"Рождение" и "смерть" элементов
А Вы представляете насколько широк этот узкий круг "опредленных" задач?
Я знаю что осесимметричные задачи не стоит решать в LS-Dyna. Например.
Насколько я знаю в LS-Dyna нет чистых элементов Эрмита. Например.
Но не подумайте, что я пытаюсь вас переубедить. :unsure:
А Вы не путаете возможности построения расчетных схем и возможности моделирования реальности? Когда LSD-шники говорят, что могут всё, они имеют в виду, что смоделируют любое физическое явление, деликатно умалчивая о стоимости такого безобразия.
При некоторой модификации алгоритма, можно сделать процесс износа в ANSYS и она точно будет работать. Вопрос только в критериях при которых будут исчезать элементы.file7.zip
Мне достаточно того, что вы это сами проговорили.
Пусть попробуют смоделировать удар протонов в ускорителе. :unsure:
Да, видюха то конечно интересная, но какой критерий все-таки использовать.
Насколько я понял, подход здесь примерно такой же, как я и предлагал.
Корректней сказать что совсем не такой - задача была достаточно продуманна. Видео отражает только подход, на методе которой делалась задача.
По поводу Вашей - насколько нужны два тела и трение между ними? , возможно ли заменить одним телом и силами и давлениями реализующих трение и давление - а если так - то алгоритм будет совсем не такой как Вы предложили
У меня одно тело считается абсолютно твердым.
И как вы считаете, какой подход использовался в задаче из видео? Как это можно увидеть из анимации?
А пусть.
Так уравнение Шредингера у Одена описано. Думаю, не проблема для мкэ там ведь оператор Лапласа как у теплопроводности, а это проще чем уравнения упругости <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%...%B5%D1%80%D0%B0</noindex> :unsure:
Решил на память сохранить этот шедевр. :unsure:
Всем привет!
Решил прикинуть свою задачу в WB, чтобы посмотреть как все будет работать, подобрать контакт и т.д. Задал 10 шагов по 0.1 секунде, на каждом шаге добавлял по 0.1 мм перемещения верхнему бруску и на всех шагах на него давило давление. Мне нужно моделировать верхний брусок абсолютно твердым, поэтому просто задал ему большой модуль упругости. В результате получаю совсем неадекватную картину напряжений по-моему. Максимальные напряжения возникают в верхнем (твердом) бруске, а в нижнем они мизерные совсем и распределение какое то странное, причем зоны максимума скачут с одного места в другое на каждом шаге:
Контакт между телами Frictional.
Прикрепляю архив проекта в WB. Помогите разобраться, плиз :rolleyes:
WB_Test.zip
Просчитал в классике, получил следующую картину на последнем шаге:
Мне почему-то кажется, что напряжения должны распределятся по всей поверхности контакта, а они почему-то только по углам :unsure:
Причем опять же, в абсолютно твердом верхнем бруске они значительно выше:
Это нормально.
Причем зоны максимума скачут с одного места в другое на каждом шаге:
А это не очень.
Промоделировал в классике с достаточно мелкой сеткой и вроде как теперь зоны напряжений не скачут. А в WB что то не то выходит. Soklakov, а можете сбросить проект из которого анимация сделана? :smile:
Могу, только попозже) Надо ж Вам дать возможность попыхтеть. Пользы больше будет. Предупреждаю, там сделана кучка мелких изменений, которые Вас могут не устроить.
Ок, буду ждать ))) В итоге все равно буду делать в классике, а WB так, посмотреть.
Самое интересное будет, когда начну элементы удалять чувствую :smile:
Кстати, по поводу контакта, No Separation подходит тут или лучше взять Frictional?
Это нормально.
А это не очень.
Кстати, вот анимация из классики. Похожа на вашу, но не совсем. Наверное из-за того, что вы углы скруглили.
И еще одно отличие заметил между моей и вашей анимашкой: у вас максимальные напряжения одинаковые во времени (шкала не меняется), а у меня с течением времени они увеличиваются.
Думаю, Вам еще долго возиться с этой задачкой) Удалять элементы, это не шутка.
WB_Test.rar
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
