В 22.04.2020 в 23:40, Kir95 сказал:
макрос для подсчёта количества библиотечных элементов в сборке или детали, в окошке вписать название нужного элемента
У меня по "0" все пишет. А что должен найти вставляемые едетали или операции в деталях?
12 часов назад, Maik812 сказал:
Там должно быть точное соответствие имени библиотечного элемента.
Только что, Alex_NB сказал:
А можно сделать так чтоб просто все выводил в строки например во вкладку настройки ?
В 15.04.2020 в 14:39, K21 сказал:
Небольшой проект автоматизации.
https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
Как  у вас  обстановка в ВолгоБункере ?
В 24.04.2020 в 01:52, Kelny сказал:
макрос для подсчёта количества размеров на чертеже
Что бы монетизировать работу исполнителя по нормативам?
В солиде это, наверное, не показатель для монетизации, всё-таки не просто чертёжная программа. Но подобная инфа добавляет представления о трудоёмкости чертежа, даже для себя )
Друзья, кто сталкивался с тем что в какой-то момент перестал работать PartTreeRename. В дополнениях он есть, галочки выставляю но не запускается. В меню правой кнопки тоже не появляется иконка. SW2014 sp2, windows 10
9 часов назад, nahaus сказал:
Возможно этот момент наступил после очередного обновления Windows, после которого что-то заблокировалось (история в последнее время не редкая), в этом случае надо удалить/откатить обновление.
Другой вариант, возможно антивирус сменился или обновился - попробуйте отключить антивирус на некоторое время.
Ну и обновление Solidworks неплохо иметь не ниже последнего (обычно SP5).
поправил, как съумел ( через добавление глобальной txtPath = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\GetZoomScFactor.txt"), макрос ZommScFact (состоит из двух) масштаба изображения на экране. писал, что не может открыть файл для записи значения. может пригодится для:
на экране посмотреть как модель будет выглядеть в реальном размере, ну и для этого - и зазоры например поглядеть как в реале будет, ну или близко к этому, абы народ не смущать делая пассы руками перед монитором представляя как оно будет, корее всего можно с модели распечатать/заскриншотить сразу 1 к 1 без вызова чертежа.
Этот макрос отрабатывает масштаб и на удалённой машине, в отличии от макроса scale1.
добавил иконки и описание
Архив саморасп. ZoomGS.exe
описание:
GetZ - получает масштаб текущего изображения на экране - записывает в текстовый файл рядом с макросом. Этот макрос используется совместно с макросом SetZ - автоматически подставляет в него масштаб и изображение изменяется согласно оному. Применение: нужно на экране получить реальный масштаб детали - масштабируем изображение попутно измеряя его (для более точной подгонки Shift+нажатая Средняя кнопка мыши+перемещение мыши) [экранной] линейкой, штангенциркулем - действуйте осторожно; затем вызываем Этот макрос. В общем, если размеры экрана не меняются (появление/исчезновение панелей инструментов, размер окна, размер ширины дерева построения ...), то масштаб для модели, а то и проекта остаётся постоянным.
SetZ - масштабирует изображение на экране в соответствии с масштабом, записанным в текстовом файле рядом с макросом. Этот макрос используется, обычно, после макроса GetZ (получает масштаб изображения на экране). Масштабирование происходит относительно центра всей модели, для сохранения масштаба вида придётся перемещаться по изображению (Ctrl+нажатая Средняя кнопка мыши+перемещение мыши)
может у кого возникнет желание объединить оба макроса в один( хотя это надо будет делать два нажатия для просто масштабирования) и чтобы фокусировка была на выделенный элемент,а то сейчас он относительно центра модели.
оригинал отсюда:
Изменено пользователем tompsongun
В 28.04.2020 в 16:20, _H_A_R_D_ сказал:
Без понятия.
А у Вас в Гардиане?
1 час назад, K21 сказал:
Без понятия.
А у Вас в Гардиане?
Я уже там не работаю так что тоже без понятия )))
Кто-нибудь может рассказать, что произошло с обновлением у TASK#? Осталось что бесплатное или все, забываем про него, если платить не хочется?
Вышла версия 2. Поддержка старой версии 1.4 с 1 мая 2020 года прекращена.
В 1.4 был вариант бесплатной подписки.
В 2 - бесплатной больше нет. 200 баксов в год минимальная стоимость.
Они пишут, что это мизерная сумма для нормального конструктора и думают, что все бесплатные перейдут на нее.
Я плакал целый вечер. Не перешел.
Пользую теперь штатный тулз для сохранения кучи чертежей пакетом в PDF и DWG, остальное - руками.
Ну и для пакетного изменения свойств пользователя - это.
Короче, ищу замену.
Изменено пользователем jtok
не макрос. html. выдрал с сайта - может пригодится. для расчёта пружин сжатия и растяжения. может как заготовка для макроса сгодится
Спойлер
calcPruzhin.zip
ну и файлики для солида - пружина сжатия. на форуме вроде находил. так - до кучи. 2015 солиде вроде последнее сохранение.
+ модифицированный с добавленными конфигурациями в 2020 солиде.
Спойлер
Пружины 2015 sw.zip Пружины (Копировать в проект с новым именем) 2020 sw.zip
в посте выше - не успел отредактировать. конфиги добавлены для пружины в 2020 солиде - полностью сжатая пружина до соприкосновения витков и в свободном состоянии без графика нагрузки (график нагрузки реализован в модели и отображается на чертеже); добавлена справочная ось
В 20.05.2020 в 09:25, tompsongun сказал:
скажите, а не найдется ли версия солида пониже?=\
@kenny , нет версии ниже.
Вы можете сами добавить используя версию 2015 солида, отредактировав таблицу параметров - для конфигурации без графика в расжатом состоянии я просто добавил в ячейках B6, C6, D6 ... равенство их соответствующим ячейкам =B3, =C3, =D3 ... .
точно также и для полного сжатия, за исключением ячейки F8 - в ней прописать =S3
Спойлер
конфигурации я дублирую сначала в модели, именую как мне надо, потом редактирую таблицу параметров. потом в модели в нужных конфигах гашу график.
пробуйте, я сначала тоже думал , блин, как что и кого. насоздавайте промежуточные положения. поэксперементируйте ))
В 25.05.2020 в 16:07, kenny сказал:
Пружина для SW.zip
и еще в закромах накопал
SpringSW.zip
Изменено пользователем ALASK
Добрый день. Нам для склада нужно вложенная спецификация в exel с подсборками, деталями и т.п. Если какой-то способ попроще, кроме как  в общей сборке создавать спецификации, сохранять в exel'е и ручками подправлять?
15 часов назад, Nussel сказал:
А смещенная спецификация не подойдет?
https://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/c_indented_boms.htm
https://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/t_expanding_assemblies_bom.htm
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
