как нарисовать круговую канавку
имеется квадратная деталь с круговым отверстием. Отверстие выполнено со ступенькой, на ступеньке надо начертить проточку (канавку) круглого сечения, как это сделать не пойму(( если нирисовать две окружности и вырезать кольцо между нимим то канавка получается прямоугольная а не круглая. Сделал разрез и хотел на его плоскости нарисовать профиль требуемый канавки и потом сделать "круговой вырез", но не дает мне SW 2012 рисовать на плоскости разреза.
для объяснения чего надо прикладуваю файл модели и скан чертежа от руки.
Второй вопрос это как начертить "крепежный выступ" и затем его размножить поворотом на 120 градусов? болванку нарисовал, но вот срезать её как требуется не получается.
Вопрос понимаю что простенький, но так как только начинаю с SW разбираться - прошу помочь!
крышка.zip
крышка.zip
Это канавка ,думаю разберетесь как получилось. А с крепежным выступом вариантов много. Один из них это создать один выступ а потом круговым массивом.
крышка.zip
А причем здесь разрез? Он не является плоскостью, это чисто визуальное отображение, в модели его нет.
Делаете сечение на одной из базовых плоскостей, проходящих через ось отверстия и вырезаете вращением.
Что касается выступов, нарисуйте также на плоскости проходящей через ось, профиль выступа что на местном виде.
Вытяните его до следующего.
Размножите вокруг оси.
Остается вырезать окружностью не нужную центральную часть.
Виталий_1959
По картинке трудно судить, но по моему торец у выступа должен быть не плоским.
Но в принципе можно и так. Вытянуть выступ, а затем отрезать нижнюю часть до поверхности, а потом массив двух элементов. Но это не всегда оптимально и не всегда работает.
п.к. Деталь в принципе простейшая. Вам надо подтянуть знания по базовому функционалу.
Может, кто скрин с деревом приложит? У меня получилось 6 элементов (2 эскиза), а исходника, увы, не видно.
Не совсем понял о каком торце идет речь, но вроде у меня там ничего плоского нет. JohnsonN а скрин с деревом исходника нужен?
Вообще получается 7 элементов если делать деталь полностью. Но лучше 9 (канавки отдельными элементами).
п.к. Дома пока SW не переустанавливал. Надо 2013 скачать...
Можно и поправленного.
Я не строил скругления, т.к. они не образмерены.
P.S. Не вижу смысла строить канавки отдельными элементами.
Было еще больше. К сожалению я их снес, а одно просто погасил. Много лишних движений, это точно. И автор исчез. Видно решил сам.
Считаю что это лаконичнее. Проще эскизы. И всегда любую канавку можно погасить (конфигурация например или для другой цели). Меньше вероятность удаления нужных привязок при удалении канавки, если она была не отдельным эскизом.
Виталий_1959
А вырез по траектории зачем делали? Да и бобышки на скрине не связаны с основным телом....
Сначала хотел просто на исходнике показать как сделать канавку, а дальше уже пошли варианты.
Если планируется добавление конфигураций без канавок, то возможно, предложенный Вами вариант проще. Если на момент создания модели, добавление таких конфигураций не планируется, то увеличение количества элементов дерева проектирования (выполняя каждую операцию отдельным элементом) мне кажется нецелесообразным. В любой момент можно добавить конфигурацию и заполнить канавки (используя, ранее созданный эскиз), или просто удалить грань (одноименным инструментом).
P.S. Я не утверждаю что это единственно правильное решение, а лишь излагаю свое мнение. :drinks_drunk:
Большое спасибо за помощь и пояснения! Мне действительно еще много учить и учить, как я и писал в первом своем сообщении. :rolleyes:
У Веня к Вам 'Виталий_1959' и JohnsonN просьба -
приложить итоговые файлы которые у Вас получились, чтобы я мог учиться на отличных примерах выполненных профессионально :smile:
Виталий_1959 прикладывал файл - но видимо перепутал и во вложении оказался мой исходный файл. :blink:
конфигурации без канавок пока не планируються поэтому думаю чем меньше операций построяния тем лучше - но понимать все варианты достижения цели - это думаю полезно.
Еще раз всем огромное спасибо!
JohnsonN
Нас по разному учили. Я не привык мешать все в одну кучу.
Усложнение эскиза ради уменьшения количества элементов, не должно быть само целью. Да и модель так обычно не проектируют. Много элементов в эскизе обычно получается когда модель известна (строим по уже имеющемуся чертежу).
truant
Главное научиться разбивать модель на базовые кирпичики и понимать что будет с геометрией при том или ином порядке расположения элементов.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
посмотрел вашу модель, вы полностью другую последовательность построения взяли чем я - получилось интересно)))
Я увидел Ваше построение (исправленное, на скрине) уже закончив свое. Правда, если увидел бы раньше, это ничего бы не изменило.
P.S. Если Вы только начинаете изучение SolidWorks, то возможно Вам стоит прислушаться к советам Ruslan, и сделать модель увеличив количество элементов, на основе одноконтурных эскизов.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
