Параметры сборки
Мой совет, инсталируйте Java в папку с путями без пробелов, никаких program files
<{POST_SNAPBACK}>
Дык - так и сделано.
У меня вот какой вопрос:
При установки WF2 можно установить и Java2RE-1.4.x и при этом он устанавливается как часть PRO/E, но операционная система его(Java2RE-1.4.x) не видит, т.е нельзя, например, запускать самостоятельные ява-приложения(*.jar). Но Java2RE-1.4.x можно установить и отдельно, тогда операционная система его(Java2RE-1.4.x) видит и можно запускать самостоятельные ява-приложения(*.jar). Дык как лучше устанавливать - так или эдак?
И ПОЧЕМУ У МЕНЯ PE-PARAM НЕ РАБОТАЕТ? :wallbash:
А каой у вас релиз? У меня M070
У меня M090 тоже не слишком свежий.
А запускал я его так:
В месте инсталяции PE_Param у меня был файл example_wf2.bat.
В нем я все пути переписал на то что у меня не компе и этим файлом и стартую.
Да программа у меня запускается, вот только потом не работает - ну в смысле нажимаю на параметр в окне -> изменяю -> нажимаю ASSIGN -> нажимаюОК - окно исчезает и ничего не происходит (все параметры остаются без изменения)
-А ногой по колесу пробовал?
- Да!
- А стеклышко тряпочкой?
- Да!
- И не работает?
- Не!
Ну тогда и я не знаю!
--ШЮтка!--
У меня на голую XP+sp1+офис установлен WF-2 и все что надо под ЕСКД, без лишних движений и прибомбасов. Дальше PE_Pa и все.
  • 2 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй очисти *.ini - файлы, может в этом дело?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
