Технические требования
sav
Так вначале так и было. И обратно в солид значки передаются именно в таком виде. Но в самом редакторе мне хотелось чтобы значки выглядили как положено, а не в виде полей. Для градуса и значка плюс\минус в обычной кодировке из 256 символов значки имеются. А для диаметра его нет. А работать с текстом в юникоде у меня не получилось. Если текстовый файл в котором хранятся ТТ сделать юникодовским, то в программе в выпадающих списках оказываются закорючки. Попытаюсь еще, может быть и получится. Хотел еще профили сделать, чтобы часто используемые наборы ТТ сразу вставлять. Не знаю только когда время будет.
:smile: TO: Leon
Не знаю поможет тебе это или нет, но уменя была проблема с передачей текста из формы программы в свойства файла SW(так же появлялись крякозябры), для исправления ситуации написал следующий код на VB, после этого все стало нормально.
Private Function Conv2Ascii(Strok As String)
			Dim i As Integer
			For i = 1 To Len(Strok)
			If Asc(Mid(Strok, i, 1)) = 10 Or Asc(Mid(Strok, i, 1)) = 13 Then
				Conv2Ascii = Conv2Ascii & Mid(TextBox1.text, i, 1)
			ElseIf Asc(Mid(Strok, i, 1)) >= 128 And Asc(Mid(Strok, i, 1)) <= 255 Then
				Conv2Ascii = Conv2Ascii & Mid(Strok, i, 1)
			Else
				Conv2Ascii = Conv2Ascii & Chr(AscW(Mid(Strok, i, 1)))
			End If
			Next i
End Function
Спасибо, Kelny, но чего-то не помогло. У меня правда ситуация немного другая. У меня исходный текстовый файл в формате Unicode. Когда текст из него считывается в программу то мне его не отобразить в нормальном виде. Читаются только латинские буквы. Значок диаметра заменяется буквой Ш. Русский текст выглядит примерно так "07<5@K 4;O A?@02>:."
Может надо какую библиотеку подгрузить? :g:
Можно MSDN посмотреть <noindex>http://msdn.microsoft.com/library/rus/defa...gclasstopic.asp</noindex>
Ну и к слову по поводу того что некоторые тех требования могут быть растянуты на несколько строк, вот интересный макрос который задает ширину примечания и если все записано в одну строчку автоматом переносится на новую строчку не сбивая стандартную нумерацию SW, ну собственно: <noindex>Изменение ширины примечания.swp</noindex>, но и твой вариант Leon мне тоже понравился.
MSDN у меня есть на диске. Я тут интернет перерыл, и про библиотеку fm20 прочитал и про кодировки еще раз, и так и сяк пытался, и реестр ковырял, но что-то все не то. Правда обрывки русского текста мне все же удалось вытащить, но только обрывки. Что-то я не так делаю или редактор у меня кривой или руки.
Если кому не в тягость, попробуйте создать файл с расширением txt в кодировке юникод с русским текстом, а затем считать его программой и строки вывести в combobox :surrender::surrender::surrender:
To: Leon
Сохранял в формате unicod через WordPad, вот накидал маленько посмотри
Private Sub Form_Load()
'Этот способ не читает Unicod
Source = "G:\Unicod\info.txt"
  Open Source For Input As #1			   ' Open source file.
  Do While Not EOF(1)					   ' Loop until end of file.
	Line Input #1, Reader
ComboBox1.AddItem Reader
Loop
Close #1
'Этот способ читает Unicod, ну собственно ссылка код ниже :), из хелпа примерчик OpenAsTextStream Method.
TextStreamTest
End Sub
Sub TextStreamTest()
	Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
	Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
	Dim fs As Scripting.FileSystemObject, f, ts, s
	Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	'fs.CreateTextFile "G:\Unicod\info.txt"		   'Create a file
	Set f = fs.GetFile("G:\Unicod\info.txt")
	'Set ts = f.OpenAsTextStream(ForWriting, TristateUseDefault)
	'ts.Write "Hello World"
	'ts.Close
	Set ts = f.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
	While ts.AtEndOfStream = False
	s = ts.ReadLine
	ComboBox1.AddItem s
	'MsgBox s
	Wend
	ts.Close
End Sub
Ну и конечно знак диаметра попробовал вставить работает в комбобоксе как знак диаметра :)
Тоже самое, но уже файлы:
А исходники ТТ3 можешь выложить? :smile:
Ну или прислать?
Спасибо Kelny. Очень меня выручаешь. Я вечером посмотрю дома. Вот исходники TT3.
TT3__________.rar
Обращайся чем смогу помогу. Тока в архив не положил тот код, что в форуме написал :blink: , собрал архив до того как сохранился щас вроде поправил :smile: .
  • 13 лет спустя...
35 минут назад, iurii12345 сказал:
исходники последней версии?
13 лет назад было деле :)  Уже давно это все в отдельной теме макросы Леона.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
