Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Какая размерность у этого давления или инварианта. :unsure:
Н/м^2=Па. Но это размерность компонент. А размерность тензора - 3х3 )
"Давление как и сила имеет направление" - Паскаль этого не знал, когда в бочку с вином сургучом медную трубку приделал и со второго или третьего этажа вылил недопитое вино в эту трубку, бочка как жахнула и брызги шампанского, а может и бургундского во все стороны полетели из-за возникшего давления. Вот и постановил, что давление направлено во все стороны. А когда во все то это эквивалентно тому, что ни в какое конкретно . Это как вектор длины ноль :rolleyes:
"Никому в голову не придет говорить о направлении температуры. Потому что это скаляр. Только Федору" так никому из лекторов на матмехе в голову не приходило говорить о направлении давления когда о механике рассказывали. И в политехе и в военмехе. Это видно выдумка московских мехматовцев. Это бывает. Никак не договорятся как правильно говорить киники или циники, например, филологи питерские и московские :unsure:
Хотя Работнов тоже употребляет концепт давления в таком же смысле как и меня учили <noindex>http://www.twirpx.com/file/134488/</noindex> ...
Н/м^2=Па.
Если вернуться к статике, то это сила/площадь.
Сила - это вектор. Поэтому сила/площадь тоже вектор.
Поэтому и говорят о направлении давления или направлении напряжения.
О напряжении по оси X или Y нужно рассказывать?
Никому в голову не придет говорить о температуре по оси X или Y.:unsure:
Так это Коши придумал что-то подобное давлениям Паскаля, но с площадками и направлениями и чтобы каши не возникало, назвал их напряжениями. Нет площадок и тензора напряжений нет, так он говорил. <noindex>http://www.twirpx.com/file/499679/</noindex> Вот тут в качестве эпиграфа цитата Коши об этом :unsure:
"Никому в голову не придет говорить о температуре по оси X или Y" - в матфизике сколько угодно говорят, что на одной поверхности такая температура, а на другой другая. Вот когда защитный слой на арматуру назначаем, то для разных сторон он может быть разный для пожаростойкости :unsure:
Инвариант он на то и инвариант, чтобы быть инвариантным относительно площадок. На них все рациональные теории прочности строятся :rolleyes:
CFDшники не отличают его от давления, мне показалось.
Оличают. Он в себя включает еще и вязкие напряжения, которые после интегрирования по поверхности тела превращаются в силу трения.
"Давление - вектор" - это бред.
А то что "Давление - вектор" исходя из размерности Н/м^2 - полный бред, уже потому, что размерность может быть записана, как: кг/м/c^2.
Некоторые модернисты в поисках новизны с актуальностью и массу норовят вектором объявить, так постмодернисты категорически против этакой новизны и считают ее не актуальной :rolleyes:
А то что "Давление - вектор" исходя из размерности Н/м^2 - полный бред.
Это же ISPA, ему можно.
В итоге вы утверждаете, что если вектор силы разделить на площадь, то получим скаляр. :unsure:
Сила - градиент скалярного поля энергии. Площадь - скалярная характеристика геометрического объекта. И хотя градиент величина векторная, гидростатическое давление все равно скаляр. А ИСПА самая лучшая программа.
А какие-нибудь другие доводы кроме полный бред и бред в арсенале математика имеются. :unsure: Ну так и не влезайте в чужой разговор с таким лексиконом господин ученый.
У давления есть направление действия. И называть давление скаляром просто безграмотно. :unsure:
А напряжение по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр. :unsure:
Сначала его надо умножить скалярно на вектор нормали, а уж потом делить. Если получаемая величина будет одинаковой для нормалей к любым площадкам одинаковой площади, то этот скаляр можете смело называть давлением. Комар носа не подточит :rolleyes:
"А напряжение по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр" - даже и по XY. Тензор вообще состоит из скаляров обычно :unsure:
Каждый раз, когда ISPA вызывает эмоции, стоит вспомнить геликоид Кокоулина и инвентологию. ISPA на их фоне белый и пушистый.
О, предвосхитил)
Да это реально раздражает, когда человек ни по одной теме высказаться не может и всегда сводит их к обсуждению трех своих навязчивых идей: про К с М, терафлопсы и скаляр давления.
:smile:
Нет чтобы завести себе тему отдельную.
Вы ответьте на простой вопрос.
Напряжения по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр.
Только без эмоций. :unsure:
Вы тогда хоть знак вопроса ставьте.)
Это компонента тензора второго ранга вне зависимости от выбранного КЭ-пакета.
Да это понятно.
Как скаляр может иметь направление? :unsure:
    • Mr_Gray
