Профильный инструмент
Lord
Доброго дня всем!
Подскажите, может кто пробовал: как в верификаторе создать не стандартный инструмент? Есть пункт загрузить STL.
Я уже и в 3Д делал fr5.STL , и только профиль, и половинка профиля, и в разных плоскостях. Ни хрена фреза не появляется.
фреза хитрая, не из стандартных. Шаровая, диаметром 8,3мм, хвостовик 6мм. Ею я режу как нижней частью, так и верхней (шарика).
Freza.rar
смотри файл сима е10
На сколько я понял , автор темы спрашивал про другую конфигурацию ин-та
tikito, спасибо за ответ, но фреза появляется только в новом верификаторе ModuleWorks. А в нем не подгрузить свою заготовку, готовую правленую в ручную траекторию или другую фрезу (отличную от расчетной). А в старом верификароре фреза не появляется.
Кстати в инструментах нашел фрезу то что надо, "специальная"-"шарик-гриб" :) . Но увы в старый верификатор она не затягивается :( .
Почему фрезу отличную от расчетной? Да то тому что только с танцами и бубном удалось сделать траекторию... причем в IT с фрезой нулевого диаметра.
Наверно придется курить полный верикут :(
Может кто подскажет как посчитать траекторию в Симе10 без выкрутасов? В элите я пока новичок :)
подготовил файл с фрезой, заготовкой и деталью. Задача как минимум максимально глубоко подрезать кромку (ограничение радиус и зазор от хвостовика фрезы до цилиндрической поверхности 0.3 мм). Готовая траектория в первом посте.
Как максимум по спирали обработать радиус снаружи во внутрь. :)
ALEKS, Ты правильно меня понял :) . Пока писал и смотрел файл, Ты уже ответил.
test_NC.rar
это неважно какой профиль делать.а что надо обработать?там радиус переменный
В этом случае важно. В твоём случае просто 2D. А у Lord-a посложней задача.
я незнаю куда там можно фрезу на 8.3 засунуть..нэ лизе..на заготовку любую можно засунуть в симулятор..да и даже если не простая 2Д думаю считать должно правильно..проверим это
вот заготовку в симуляторе..запихнуть траекторию это к верикату обращайся..а ведь на самом деле у тебя бедет фреза работать не нулевого диаметра?в чём смысл..в самом конце можно использовать шарик 2х2 обычный..
tikito, может я конечно не понятно изьясняюсь. Но нужно
поднутрения ею обработать. Я ж первом посте траектрорию выложил.
А радиус создал что бы было на что фрезу "опереть". Я ж не могу фрезе сказать "притупи" ребро.
Скажем так, нужно обработать радиус изнутри (из цилиндра), на сколько позволит влесть фреза.
O01030.rar
В общих чертах сделал обработку. С помощью скетчера прикинул до каких пор можно обкатать шариком. Принцип , надеюсь , понятен. UCS, конечно, надо было сдвинуть , но я поленипся. :unsure:
Изменено пользователем ALEKS
позор симатрону. фрезу сделал, а как считать нет.
Кажется , эта процедура не совсем подходит под это дело. Во- вторых не мешало бы тебе обновиться до SP3P1 Изменено пользователем ALEKS
Понятное дело, что самая подходящая SURF POKET, но ему не нравится вертикальный контур, мол самопересекающийся.
А функцией CURVE_MX я ее и сделал, правда неиспользовал поверхность, ну и фрезу :))))
Если бы работало, делаешь такую процедуру, если нужны проходы, копируешь и задаешь разные смещения.
Можно еще попробовать SURMILL, но в элите не знаю как называеся. И будет ли считать с гребковой фрезой.
10,0004,0823,853(P4) честно говоря запутался в этих обновлениях, какие есть, каних нет...
Нет , самая подходящая вот это. Все обновления есть здесь. <noindex>http://www.cncqq.com/download/CimatronE10/</noindex>
Из всех моих вариантов самый сьедобный вот этот. Но , по-моему можно ещё глубже сделать. Я не смог. Может у кого то получится.
глубже лезет..но тогда некоторые места обходит во избежании столкновения..в реальности не один завод не возмётся за такое..деталь сделанна лишбы нарисовать..на практике это просто сварка..такого много получаем.
..на практике это просто сварка...
на практике это просто полость детали, никакой сварки тут нет. Я выложил поверхности которые относятся к вопросу.
И на заводе это уже делаю, просто почти "ручное" програмирование.
Вы видели что получается в верификаторе? Он показывает грибковую, а снимает материал как радиусной концевой обычной. И еще красным мигает, видать столкновения.
Да , ты прав. Есть зарез. Режет ступеньку внизу. Её я не взял в расчёт. Сейчас исправил.
если это труба у которой с боку есть две маленикие трубочки то варить горозда быстрее и дешевле..что многие и делают а не обрабатывают на CNC..покажи крупным планом на фото это место на реальной детали..уже обрабатывают ведь
Вполне возможно , что заказчик требует сделать цельную деталь. К примеру , жёсткий допуск расположения осей этих трубок.
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
