Параметры сборки
Давай почту, пришлю.
<{POST_SNAPBACK}>
Пошлите пожалуйста и мне (e-mail leonid@plasson.co.il).
Я получил следующий ответ от <noindex>автора</noindex>
there seems to be a misunderstanding: J-Link is not a
product by Software Factory but part of the Pro/ENGINEER
distribution. What we do offer at Software Factory is
training and consulting for J-Link.
To: Motek
Отправил... Ловите
Хотя судя по ответу вы чего-то не того заказывали... J-Link на самом деле не продукт sf :)
To: Motek
Отправил... Ловите
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, да, я сперва ошибся в заказе, но потом исправился и они прислали мне эту прогу которую я и запустил вместе с Wildfire2.
Э-э-э-э.... :g:
Вот тут suslad мне в привате написал, что прога (PE-PERAM) размером в 2.2 мега, а с SF прислали zip размером в 79 Кб...
И меня терзают смутные сомнения... :rolleyes:
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
Достаточно положить swingall.jar в корень PE-PERAM и будет 2.2 мега... :)
Какой-такой swingall.jar????? :blink:
Вот что в присланном архиве у меня:
To: SHARit
Его можно взять, например, отсюда: ...proe2001\jlink\jlink_appls\install_test\
или ...proe2001\jlink\jlink_appls\jlink_elev\
Да он везде валяется, где Ява установлен...
To: MaxAmin
Мне кажется, вы не о том.
Есть программа. Она называется PE-PARAM. Присланный мне исходник занимает - см. выше....
Причем тут названный вами файл?
В-общем, если не все еще заказали - вот PE-PERAM:
Я его заказывал для WF2.
peparam_1.3_2005_03_21.zip
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
Дык у меня 2 исходника PE-PARAM - я их сравнил и говорю результат :) - в одном отсуствует указанный файл.
To: SHARit
Уффф. В итоге дома я все-таки подключил этот PE-PARAM. Оказалось забыл прописать в конфиге
toolkit_registry_file C:\Projects\Proe\peparam\peparam.dat
Но подключилось только к WF1... К сожалению ничего сказать не могу, т.к. никакаго обещанного меню не появилось и заветной кнопочки тоже :g:
Где-то у меня ошибка при запуске PE-PARAM, не могу сообразить.
Сделано следующее: (Java JRE 1.4.2.06)
Созданы переменные среды пользователя:
СLASSPATH=C:\peparam080702\peparam.jar;%CLASSPATH%
PRO_JAVA_COMMAND=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\java.exe
DPEPARAM_INI_FOLDER=C:\peparam080702\ini\ com.ptc.pfc.Implementation.Starter
Стартую после регистрации PE-PARAM, а появляется:
"Startup of application PE-PARAM failed"
Кто в курсе, подскажите пож-та.
<{POST_SNAPBACK}>
PRO_JAVA_COMMAND = C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\java -DPEPARAM_INI_FOLDER=C:\peparam080702\ini\ com.ptc.pfc.Implementation.Starter (всё пишется в одной строке и относится к PRO_JAVA_COMMAND)
Wall
Спасибо, уже сделано так.
Но результата - хоть убей...(да и настроение после подобных программ ↓)
<{POST_SNAPBACK}>
Для запуска PE-PARAM with WF2 сделал следующее:
1. Добавил две строки к файлу запуска WF2.
Пример <start_wf2>.bat :
@echo off
set CLASSPATH=D:\PTC\Pe-param\peparam.jar;%CLASSPATH%
set PRO_JAVA_COMMAND=D:\PTC\proeWildfire2\i486_nt\obj\J2RE14\bin\java.exe -DPEPARAM_INI_FOLDER=D:\PTC\Pe-param\ini
D:\PTC\proeWildfire2\bin\proe.exe D:\PTC\proeWildfire2\bin\Flex3C.psf %*
2. Добавил text_path в файл peparam.dat
text_path D:\PTC\Pe-param
3. Отредактировал параметры в файле parameters_prt.ini
4. Добавил в config.pro строку координаты файла peparam.dat :
protkdat D:\PTC\Pe-param\peparam.dat
Вот вроде и всё.Работает как на локальных машинах так и с сервера.
Мне удалось запустить PE-PARAM под WF2 и 2001(для правильной установки читайте внимательно help), появляется окошко со списком параметров - вроде все как надо, но даже после тщательной настройки программы она не работает, а именно, изменения параметров, сделанные в этой программе, не записываются собственно в файл, с которым мы работаем (например файл модели).
Ну и нафиг нужна такая программа!?
Только что попробовал.
Под WF-2 работает как зайка. Параметры в моделях создает, изменяет и сохраняет. Все КУ! :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А каой у вас релиз? У меня M070(вобщем да - не самый новый)
