"Рождение" и "смерть" элементов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Интересует применим ли метод рождения/смерти элементов для решения следующей задачи.
На одном бруске лежит другой, который силой прижимается к первому и движется (задание перемещения) вдоль него. Между брусками естественно контакт. Нужно оценить износ детали. Т.е. планируется разбить задачу на подшаги и отслеживать на каждом шаге элементы, в которых напряжения превышают заданные значения. После этого изначально полагалось "убивать" эти элементы и считать задачу дальше. Все вышеперечисленное, что называется "желание заказчика" :smile:
Но насколько мне известно методика рождения/смерти элементов заключается в том, что Ansys на самом деле не "убивает" элементы. Вместо этого она их деактивирует путём умножения жесткости на некий коэффициент. Поэтому встал вопрос: если деактивировать элементы на некотором шаге (это естественно будут элементы из нижней части бруска), что будет происходить с контактом? Будет ли он работать адекватно. Или лучше просто на каждом шаге проверять напряжения в элементах и если они превышают заданный уровень просто удалять этот слой, перестраивать геометрию и двигать брусок дальше?
Заранее спасибо за советы !
Износ это очень сложный процесс. Он может быть усталостным, абразивным и т.д. На характер и величину износа влияют много факторов: кривые упрочнения материалов, шероховатость поверхностей, характер смазки и т.д. Учесть их при моделировании с помощью МКЭ пока невозможно. В существующих CAE, например DEFORM, вопрос моделировавния износа решают самым примитивным образом. Берутся обычные эмпирические формулы и по ним рассчитывается его величина.
В ANSYS для этого придется писать макрос. Если просто удалять элементы, в которых напряжения превышают допустимую величину, без учета характера износа, результаты будут неадекватны.
Romanoff, спасибо за ответ. Тут я с вами согласен, что нужно учитывать много факторов. Но если вести речь просто об "обкатке" методики "рождения/смерти элементов", адекватно ли ее использовать тут? Что будет происходить с контактом, если некоторые элементы обретут почти нулевую жесткость?
Дмитрий Фролов
контактные элементы тоже можно "убивать"...можно сделать и их слоями, т.е. с каждым убитым слоем обычных элементов, рождать ниже контакты. только вот гемор будет редкостный и да, адекватность будет проще простого потерять.
лучше оценивайте при помощи всевозможных кривых.
Да, рождать контактные элементы это на самом деле гемор :smile: А что если сделать достаточно мелкую сетку, сдвинуть брусок на какую то величину, посмотреть в "скольких слоях" элементов присутствуют элементы с напряжениями превышающими заданный предел, удалить все эти слои, т.е. перестроить геометрию с уменьшенной высотой бруска. И потом двигать дальше. Или это бредовая идея? :) Получается походу, что не будет связи между последующим и предыдущим шагом.
Может тогда уж SPH в Explicit? Настроить параметры взаимодействия частиц - куда ближе к реальности.
Можно пояснить? :smile:
Использовать явные схемы интегрирования по времени (LS-Dyna, Autodyn) и моделировать среду как совокупность связанных частиц. Полистайте соответствующие ветки форума, может, что найдется.
"методика рождения/смерти элементов заключается в том, что Ansys на самом деле не "убивает" элементы. Вместо этого она их деактивирует путём умножения жесткости на некий коэффициент. Поэтому встал вопрос: если деактивировать элементы на некотором шаге (это естественно будут элементы из нижней части бруска), что будет происходить с контактом? Будет ли он работать адекватно" - раньше здесь писали, что так этот механизм и работает. Уменьшая жесткость элемента до малой величины, которой можно пренебречь. Тогда если все элементы слоя станут с малой жесткостью, то верхняя деталь просто будет скользить, но не за счет контакта, а за счет слоя с малой жесткостью. Но если не все выключатся, то нагрузка на оставшиеся должна возрастать. Это как если соединить две расчески зубьями и постепенно выламывать зубья :unsure:
Ага, спасибо, понял и вчера даже кое-что уже посмотрел.
А что по поводу
Или это будет совсем не реалистично? Просто не хочется как-то новые продукты осваивать :dry:
Мне кажется, в итоге, все равно получится Explicit. А если нет разницы...
А не улетит ли деталь вообще?
Т.е. после некоторого шага у нас получается такой пирог:контактные элементы-слой убитых элементов-оставшиеся элементы. Что то мне подсказывает, что из этого ничего хорошего не выйдет :smile: Хотя может и стоит попробовать.
Не улетит. Неявные схемы очень не любят сильно деформированные элементы. Расчет просто развалится.
Меня просто смущает один момент: при каких условиях удалять слой? Я так полагаю, что это нужно делать, когда количество "плохих" элементов больше какого-то N. Так вот какое это N выбирать, так сказать как установить правильный критерий?
А что делается в explicit? Может там удаляются конкретные элементы просто? Но тогда моель "кривая" получится.
Тем более :smile: Итог один-ничего хорошего не жди.
"А не улетит ли деталь вообще?" - надо посмотреть нет ли возможности управлять процессом "смерти" через множитель, может не совсем, а так впадут "в кому" и увидите что сдвинулись очень сильно, значит весь слой уже "не живой". Когда-то такое проделывал, правда не на Ансисе ...
Кстати хороший способ проверять корректность задать для модели смещение например киллометр. Если модель нормальная, то перемолотится и сместиться как положено, а если сдеформируется или появятся деформации и напряжения, то значит плохо обусловлена... :unsure:
Могут и элементы удаляться. Именно удаляться, а не жесткость обнулять. А если SPH, то частицы будут отделяться и улетать аки атомы.
Вот так МОЩЬ !!! :clap_1: Да, видел видюхи. Так что все-таки лучше использовать для моей задачи: AUTODYN или Explicit Dynamics?
Еще LS-Dyna. А Autodyn и Explicit STR - решатель один и тот же. Но для подключения SPH STR пока не хватит(не уверен), все равно в Autodyn лезть придется.
Общественное мнение расценивает Autodyn больше как решалку заточенную под взрывы, а LS-Dyna под краш-тесты. С другой стороны, пользователи LSD утверждают, что могут решать вообще всё, и, в принципе, не далеки от истины.
LS-Dyna заточена на решение определенных задач.
Но говорить, что с помощью LS-Dyna можно вообще всё - это мягко говоря ошибка. :unsure:
А Вы представляете насколько широк этот узкий круг "определенных" задач?
Ну путайте LS-Dyna и LSD :happy: (Шутка)
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
