Линейный упругий материал ведет себя как неогуковский
soklakov, спасибо огромное, но у меня много вопросов по вашим результатам.
Вы брали 95Н нагрузки и делили на N - количество всех узлов или только тех, что не закреплены (т.е. N - количество узлов не на границе)? Чему равно N? Если я правильно понимаю, то в моих обозначениях вы прикладывали нагрузку P=9500 Па?
Вы прикладывали нагрузку одним шагом или нет? Т.е. использовали ли вы только подшаги для решения или и шаги нагрузки тоже?
Еще такой вопрос - как вы зануляли моменты на границах? Просто в узлах на границе?
Я не совсем понимаю, какие прогибы в центре у вас получились при этой нагрузке для разных законов. На первом рисунке приведена Total deformation, в то время как я цифры приводил для Z-component of displacement.
У меня для этой нагрузки для неогуковского закона получается прогиб центре 0,042573 м.
Про деформации порядка 100% я писал потому что имел в виду интенсивность деформаций, для этой задачи максимальное значение 121%.
Изменено пользователем кфе
Да. Эта нагрузка эквивалентна равномерному давлению 9500 Па. Но не эквивалентна прикладыванию силы 95 Н к внутренним узлам. Хотя, чем мельче сетка, тем ближе.
Одним. А зачем тут шаги?
А чему, по-вашему, равен момент, если просто ограничить трансляционные степени свободы?
Перемещения по Z в центре пластины:
линейный - 0,054533 м,
неогук - 0,043879 м.
Максимальная интенсивность деформаций:
линейный - 297,34%,
неогук - 120,52%.
Сеточную сходимость не проверял.
Но какое это имеет отношение к давлению и прочим внешним нагрузкам одному Испе ведомо :unsure:
Мне помнится, действительно, распределенная нагрузка по балочному элементу сводится к узловым силам и моментам при формировании правой части уравнения. В цепочке балочных элементов моменты останутся только на крайних. Думаю, с оболочками таже ситуация. Ссылок привести не могу.
Это сделано программистами в приличных программах. При задании нагрузок это не нужно :unsure:
Сделано. Но ТС напрямую задает узловые силы. По идее, на крайних элементах упускает моменты. Хотя вряд ли это создает сильную погрешность при достаточно мелкой сетке.
Для того, чтобы этого не происходило можно силу делить на узлы при условии исключения границы с краевыми условиями. К ним же и прикладывать :unsure:
Он так и делает)
Почему только на крайних элементах.
На всех элементах.
В некрайних узлах моменты уравновешиваются. Нет?
Судя по всему, результаты для неогуковского закона более-менее близки. Я использовал сетку 40 на 40 (я исследовал сходимость при изменении количества элементов). soklakov, а какой элемент вы использовали и на сколько разбивали? Я использовал SHELL181, он 4-узловой
Что до нагрузки - я прикладывал и деленную на полное количество узлов и на полное количество минус количество узлов на границе. Ближе к моему решению получается первый способ, хотя при увеличении разбиения оба способа стремяться к моему решению.
Однако с линейным материалом что-то все равно непонятно. Судя по графикам напряжения-деформации, он более жесткий, чем неогуковский, так что прогибы должны быть меньше
"В некрайних узлах моменты уравновешиваются. Нет? " - да тут мембрана на 99.9% про моменты можно и не думать по моему ... Чтобы это проверить можно тоньше на порядок сделать, а модуль упругости поднять эквивалентно, чтобы растяжение стерженька было одинаковым. Думаю, что все тоже самое по прогибам будет :unsure:
8-ми узловой.
Меня больше смущают кривые поведения для неогука в эквивалентных напряжениях. Они разные в разных точках. Я не знаю, что такое "компоненты второго тензора Пиола-Кирхгофа", но Вы, кажется, неплохо дружите с гиперэластиками. Вам кажутся адекватными такие кривые в эквивалентных напряжениях и деформациях?
Отвечал уже что нет. :unsure:
Нагрузка должна быть эквивалентной на любой сетке.
И не регулярной и на нерегулярной.
Закон распределения задают функции формы. В элементах Лагранжа моментов не будет.
А в элементах Эрмита обязательно будут моменты.
Это одна из причин по которой не делают объемных элементов Эрмита.
Помнится, Вы утверждали, что в Ansys нет элементов Эрмита. Вы не прокомментировали вопрос о том, являются ли элементы Эрмитовыми, если у них есть поворотные степени свободы. Однако Fedor указал, что так оно и есть. Так Вы утверждаете, что в Ansys нет оболочек и балок с поворотными степенями свободы?
Дело не в поворотных степенях свободы.
У КЭ Тмиошенко, пластин с соотношением 1/3-1/5 тоже есть поворотные степени свободы. Но это чистые элементы Лагранжа.
Посмотрите теорию КЭ тонкой оболочки в Ансис и сами все поймете.
Или слепо верьте тому что говорит Fedor.
Дело не в поворотных степенях свободы. А в гипотезе Кирхгофа.
Так говорите, как будто в Ansys всего один оболочечный элемент. Собственно, вопрос закрыт. Ваша позиция мне ясна.
Я такого не говорил. :unsure:
Посмотрите 3-4-х и 6-8-ми узловые элементы.
А в Ансис других и нет. :unsure:
Но придется еще и статьи найти. По которым сделаны эти КЭ.
Было бы желание. :unsure:
А каких Вам еще надо? Кубические были в древности. Вымерли за ненадобностью.
3-х и 4-х узловые КЭ элементы тонкой оболочки - кубические элементы.
Прогиб по кубическому закону.
Если все сделать чисто. Без химии. :unsure:
"Это одна из причин по которой не делают объемных элементов Эрмита" - интегральные характеристики вроде моментов можно вычислить по любым сечениям и в трехмерных объектах.
А элементы и с производными в качестве степеней свободы сделать несложно, могут быть полезны при стыковках с балками и оболочками. Причем не обязательно во всех узлах, можно только в необходимых. Но полиномы получатся высоких степеней, значит возрастут затраты времени на интегрирование. Кубические не используют потому, что они очень легко вырождаются и якобиан внутри области начинает менять знак. Но если грамотно интегрировать, то ничего страшного, вполне можно использовать. Ное сть и другие способы повышения порядка полиномов связанные с внутренними модами элемента :unsure:
"3-х и 4-х узловые КЭ элементы тонкой оболочки - кубические элементы" речь обычно об интерполяции по ребру. Если два ребра - линейные, три квадратичные, четыре - кубичные. А внутрь можно много разных полиномов натолкать и разных. Если допускать неполноту полиномов, то хоть десятой или какой другой сделать.
И такие были. До восьмой степени полиномы. Не нужны никому оказались.
Если известны деформации по произвольному касательному к оболочке направлению на двух сторонах и распределение поперек например линейное, то нам надо иметь два параметра, чтобы вычислить деформации в любой точке, поэтому избыточные условия-гипотезы только приведут к ужесточению тела, а этого и не надо. А сравнить всегда можно с трехмерным решением при нескольких слоях поперек :unsure:
Да чепуха это.
Нужно только правильно сделать кубический элемент и знак не меняется.
Эти элементы описаны у Галагера.
Во многих программах используются. :unsure:
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
