можно то кусок кода, или хотя бы методы которые сработали.
Коллеги!
Поделитесь опытом кто и как оформляет безчертежные детали и детали из листа, швеллера, двутавра. Интересует как вы заполняете материал в две (три) строки.
Интересуют только варианты при которых сохраняется параметризация.
ЗЫ с предложениями типа, зачем тебе это надо? я вообще БЧ не делаю и подобными, прошу не беспокоится
6 часов назад, DuS сказал:
Коллеги!
Заполняю через списки вырезов сварных изделий. Пользуюсь функционалом сварных изделий.
Написал небольшой макрос который формирует требуемую запись.
Демонстрация:
Изменено пользователем MUXALblCH
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
