как нарисовать круговую канавку
SERoz
На мой взгляд немного не логично. Я не люблю подвешенных элементов (наружный цилиндр первого элемента) или размеров которые ничего не задают. Логичнее сделать квадрат, а отверстие вырезать вращением.
п.к. Мой коллега практикует при моделировании метод скульптурного проектирования, тут прилипил, там отрезал... Но такой метод мало подходит для параметрической системы с деревом проектирования. Так часто ему проще перерисовать модель заново, чем подкорректировать...
Вполне возможно - "стандартные" варианты уже показаны, делал как возможный вариант (для примера т.с.)...
То же сначала думал о квадрате и затем о вырезах, потом решил попробовать так...
А с другой стороны, что на что навешивать - это дело привычки и удобства ("лишь бы костюмчик сидел" :bleh: )
Иногда приходится начинать моделирование с вырезов (из-за задания размеров например) то в таком случае я делаю первым элементом поверхность вращения. Которую в последствии можно вычесть из построенной потом болванки.
В SW это значит что можно построить тело центрального выреза, вместе с выступами. Затем отдельный телом корпус. И в конце вычитание тел.
А что, на что навешивать диктуют исходные данные.
Аналогично шефф...
И у меня бывают "не стандартные" построения, т.к. приходится сначала строить основной узел детали (например крышку волновода (от оси волновода)), а затем уже, от неё строить всё остальное, т.к. часто размеры и форма определяется опытным путём, и изначально бывает только приблизительная...
Данная деталь несколько напоминает крышку для волновода...
А поскольку т.с. только начинает знакомиться с солидом, то возможно и это решение попадёт в его "копилку" (просто для памяти)...
Впрочем т.с. уже (вроде) нашёл своё решение...
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
