Профильный инструмент
Lord
Доброго дня всем!
Подскажите, может кто пробовал: как в верификаторе создать не стандартный инструмент? Есть пункт загрузить STL.
Я уже и в 3Д делал fr5.STL , и только профиль, и половинка профиля, и в разных плоскостях. Ни хрена фреза не появляется.
фреза хитрая, не из стандартных. Шаровая, диаметром 8,3мм, хвостовик 6мм. Ею я режу как нижней частью, так и верхней (шарика).
Freza.rar
смотри файл сима е10
На сколько я понял , автор темы спрашивал про другую конфигурацию ин-та
tikito, спасибо за ответ, но фреза появляется только в новом верификаторе ModuleWorks. А в нем не подгрузить свою заготовку, готовую правленую в ручную траекторию или другую фрезу (отличную от расчетной). А в старом верификароре фреза не появляется.
Кстати в инструментах нашел фрезу то что надо, "специальная"-"шарик-гриб" :) . Но увы в старый верификатор она не затягивается :( .
Почему фрезу отличную от расчетной? Да то тому что только с танцами и бубном удалось сделать траекторию... причем в IT с фрезой нулевого диаметра.
Наверно придется курить полный верикут :(
Может кто подскажет как посчитать траекторию в Симе10 без выкрутасов? В элите я пока новичок :)
подготовил файл с фрезой, заготовкой и деталью. Задача как минимум максимально глубоко подрезать кромку (ограничение радиус и зазор от хвостовика фрезы до цилиндрической поверхности 0.3 мм). Готовая траектория в первом посте.
Как максимум по спирали обработать радиус снаружи во внутрь. :)
ALEKS, Ты правильно меня понял :) . Пока писал и смотрел файл, Ты уже ответил.
test_NC.rar
это неважно какой профиль делать.а что надо обработать?там радиус переменный
В этом случае важно. В твоём случае просто 2D. А у Lord-a посложней задача.
я незнаю куда там можно фрезу на 8.3 засунуть..нэ лизе..на заготовку любую можно засунуть в симулятор..да и даже если не простая 2Д думаю считать должно правильно..проверим это
вот заготовку в симуляторе..запихнуть траекторию это к верикату обращайся..а ведь на самом деле у тебя бедет фреза работать не нулевого диаметра?в чём смысл..в самом конце можно использовать шарик 2х2 обычный..
tikito, может я конечно не понятно изьясняюсь. Но нужно
поднутрения ею обработать. Я ж первом посте траектрорию выложил.
А радиус создал что бы было на что фрезу "опереть". Я ж не могу фрезе сказать "притупи" ребро.
Скажем так, нужно обработать радиус изнутри (из цилиндра), на сколько позволит влесть фреза.
O01030.rar
В общих чертах сделал обработку. С помощью скетчера прикинул до каких пор можно обкатать шариком. Принцип , надеюсь , понятен. UCS, конечно, надо было сдвинуть , но я поленипся. :unsure:
Изменено пользователем ALEKS
позор симатрону. фрезу сделал, а как считать нет.
Кажется , эта процедура не совсем подходит под это дело. Во- вторых не мешало бы тебе обновиться до SP3P1 Изменено пользователем ALEKS
Понятное дело, что самая подходящая SURF POKET, но ему не нравится вертикальный контур, мол самопересекающийся.
А функцией CURVE_MX я ее и сделал, правда неиспользовал поверхность, ну и фрезу :))))
Если бы работало, делаешь такую процедуру, если нужны проходы, копируешь и задаешь разные смещения.
Можно еще попробовать SURMILL, но в элите не знаю как называеся. И будет ли считать с гребковой фрезой.
10,0004,0823,853(P4) честно говоря запутался в этих обновлениях, какие есть, каних нет...
Нет , самая подходящая вот это. Все обновления есть здесь. <noindex>http://www.cncqq.com/download/CimatronE10/</noindex>
Из всех моих вариантов самый сьедобный вот этот. Но , по-моему можно ещё глубже сделать. Я не смог. Может у кого то получится.
глубже лезет..но тогда некоторые места обходит во избежании столкновения..в реальности не один завод не возмётся за такое..деталь сделанна лишбы нарисовать..на практике это просто сварка..такого много получаем.
..на практике это просто сварка...
на практике это просто полость детали, никакой сварки тут нет. Я выложил поверхности которые относятся к вопросу.
И на заводе это уже делаю, просто почти "ручное" програмирование.
Вы видели что получается в верификаторе? Он показывает грибковую, а снимает материал как радиусной концевой обычной. И еще красным мигает, видать столкновения.
Да , ты прав. Есть зарез. Режет ступеньку внизу. Её я не взял в расчёт. Сейчас исправил.
если это труба у которой с боку есть две маленикие трубочки то варить горозда быстрее и дешевле..что многие и делают а не обрабатывают на CNC..покажи крупным планом на фото это место на реальной детали..уже обрабатывают ведь
Вполне возможно , что заказчик требует сделать цельную деталь. К примеру , жёсткий допуск расположения осей этих трубок.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
