Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Его тоже нет, ведь оно еще не наступило, не родилось, как не родились еще квантовые компы :rolleyes:
Квантовые компьютеры уже продаются. :unsure:
"заменить давлением по оси" -
замените это название на напряжение и претензий не будет к терминологии.
Напряжение - это внутреннее давление.
А я гоаорю о внешнем давлении.
Кстати в немецком комплекса Зита у внешнего давления есть направление. :unsure:
Еще один пример. Ось давит на подшипник.
- можно. Если задвинуть начало координат ну очень далеко в отрицательную сторону. Куда Макар и телят не гонял.
Очевидно ведь, что отрицательные числа все равно остануться. До конца бесконечности ровно две бесконечности.
Вообще существует изоморфизм между R1 и R1+ то есть только положительной оси. Кардинальные числа по Кантору одинаковые у этих множеств :rolleyes:
Я бы больше за физическую сторону вопроса волновался.
<noindex>http://websplash.ru/pervyj-v-mire-kvantovy...n-dollarov.html</noindex> и правда :unsure:
"ровно две бесконечности" - никак не меньше счетного множества множеств мощности континуума.
"Я бы больше за физическую сторону вопроса волновался" математику до физиков с их заморочками и дела нет :rolleyes:
Не совсем так. Мы же разрезаем пространство в любом случае, а уж какой дрянью оно наполнено дело десятое и к внешней нормали не имеющее отношения. Может и ничем :unsure:
Наверное с немецкого неграмотно перевели. Это бывает :rolleyes:
Спасибо :unsure:
Кстати отрицательная масса, как и отрицательная жесткость в вычислительном плане полезные концепты например для расчетов газобетона и подобных композитов из пузырьков. Окошки всякие, двери тоже можно моделировать. По принципу Сен-Венана особенности не распространяются дальше 2-3 характерных размеров особенности, так что для сплошной среды из особенностей или армированной могут пригодиться в мкэ. А отсюда и отрицательная энергия в математическом плане полезна как технология уменьшения положительной внутренней энергии :rolleyes:
Я только предлагаю, то что проверял на баках с водой. Я же говорил уже о перегородках.
А вот заявления делаете вы.
Снег как давит на крышу автомобиля. Неужели перпендикулярно поверхности?
В ИСПА можно снег заменить давлением по оси. Именно давлением по оси.
И скалярным такое давление называть безграмотно.
Очевидно вам все-таки не понятно элементарное: сила Δf, отнесенная к единице поверхности площадки ΔS - это давление (используется предел).
Однако площадка ΔS также может рассматриваться как вектор, имеющий направление нормали к ΔS, т.е. такое же направление, как вектор силы, действующей на площадку. => давление равно отношению двух коллинеарных векторов Δf и ΔS. Нужно ли объяснять, что данное отношение - это скаляр?
Чтобы площадь рассматривать как вектор это тоже перебор. :unsure:
В данном разговоре давление = поверхностная нагрузка.
Это одно и тоже и по размерности и по сути.
Но чтобы площадь стала вектором это перебор.
Нет, это просто Вам так удобнее упорствовать. Но всем известно, что давление, например, среды - скаляр и действует на объект или элементарный объем среды со всех сторон. А не давит в какую-то одну сторону. Я говорил о площадке, которая имеет ориентацию и от ориентации площадки давление не зависит. Это есть в любом курсе физики.
Вот определение давления
Давление, физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело действует на поверхность другого (например, фундамент здания на грунт, жидкость на стенки сосуда, газ в цилиндре двигателя на поршень и т. п.).
Скаляр не может действовать перпендикулярно к поверхности. :unsure: У скаляра нет направления.
Вал тоже давит на подшипник, но только не перпендикулярно поверхности, а по оси. Об этом разговор.
"Нужно ли объяснять, что данное отношение - это скаляр? " - конечно нужно. Деление вектора на вектор это новое слово в векторной алгебре. На нобелевку тянет. Тут и до деления матрицы на матрицу один шаг. Даже меньше. А это открывает фантастические перспективы :unsure:
"Вал тоже давит на подшипник" - вал не давит, а осуществляет направленное силовое взаимодействие. Кирпич тоже не давит на стенку. А вот моча давит на мочевой пузырь когда пива напьешься :rolleyes:
Деление вектора на вектор возможно после предварительного разложения по правилу разложения на два взаимно перпендикулярных векторов. Но делимое и делитель могут быть только коллинеарными или взаимно перпендикулярными векторами. Частное от деления вектора на вектор есть произведение вектора делимого на вектор делителя, делённое на квадрат делителя. Это из математики.
Товарищ видимо рассуждает так.
Век1 * Скал = Век2
Если это выражение разделить на Век1, то получим
Скал = Век2 / Век1.
Тоже самое и с матрицами. :unsure:
"Давление - вектор" - это бред.
А то что "Давление - вектор" исходя из размерности Н/м^2 - полный бред, уже потому, что размерность может быть записана, как: кг/м/c^2.
Размерность смлы Н = кг*м/c^2.
И после этой записи сила уже не вектор а скаляр. :unsure:
Снег это среда, которая давит на крышу автомобиля. Например.
Но только не со всех сторон м не перпендикулярно поверзности, а по направлению.
Не нужно зацикливаться на жидкости, когда говорим о давлении в разделе динамика и прочность. :unsure:
Стрелку в чем ни нарисуй - останется стрелкой. Хоть в мм хоть в дюймах. А отрезок отрезком такой же длины, как его ни крути :rolleyes:
Давление это вообще концепт для жидкости Паскаль придумал. В твердом теле для этого есть напряжения, которые Коши сконструировал. И разумно использовать бритву Оккама и не плодить новых концептов без крайней на то необходимости :unsure:
И отменил давление вала на подшипник.
Слишком много вы только про жидкое давление говорите. :unsure:
По поводу и без.
Стараюсь донести мысль, что давление только жидким и бывает. Даже в твердых делах гидростатическим называется, чтобы это подчеркнуть. На что Вам и указывали :unsure:
Давление вала на подшипник по нормали к поверхностям направлено между прочим :rolleyes:
