Ошибка в стандартном постпроцессоре на 5 осей для хайдена
Ashmonin
неудержался?... :bleh:
флууууд. Не хочешь говорить по теме - не говори ничего!!!! Не засоряй топ!
ТОВАРИЩИ ну неужели никто не поделится столь ценной информацией - как привязать пост к машине в NX?
Я, конечно, NX не владею, но зачем привязывать пост к станку в системе NX?? В ПРО-Е при постпроцессировании я выбираю из списка доступных постов и вуаля, программа готова. При этом никакой станок в ПРО-Е не загружен, а расчет траектории, поворотов и пр. осуществляется самим постом, который и настроен под определенный станок.
для предварительной верификации в NX. Есть два варианта: верификация на основе траектории и на основе кода уп(траектория прогоняется через пост и уже идет на стойку, что то типа того). Второй вариант предпочтительный - в нем отрабатываются доп перемещения которые генерирует сам пост.
Ну если по честному - это маленький загон мой. Интересно же.
В конечном счете прогу все равно в верикут засовываю.
  • 1 год спустя...
Хочу написать пост для DMU-50, стойка iTNC530. Немного переделал стандартный из sim14. В принципе - устраивает. Но хочется попробовать 3-D коррекцию и векторный вывод для 5-ти координат. Для siemens переключение реализовано: команда пользователя -> Sinumeric 840D. Может кто подскажет, как для Хайдена так сделать? Что правда, в посте Хайдена не прописан блок вывода TX, TY, TZ, но думаю можно у семена взять ;-). В общем собираюсь поэкспериментировать. Станок почти под рукой - если не будет серийной работы - смогу пробовать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
