Линейный упругий материал ведет себя как неогуковский
"Линейный материал тот, у которого связи напряжения-деформации линейные" - физически линейный, а тензор деформаций вполне может содержать квадратичные члены <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%86%D0%B8%D0%B8</noindex> :unsure:
Естественно. Но это - геометрическая нелинейность, я ее учитываю.
Какие соотношения деформации-перемещения в вашей программе?
Нелинейные фон Кармана (если точнее, то адаптированная теория Новожилова, которая учитывает все нелинейности, а не только те, что зависят от прогиба). Повторюсь, геометрическую нелинейность я учитываю всегда.
Отлично.
Теперь :unsure: нужно ждать ответа, почему результаты в Ансис отличаются от ваших.
Для этого нужно быть ооочень уважаемым в мире доктором наук. Потому как иначе ошибки исследователя - его проблема.
Достаточно посчитать в ансис 12.1 и 14.5 что-нибудь из пластин, чтобы понять-что там даже разные версии друг с другом не в ладах.
С версии 13 лажа встречается.
Тут как в бане, ни святых ни генералов. Ризома. Перед истиной все равны, метод авторитетов у гуманитарни в почете, да и то у бабья, здесь метод логики как и Пирс в прагматизме учил. Истинная свобода - это внутреннее подчинение истине - заметил Камю, а у нас свободная страна :rolleyes:
Чтобы ответить на данный вопрос не нужно быть доктором.
Нужно хорошо знать теорию Ансис, чтобы ответить на данный вопрос. :unsure:
Я говорил не о "чтобы ответить", а о "ждать ответа от Ansys почему результаты отличаются". Нужен не слабый авторитет, чтобы исследования, в которых Вы показываете, что Ansys считает неправильно, были приняты во внимание, а не свалились в кучу "что-то где-то напутал". На одном только этом форуме Ansys "считает неправильно" по несколько раз в неделю.
Значит мне показалось, что вы хотели ответить на поставленный вопрос. :unsure:
Ну а мне показалось, что Вы ждете ответа от Ansys.
Недавно вечер объяснял одному как поставить виртуальную машину и подключить готовую. С утра звонит с полным непониманием и все перепутал. Позвал к телефону его сына и за часик он гуманитарий в темную по моим советам все установил. Один мой знакомый когда-то пытался оччень уважаемого доктора научить маленько программировать. Потом признался, что мартышку было бы проще. Пока не перейдем на нормальную европейскую систему этот дурдом со степенями-статусами будет продолжаться и усугубляться. Пытался эту мысль вместе с постмодернизмом вколотить в гуманитарные головы, так они форум ЛГ закрыли <noindex>http://lgzforum.ru/forum/viewforum.php?f=1...ce2a22a807739ef</noindex> :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Ребята привет, чувствую буйных и без меня хватает. Даже не могу сказать, что мне что-то не хватало. Да! точно вспомнила, всё как обычно, человек спрашивает об одном, ему отвечают о другом - и в течение 100 постов решают в чём собственно суть вопроса
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
