"Рождение" и "смерть" элементов
Спасибо за файл :smile:
А зачем погасили давление? :smile: Кстати, а как сделать анимацию? У меня просто в этой задаче не подсвечивается кнопка play.
Это задача о вдавливании штампа. Можно и аналитически <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> ее считать... :unsure:
Так, ради эксперимента.
Soklakov, рассмотрел подробнее ваш проект и заметил, что вы схитрили :smile: Задали искуственно проникновение и просто протащали модель :smile: В результате полчилась адекватная картина: значения максимальных напряжений практически одинаковые и все хорошо. Но у меня, когда я задаю нагрузку, напряжения возрастают по мере движения, т.е. чем дальше модель едет, тем больше напряжения. А вот это очень странно :unsure:
Неправда, я просто сменил мягкое нагружение на жесткое.
Так может у Вас нагрузка растет? Приложите ее целиком на первом шаге. Потом пусть постоянная держится.
Нагрузка постоянная:
SFL,7,PRES,70, ! Pressure application
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,10,0,0 ! The number of substeps
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
AUTOTS,0 ! Automatic time stepping: 0-OFF, 1-ON
TIME,1 ! Time at end of load step
SOLVE
Да ну?) Может все-таки сделаете два шага? Так будет надежнее.)
Если не трудно, подскажите как? :smile: А то все время путаюсь с этими шагами.
И как тогда быть, на первом шаге задать давление, а на втором перемещать уже? А давление не исчезнет на 2 шаге?
Как то так:
TIME,1
SOLVE
TIME,2
D,ALL, ,1, , , ,UX
SOLVE
Или неправильно? И как вообще посмотреть после того, как задал все нагрузки, что на каком шаге работает?
И снова здравствуйте :smile:
Решил поменять геометрию для получения более реальной картины по-моему. Теперь у меня по основанию движется полукруг.
Делаю все то же самое что и раньше, но на первом шаге, когда прикладываю силу, решение никак не сходится (сетку мельчил и с шагом экспериментировал).
Причем когда прикладываю перемещение, а не силу, то все решается. В чем же проблема с силой? :g:
А крепление от горизонтальных смещений есть на первом шаге?
Полукруга -нет. Но проблему первого шага я вроде бы уже решил путем задания KEYOPT(5) (Close Gap) для CONTA171. Контакт не считался походу из-за того что была "щель". Но теперь возникла другая проблема уже со вторым шагом, когда задаются перемещения по горизонтали. Контакт походу сыплется :unsure:
*** WARNING *** CP = 797.477 TIME= 10:28:08
Contact element 4659 (real ID 1) status changes abruptly from contact
(with target element 4449) -> no-contact.
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 805.293 TIME= 10:28:12
There are 1 small equation solver pivot terms.
*** ERROR *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 805.605 TIME= 10:28:12
Solution not converged at time 0.2 (load step 2 substep 1).
Run terminated.
Что делать? :helpsmilie:
С граничными условиями играться.
Г.у. здесь ни при чем по-моему. Дело в настройках контакта. Ансис так ведь и пишет, что в контакте проблема. Так вот и вопрос, какие настройки задать для контактных элементов и самого контакта для решения задачи о скольжении полукруга по плоскости? Думаю все дело в KEYOPT для элемента CONTA171.
Ансис пишет, что контакт резко сменил статус. То есть вышел из контакта Ваш полукруг. А это, все-таки, может быть связано с тем, что ГУ ему такое позволяют, а не должны бы.
Проблема решилась путем увеличения радиуса полукруга (с 1.5 на 2.5 мм). Интересно, почему тогда с маленьким радиусом не считается? Еще больше мельчить сетку что ли надо :g:
Народ, подскажите, плиз, как лучше удалять элементы?
У меня 2 шага, как я уже писал ранее, на первом шаге (время от 0 до 0.1) прикладывается вертикальная сила, на втором шаге (время от 0.1 до 1) задается горизонтальное перемещение равное 1. Второй шаг я разбиваю на 9 подшагов допустим. В результате получаю примерно такую картину (запускайте изображение, там GIF):
Т.е. мое "красное пятно" передвигается с течением времени. Мне нужно удалить элементы с напряжениями, превышающими заданный предел, вычисляя параллельно объем (или массу) этих элементов. Вопрос в том, как правильно это сделать?
Я полагаю, что нужно удалять элементы не на каждом шаге, а когда пройдет все решение. Что мне для этого нужно? Может быть записывать LS файлы, а потом сделать решение по ним? Или может быть на каждом шаге записывать номера элементов в таблицу, а после решения удалять их? Во всех этих случаях, насколько я полагаю, мне получается нельзя делать 2 шаг с 9 подшагами, а нужно просто делать 9 отдельных лоад степов?
Подскажите, плиз :smile:
А в чем вопрос-то? Вы же сами на все и ответили. Смените знаки вопроса на точки и читайте ответ)
:biggrin:
Просто не знаю как лучше сделать, делать кучу лоад степов или на каждом шаге записывать номера элементов в таблицу (не совсем понятно, как потом будет выглядеть эта таблица, а именно будут ли добавляться туда номера элементов на каждом шаге или она будет создаваться заново на каждом шаге) :smile: Наверное лучше через LS файлы.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
