Ошибка в стандартном постпроцессоре на 5 осей для хайдена
Ashmonin
Вот. Тут все вперемешку. И чередование 3+2 и 5осевой. И цикл сверления.
где?? :confused_1::biggrin:
Сегодня прогнал УП в тестовом режиме на станке с 620-й стойкой и кинематикой ВС, поэтому некоторые ошибки вполне закономерны (кадры L A+0.0 C+0.0 FMAX). Выскажу свои мысли по УП.
1.
FN 0: Q501=0.000; X HOME POSITON
FN 0: Q502=0.000; Y HOME POSITON
FN 0: Q503=0.000; Z HOME POSITON
Отличная идея реализации выхода в референт, но почему-то не пошла по оси Z - стойка выдавала ошибку на кадры
L ZQ503 R0 FMAX M91
2. Отсутствие блок-формы тест позволяет сделать, но графически на стойке ничего не видно.
3. Стойка выдает ошибку на кадры с TOOL CALL 1 Z S0 - нужно задать обороты.
4. В кадре 266 выводится цикл сверления. Если честно, думал, что в таком формате выдаст ошибку, но стойка "скушала"))
CYCL DEF 200 Q200=3. Q201=-25. Q206=250. Q202=25. Q210=0 Q203=136.7182 Q204=20. Q211=0.
CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-0.800 ;DEPTH ~
Q206=60 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=0.800 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=+0.000 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=0.5 ;DWELL TIME AT DEPTH
5. Я так понимаю, что пост писался под кинематику АС, поэтому на все кадры, где задано перемещение по А стойка выдавала ошибку. (но это скорее проблема не поста, а моей кинематики ВС :smile: )
6. 5-ти осевая обработка выведена в координатах угла поворота, что делает не возможным использование УП на станке с другой кинематической схемой. Попробуйте реализовать вывод траектории в векторной форме.
L X44.213 Y15.075 Z149.748 A-20. C83.701 FMAX
L X53.729 Y14.024 Z123.445 FMAX
L X50.114 Y-5.532 Z125.564 F250.
L X49.489 Y-8.909 Z125.93 C79.795
LN X+69.346 Y-46.516 Z-0.832 TX-0.0861652 TY-0.2578472 TZ+0.9623359
LN X+69.333 Y-47.482 Z-1.091 TX-0.0861652 TY-0.2578472 TZ+0.9623359
LN X+69.335 Y-47.553 Z-1.11 TX-0.0861652 TY-0.2578472 TZ+0.9623359
LN X+69.342 Y-47.623 Z-1.13 TX-0.0861652 TY-0.2578472 TZ+0.9623359
7. Вывод круговой интерполяции осуществляется через центр дуги СС.
CC X+0.0 Y76.039
C X+0.0 Y72.039 DR+
Считаю, что лучше выводить их через CR, хоть это и сложнее реализовать.
CR X+40.621 Y-27.305 R+41.011 DR-
Если это ваш первый пост, то весьма не плохо получилось, на мой скромный взгляд :smile:
Это в стандартном шаблоне идет - не менял.
Насколько знаю без применения сторонних библиотек NX не может передать блокформ - ограничивающий параллепипед. Может и ошибаюсь. В общем это не существенно, я думаю запихнуть просто вывод текста с блокформом 100х100х100.
в nx не задал их.
в 5осевке пока плаваю и если честно не знал про вектора. Когда доку "курил" - пропустил может...Давным давно когда на хайде работал дока была только на немецком - для 3осевика хватало.
В чем плюс?
Это мой первый пост на 5 осей. Спасибо за то что проверили на станке - я не ожидал...Спасибо за положительную оценку - тоже не ожидал :smile:
Только из моих "заслуг" тут только - отсутствие лишних перемещений при перепозиционировании 3+2. А сам пост из стандартной библиотеки NX.
Спасибо ОГРОМНОЕ за отзыв!!!
В чем плюс?
При работе с СС есть одна особенность - если начальная и конечная точки дуги хоть
не много не совпадают с той дугой, центр которой задан в СС, то
выдается сообщение об ошибке (на станке).
