Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Как только умножите на вектор, сразу и заимеет. Вот как в классике p*n :rolleyes:
"Никак.) " - ответ не верный. На R1 то имеет как и все тензоры нулевого ранга :unsure:
Да это реально раздражает, когда человек ни по одной теме высказаться не может и всегда сводит их к обсуждению трех своих навязчивых идей: про К с М, терафлопсы и скаляр давления.
Если это вас так раздражает, так не читайте моих сообщений и не пишите про бред м полный бред.
Но вот только не я один вас разражаю на этом форуме. :unsure:
Никак.)
Тогда, что вы мне пытаетесь доказать. :unsure:
И что вас раздражает?
Я, кажется, про R1 не в курсе или запамятовал. Просветите?
Ничего)
Как можно закрыть глаза на то, что вы людям, часто неимеющим опыта, настолько глупые советы даете по вопросам в которых совершенно не разбираетесь?
Это как закрыть глаза на фильтры Петрика, торсионные поля и геликоиды.
"Просветите?" - так числовая ось имеет направление от ну очень больших минусов к плюсам очень большим. Поэтому любой скаляр рассматриваемый как вектор на числовой оси имеет направление. R1 это пространство этой оси. Из таких осей все и конструируется. R2 - плоскость, R3 - объем. И так далее.
Еще бывает С1 - комплексное и тоже можно распространять .... :unsure:
В целом, согласен. Но не все здесь чисто. Вот, к примеру, температура не имеет очень больших минусов. У нее есть абсолютный ноль.
Дайте сначала ссылку на эти глупые советы. Может они глупые только с вашей точки зрения.
Даже если вы считаете, что я дал глупый совет это не дает вам право писать оскорбительные сообщения в мой адрес. А вы это уже делаете не в первый раз.
Физика не математика. Там бардака намного больше. Вот например говорим о давлении, а на самом деле оно воздействует не по нормали к поверхности, а наоборот. То есть ( - p * n) В математике тоже стоит запомнить в какой системе оси направляются, чтобы векторную алгебру с анализом не переписывать. А уж с ориентацией объемов вообще надо быть аккуратным. Иногда и внутри одного конечного элемента пляшут как хотят <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm</noindex> :unsure:
Время тоже в одну сторону идет :rolleyes:
Энергия, кстати, тоже либо есть, либо нет. Может, скаляры-таки не имеют отрицательной величины? Плотность еще вот)
А время вроде не вписывается. Оно ж координата.
В гидродинамике есть "источник", который с +, а есть "сток", который с "-".
Замените силы инерции жидкости давлением и решите статическую задачу. А потом рещите задачу вынужденных колебаний.
И вы тоже самое получите. :unsure:
Вот, например.
В шкале Цельсия тоже есть отрицательная температура. Кроме того, поток энергии, это не сама энергия, это ее изменение.
Это все зависит от точки отсчета.
Есть подозрение, что правильные скаляры можно привести в систему без отрицательных чисел. А неправильные нельзя.
И почему этот совет вы называете глупым?
Потому что не всегда будет тоже самое.
Fedor предлагает считать с запасом и не париться, и приводит разумные аргументы. Но не всегда нужно считать в запас.
Вы же безапелляционно заявляете, а сами ведь и не пробовали. Но Вы все равно белый и пушистый.
Термин неправильные скаляры надо серьезно обдумать. :unsure:
Я только предлагаю, то что проверял на баках с водой. Я же говорил уже о перегородках.
А вот заявления делаете вы.
Снег как давит на крышу автомобиля. Неужели перпендикулярно поверхности?
В ИСПА можно снег заменить давлением по оси. Именно давлением по оси.
И скалярным такое давление называть безграмотно.
Прошлого уже больше нет, а есть только будущее. :unsure:
Его тоже нет, ведь оно еще не наступило, не родилось, как не родились еще квантовые компы :rolleyes:
"Снег как давит на крышу автомобиля. Неужели перпендикулярно поверхности? " а он и не давит. В нем давления нет. Есть гравитационное воздействие. Вот если устроить из крыши корыто и налить воды, тогда и давление появится. Водяного столба, а если ртути налить, то ртутного :unsure:
"заменить давлением по оси" - замените это название на напряжение и претензий не будет к терминологии. Знаки напряжений принято считать совпадающими с направлением нормали к площадке, в отличие от давления. Напряжения и касательными бывают. А Вы говорите о направлении вектора тензора напряжений S * n он может и не по направлению нормали действовать еще его можно назвать проекцией тензора напряжений на вектор направления :unsure:
"правильные скаляры можно привести в систему без отрицательных чисел. А неправильные нельзя" - можно. Если задвинуть начало координат ну очень далеко в отрицательную сторону. Куда Макар и телят не гонял. :rolleyes:
Вообще существует изоморфизм между R1 и R1+ то есть только положительной оси. Кардинальные числа по Кантору одинаковые у этих множеств :rolleyes:
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
