Профильный инструмент
Lord
Я тоже не откажусь.
прочел Ваши посты после работы, сфоткаю телефоном 2 января.
если это труба у которой с боку есть две маленькие трубочки то варить горозда быстрее и дешевле..что многие и делают а не обрабатывают на CNC..покажи крупным планом на фото это место на реальной детали..уже обрабатывают ведь
это не трубочки, это отверстия в детали, полости. (поверхности заготовки - кусок детали, "твердое тело") Как сфоткаю, будет понятнее. :)
Всю деталь в целях конспирации выложить не могу.
"+" - радиус/фаска есть
"-" - острая кромка
фотографировалось на телефон, за качество извините.
судя по второй фотке вреза так и не залезла в самую глубь..хотя тяжело сказать качество не то...теперь понятней что это не трубочки)))
Я и без фотки говорил , что недостаточно врезается. Может надо взять не шариковую фрезу , а грибовидную.
пробовал..не особо помогает..там надо играть с диаметром..я брал multi master d17.7 r1..но т каттером можно большего результата добиться..вопрос только в том а насколько технически это важно..если как обработанно не мешает не чему зачем заморачиваться?такие вещи уже с заказчиком решают..
Использовал мой вариант или как то по-другому?
Alex, сделал до создания темы, но твой вариант хорош, осталось разобраться как проконтролировать максимальную глубину.
Я пошел по надежному пути, так как проверить на симуляторе не получилось. Я делал так: создал офсетную большому цилиндру поверхность на 1 мм (для контроля погружения фрезы в поднутруние), создал ucs что карман получился 3Д, создал remachin-pencil с созданием кривой, фреза обычная концевая со сферическим концом. Теперь имеем траекторию и ограничивающий контур для сурфпокета или траектории по кривой.
Естественно затем вручную сместил кривую и проехался нулевой фрезой в другой (нужной) ucs.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