Ну и размер УП также не последнюю роль играет :smile:
Эх, когда уже руки дойдут до освоения NX... :sad:
На здоровье :biggrin:
Мне и самому было интересно провести тест непосредственно на стойке. :smile:
Изменено пользователем ben_laden
в стандартном посте на хайд частично реализовано вывод траектории в векторной форме
но вывод через второй шаблон не производится из за условия на вывод :wacko:
# This custom command should return
#   1 : Output BLOCK
#   0 : No output
   global mom_logname
   global mom_output_mode_cmd
   global mom_output_mode_define
   global mom_contact_status
#MOM_output_literal "$mom_output_mode_define"
   if {[info exists mom_output_mode_define] && $mom_output_mode_define != "ROTARY AXES"} {
	  # Output contact points
	  if { [info exists mom_contact_status] && $mom_contact_status == "ON" } {
		 if { [info exists mom_contact_point] } {
			VMOV 3 mom_contact_point mom_pos
		 MOM_force Once NX NY NZ
	  } else {
		 MOM_suppress Once NX NY NZ
 return 1
   } else {
 return 0
Так вот, я прошерстил весь tcl файл и не нашел что где то задаётся переменная mom_output_mode_define.
Она встречается буквально пару раз(только вызов) и только один раз идет такой код
catch {unset mom_output_mode_define}
что то типа сброса???
Думаю что это пользовательская переменная. Я ошибаюсь???
Думаю что этот пост умышленно обрезанный разработчиками. Иначе зачем такие висяки - обрывки кода? Уже не в первый раз их встречаю. Пока мне удавалось руками на коленке, обладая минимальными знаниями tcl и постпроцессора, их склеивать.
Получится ли сейчас ВОССТАНОВИТЬ обрезанный функционал?Очень хочется :wallbash::smile: Может кто ПНЕТ в нужном направлении!!!???
эх....чота склеил я пост. Даже похожий код выводить стал. А проверить не на чем!!! Стойка вериката не хавает TX TY и TZ :wallbash: :wallbash: :wallbash:
просить стойку я думаю бесполезн0!
Можете прислать УП с векторной формой.
Очень один момент интересен: как реализовано предварительное позиционирование поворотных осей и предварительное позиционирование по Х и У. Там же неполные координаты. В доке сказано что должны быть ВСЕ координаты Х Y Z TX TY TZ.
Могу даже ПРОешный проект приложить, если надо, НО... тока завтра :smile:
ПРОЕкт не нада. Уменя прое нет.
ЫЫЫ в выложенной траектории присутствуют В и С - предварительное позиционирование!!! Как на другой станок с другой кинематикой сувать будем? Смысл использования TX TY TZ теряется. Только если использовать 3д коррекцию, но тут ужо нужен вывод NX NY NZ вроде бы.
Я может чего не понимаю. Буду признателен если наставите на путь истинный.
А вообще такой вывод организовать не проблема...только проверить не где. Стойка вериката не поддерживает у меня такую лабуду. Может поделитесь?
Может поделитесь?
Если честно, то не жалко, НО... поставку вериката и его настройку выполняла компания, которая также писала для нас посты. Так вот я точно знаю, что в посты зашита инфа, для кого они созданы и весьма вероятно, что нечто подобное зашито и в файлы для вериката. Поэтому помочь не могу, т.к. не хочу иметь бледный вид перед руководством, если это вскроется. Если вас устроит, могу ваш проект протестить у себя заменив стойку станка.
Вот как-то не обратил внимания на В и С при предпозиционировании :smile: Пока нет возможности проверить, но не исключаю, что будет работать при удалении этого кадра.
3D-коррекцию ПРО-Е не поддерживает, поэтому сложно сказать что-то конкретное. В какой-то теме на этом форуме читал, что для расчета и вывода формата NX NY NZ использовалась доп библиотека или макрос, вроде как UG_USER подобное писал.
