Построение импеллера
JIexa_064
Спустя почти год :smile: удалось, что то издали похожее.
И целый год тебе платили зарплату?
Я вообще не по этому профилю работаю, я менеджер, а это так...
Жаль, что такой специалист - менеджер. Ни каждый конструктор, владеющий КАДом, может сделать подобную модель.
Добрый день господа, попалась тут интересная фото.
Это мотор- Pratt&whitney R2800 Double Wasp устанавливался на истребители второй мировой такие как F6F-Hellcat, F4U- Corsair и т.д. вопрос... как в те года, при полном отсутствие ЧПУ, даже 2.5 осей как они умудрились сделать импеллер? Такую же фото видел и на советском ЯК-9 или ЯК-3 вообщем мотор был вк-105 пф
Изменено пользователем JIexa_064
«Прежде чем говорить о рении, я
напомню об одном российском
приоритете, - начал свой рассказ Евгений
Николаевич. - Ранее во всем мире
лопатки для авиационных турбин
изготовлялись из штампованных
заготовок. Лишний металл удалялся на
станках. Отходов было много, эффекта
мало. Недаром министр авиационный
промышленности Петр Дементьев
называл моторные производства
заводами по переработке стружки.
Первым, кто высказал и реализовал
крамольную идею изготовить лопатку ГТД
методом литья, был Сергей Кишкин из
ВИАМа."
например, отсюда http://forum-msk.org/material/region/9892143.html?pf=1
ВИАМа."
Но литье не гарантирует одинаковости, как решили проблему разбалансировки ? Да вообщем и саму форму сделать еще надо было.
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
Но "в те годы" при полном отсутсвии не только ЧПУ но даже копьютеров вообще создавались не только импеллеры, но и турбины, атомные подводные лодки, космические корабли, лучшие в мире артиллерийские системы и стрелковое оружие, системы управления огнём. ДА ВООБЩЕ ВСЁ создавалось без всякого компьютера.
А что может создать нынешний "инженер", если у него отнять компьютер?
Что тут удивляться, Петр первый посмотрите, какие детали выдавал :) Если есть нормальные чертежи, т.е. математическая часть решена, то руками сделать можно всё. Есть ещё те самые копировально-фрезерные станки, шаблоны, слесаря. да и вообще, квалификация рабочих  в те времена определялась больше по практике.
P.S. Сам видел, как на экспериментальном участке делали что-то похожее. Токарную часть - ступеньки проточили, по шаблону сгладили. Разметили, насверлили отверстий по каналу, что-то фрезернули,причем как на чпу, только на глазок,  что-то слесарными машинками, ну и так далее.
Изменено пользователем ilya_w
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!...
Спасибо!
@JIexa_064, Отправил в ЛС немного инфы.
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! Но "в те годы" при полном отсутсвии не только ЧПУ но даже копьютеров вообще создавались не только импеллеры,
 В углу цеха стоит 4х координатный фрезер, весь в лимбах и противовесах  и т.д
Реально кто-то считал лекало на логарифмической линейке...
лично сам не умею, а вот отец шпарил на ней все вечера дома :worthy:
PS\
а сейчас как-то так
http://cccp3d.ru/topic/71709-vot-takaia-ponimaesh-zagogulina-poluchaetsia/
PPS\ если честно, фиолетово, уволился оттуда, новая работа ближе к дому, денег больше, труд на результат, а не работа ради процесса. :sad:
При этом действительно есть нормальные предприятия, куда и перешел.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
