Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Какая размерность у этого давления или инварианта. :unsure:
Н/м^2=Па. Но это размерность компонент. А размерность тензора - 3х3 )
"Давление как и сила имеет направление" - Паскаль этого не знал, когда в бочку с вином сургучом медную трубку приделал и со второго или третьего этажа вылил недопитое вино в эту трубку, бочка как жахнула и брызги шампанского, а может и бургундского во все стороны полетели из-за возникшего давления. Вот и постановил, что давление направлено во все стороны. А когда во все то это эквивалентно тому, что ни в какое конкретно . Это как вектор длины ноль :rolleyes:
"Никому в голову не придет говорить о направлении температуры. Потому что это скаляр. Только Федору" так никому из лекторов на матмехе в голову не приходило говорить о направлении давления когда о механике рассказывали. И в политехе и в военмехе. Это видно выдумка московских мехматовцев. Это бывает. Никак не договорятся как правильно говорить киники или циники, например, филологи питерские и московские :unsure:
Хотя Работнов тоже употребляет концепт давления в таком же смысле как и меня учили <noindex>http://www.twirpx.com/file/134488/</noindex> ...
Н/м^2=Па.
Если вернуться к статике, то это сила/площадь.
Сила - это вектор. Поэтому сила/площадь тоже вектор.
Поэтому и говорят о направлении давления или направлении напряжения.
О напряжении по оси X или Y нужно рассказывать?
Никому в голову не придет говорить о температуре по оси X или Y.:unsure:
Так это Коши придумал что-то подобное давлениям Паскаля, но с площадками и направлениями и чтобы каши не возникало, назвал их напряжениями. Нет площадок и тензора напряжений нет, так он говорил. <noindex>http://www.twirpx.com/file/499679/</noindex> Вот тут в качестве эпиграфа цитата Коши об этом :unsure:
"Никому в голову не придет говорить о температуре по оси X или Y" - в матфизике сколько угодно говорят, что на одной поверхности такая температура, а на другой другая. Вот когда защитный слой на арматуру назначаем, то для разных сторон он может быть разный для пожаростойкости :unsure:
Инвариант он на то и инвариант, чтобы быть инвариантным относительно площадок. На них все рациональные теории прочности строятся :rolleyes:
CFDшники не отличают его от давления, мне показалось.
Оличают. Он в себя включает еще и вязкие напряжения, которые после интегрирования по поверхности тела превращаются в силу трения.
"Давление - вектор" - это бред.
А то что "Давление - вектор" исходя из размерности Н/м^2 - полный бред, уже потому, что размерность может быть записана, как: кг/м/c^2.
Некоторые модернисты в поисках новизны с актуальностью и массу норовят вектором объявить, так постмодернисты категорически против этакой новизны и считают ее не актуальной :rolleyes:
А то что "Давление - вектор" исходя из размерности Н/м^2 - полный бред.
Это же ISPA, ему можно.
В итоге вы утверждаете, что если вектор силы разделить на площадь, то получим скаляр. :unsure:
Сила - градиент скалярного поля энергии. Площадь - скалярная характеристика геометрического объекта. И хотя градиент величина векторная, гидростатическое давление все равно скаляр. А ИСПА самая лучшая программа.
А какие-нибудь другие доводы кроме полный бред и бред в арсенале математика имеются. :unsure: Ну так и не влезайте в чужой разговор с таким лексиконом господин ученый.
У давления есть направление действия. И называть давление скаляром просто безграмотно. :unsure:
А напряжение по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр. :unsure:
Сначала его надо умножить скалярно на вектор нормали, а уж потом делить. Если получаемая величина будет одинаковой для нормалей к любым площадкам одинаковой площади, то этот скаляр можете смело называть давлением. Комар носа не подточит :rolleyes:
"А напряжение по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр" - даже и по XY. Тензор вообще состоит из скаляров обычно :unsure:
Каждый раз, когда ISPA вызывает эмоции, стоит вспомнить геликоид Кокоулина и инвентологию. ISPA на их фоне белый и пушистый.
О, предвосхитил)
Да это реально раздражает, когда человек ни по одной теме высказаться не может и всегда сводит их к обсуждению трех своих навязчивых идей: про К с М, терафлопсы и скаляр давления.
:smile:
Нет чтобы завести себе тему отдельную.
Вы ответьте на простой вопрос.
Напряжения по оси X в системе Ансис - это тоже скаляр.
Только без эмоций. :unsure:
Вы тогда хоть знак вопроса ставьте.)
Это компонента тензора второго ранга вне зависимости от выбранного КЭ-пакета.
Да это понятно.
Как скаляр может иметь направление? :unsure:
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