На счет отсутствия у вас возможности проверки могу предложить свои услуги :smile: - скидываете текст УП, а могу его протестить на стойке и сообщить вам о наличии или отсутствии ошибок через пару дней. :cool:
безмерно благодарен за отзывчивость...но думаю делать пост "заочно" это бред. Я работаю на 3осевиках, но БАХ завтра будет 5осевой а уменя пост в векторах а проверить не начем!
Вот думаю стойку хайдена(Programming Station iTNC530) попытать на такие программы и заняться изучением макросов верикута....до всего сразу руки не дохоят :g:
Понятно, что точную верификацию можно получить только с помощью такого софта, как верикат, но "условно-правильную" траекторию можно и в CIMCO просмотреть, даже если текст уп в векторах. Только для того, чтобы симка нормально все показывала, должна быть еще любая обычая 3-х осевая траектория, ибо одни вектора она не показывает.
Тем больше лезу в лес тем меньше понимания...Оставлю пока в покое пост с кинематикой - качалка.
Помучаюсь с dmu 50 v (с башкой itnc 430) - в NX даже есть кинематика станка имеется. Только вот странно как то работает ета кинематика. Насколько я знаю (мож я ошибаюсь) dmu 50 v крутит ось B от 0 до 180, а кинематика NX вертит куда угодно - во все стороны и плюс - минус перепутан.
Подправил кинематику - ось B развернул и ограничение от 0 до 180 поставил. Ну пост присобаченый к кинематике работать так отказался конечно - т.е. верификация в кодах станка стала работать не корректно в ряде случаев. В общем предварительно верифицировать можно "на основе пути инструмента", а больше и не нада, дальше работа вериката.
Переделал пост под вывод цикла 19 вместо PLANE и засунул в верикат траекторию...
Если "положить" деталь на станок и прогнать через пост то в верикате всё работает.
Если постпроцессировать без станка то часть кода(непрерывка) в верикате работает некорректно - выводится другие координаты по оси С. Такое ощущение что ось B повернулась не в ту сторону(что соответсвует дефолтной кинематике. Поставил "реверс" в верикате на ось В и вуаля - работает зараза.
Если в посте изменить ось В на реверс (ограничение 0-180 уже стоит) то непрервка работает а 3+2 нет.
Товарищи! как уговорить пост считать "С" правильно?
Так то цель достигнута...работать можно... если положить деталь на станок в NX
Самое главное - КАК пост "видит" кинематику станка?
эх нет нормальной литературы по постам NX :wallbash: а что есть - такой чушняк!!!
Сам нашел ответ!!!
J стояло -1, заменил на 1 и вуаля.
Блин я текст сообщения вопроса дольше набирал....
Надеюсь моя информация окажется полезной тем кто не покупает посты а мастерит их сам руками на коленке
Пока ковырял посты обнаружил кучу функционала - обрезков которые просто висят в "воздухе" процедуры которые нигде не задействованы.
Как я понял когда ложишь деталь на стол то NX сам проставляет в посте нормаль плоскости каждой оси(поворотной)
у меня есть переделанная кинематика станка(вроде как реальная)
Работающий пост - переделанный из связанного
ограничения хода совпадают, направления вращения совпадают - симулировать обработку в NX "на основе машинного кода" не хочет
все это из папки sim14_mill_5ax
как заставить делать верификацию?
Как вообще связывается пост с кинематикой?
ведь есть же вывод из верификатора NX
блин третье сообщение сам с собой общаюсь :wallbash:
четвертое сообщение моего монолога....
Засобачил разработал пост для DMG DMU50V. Кому нужно - могу поделиться бездвоздмездно
делал под heid430 поэтому трансформация реализована через CYCL 19
тестил в верикуте - CYCL 19 стойка понимает в отличае от PLANE слава богу
ТОВАРИЩИ ну неужели никто не поделится столь ценной информацией - как привязать пост к машине в NX?
Поинтересуйся у Копперфильда - как это он летает над сценой? Или как срастается пополам распиленная Кио тетка в деревянном ящике?
Хорошо, не буду говорить не по теме. Просто хотел "разбавить" твой монолог, прервать серию безответных сообщений..
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
