Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Стараюсь донести мысль, что давление только жидким и бывает.
Это давний разговор.
Вы каждый год что-нибудь новенькое придумываете. :unsure:
Посмотрим что будете говорить через год.
Но я больше доверяю БСЭ
Давление, физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело действует на поверхность другого (например, фундамент здания на грунт, жидкость на стенки сосуда, газ в цилиндре двигателя на поршень и т. п.).
Так и я говорю, что только по нормали, то есть эквивалентно жидкости по поведению. Как Паскаль концепт давления сконструировал. Я все-таки спец по деталям машин и машиноведению. Бумажку красивую имею :rolleyes:
Зачем для скаляра говорить про нормаль. :unsure:
Вы пока подумайте через год вернемся к этому вопросу.
Затем, что скаляр давление умножается на нормаль, чтобы перевести в напряжения Коши, которые связаны с площадкой :rolleyes:
Величину давления умножают не на нормаль, а на площадь. :unsure:
Нормаль определяет направление действия.
Вас не переубедишь, потому, что Вам не выгодно понимать. Sapienti sat - надеюсь :unsure:
Вас не переубедишь
А зачем вы это делаете. У меня в программе давление в силы пересчитывается. И по нормали и по направлению. И в программе Зита сделано также. И в Космос.
Вы долгое время убеждали меня, что ИСПА - немецкий комплекс. Только зачем. :unsure:
Я не говорил, что немецкий, я говорил, что по мотивам немецкого, если угодно под влиянием немецкого прототипа. Вы же это и подтвердили. Вопрос исчерпан по моему. Наивно думать, что не заглянули в коды коль была такая возможность :unsure:
В Ansys давление понимается нормально, как это и принято со времен Паскаля и Коши. Для того, что делаете Вы другой механизм и концепты. Борман где-то здесь приводил какие.
<noindex>http://www.cae-club.ru/content/prilozhenie...sya-po-lineinom</noindex> примерно так
Я ничего не подтверждал.
В коды программы Зита я не заглядывал.
Не нужно приписывать мне и внушать участникам форума то чего никогда не было.
Вопрос этот открыли вы и показали себя далеко с не самой лучшей стороны.
Повторяю еще раз, что ИСПА написана с нуля. И попрошу Вас больше не делать никаких утверждений по поводу создания ИСПА.
"В коды программы Зита я не заглядывал" - зря. Нарушили правило преферанса - загляни в карты соседа, свои всегда увидишь. Лично я бы не церемонился, будь такая возможность :rolleyes:
Закрыли так закрыли. Вопросов больше нет. Вы все объяснили.
    • Mr_Gray
