Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Спасибо, ребята, за ваши ответы. Буду все подитоживать и решать какую расчетную схему таки выбрать. Отпишусь как все будет готово...
И в предельном переходе в одну сторону тело с жидкостью превратится в твердое тело
Если жидкость вдруг превратится в твердое тело, то мы его будем грызть. :unsure:
У элемента воды в данной задаче 3 степени свободы в узле. И тут мудрить не надо. :unsure:
насмерть загрызем :bash:
И не отказываюсь. Но можно же менять толщину налипшего слоя
Вы как-нибудь, в свободное от работы время, окуните чайную ложку в стакан с пивом.
И потом расскажите нам чего и сколько налипло. :unsure:
Сначала надо определить главный вектор воздействия F=m*a как Ньютон прописал, а потом размазать его, тут может быть много способов. Если хотим считать себя механиками. Так думают постмодернисты :rolleyes:
В данной задаче не нужно размазывать манную кашу по всей тарелке. Ровным слоем. :unsure:
Надо полученный вектор задать в виде давления. Естественно речь идет о максимальном вектор воздействия F=m*a.
P = F/S вот такой вектор давления нужно задать.
Или по горизонтальной или по вертикальной оси. :unsure:
Гравитационное воздействие никто не отменял, и поверхность контакта из-за волны сильно меряется. В этом основная фишка для предельного случая. Давление скаляр, тут надо интеграл по поверхности проверить. Или задаться распределением давления и настроить параметр чтобы все требуемое механикой соблюдалось. :unsure:
Единственный способ избежать данных эфектов - использование элементов, которые изначально потенциальны (FLUID30,FLUID220) и имеют не три, а одну степень свободы - давление.
Кстати, кажется, с 14-й версии акустические fluid обещались обзавестись свободной поверхностью и обсчитывать плескание(sloshing). Сам не пробовал, но в этом направлении можно покопаться.
литр/рыло
физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу площади поверхности S перпендикулярно этой поверхности.
Скаляр - действующий перпендикулярно поверхности. :clap_1:
Вы бы хоть предварительно читали.
Но дальше я углубляться не буду. Количество литр/рыло я уже знаю. :unsure:
Для Вас будет удивительно, но если площадку повернуть, то на нее будет действовать такое же давление, но уже в другом направлении но интенсивность воздействия будет p* n . Если следовать Вашей логике то и температура веркторная, так как стержень расширяется в определенном направлении если его нагреть. Менделеев вообще их в одной формуле забодяжил P V = RT . Вот объем векторная, как и площадь и отрезок :rolleyes:
Это-то как раз для меня очевидно.
Для меня удивительно, что скаляр имеет направление. :unsure:
Температура - скаляр.
А стержень расширяется или сжимается под действием сил от скалярной температуры.
Уж как это сделано в ИСПА мне объяснять не нужно. :unsure:
"под действием сил от скалярной температуры" - так и на площадку действуют силы от скалярного давления. Какая разница... :rolleyes:
Мы тут не политикой занимаемся. И не облико-морале. Для таких забав есть другие форумы :unsure:
Строго говоря, давление это тензор второго ранга. Гидродинамики подтвердят. Гидростатическое давление - инвариант этого тензора. Инвариант - он скаляр.
Но это все, если строго.
:smile:
Напряжение - тензор второго ранга.
Гидростатическое давление, как и гидродинамическое и просто давление - один из инвариантов этого тензора. Инвариант - он скаляр.
Вы о каком давлении говорите?
Размерность давления Н/М**2. сила / площадь. Давление как и сила имеет направление. Выясняли уже, что и в ИСПА и в Космосе у давления есть направление. И по нормали к поверхности и под углом может быть приложено давление.
Никому в голову не придет говорить о направлении температуры. Потому что это скаляр. Только Федору. :unsure:
В жидкости.
CFDшники не отличают его от давления, мне показалось.
    • SAVASTEEV
    • GrandArmand
      Всем добрый день! Смоделировал оболочками 4 стойки из профильной трубы 40х3мм. Соединил их сухарями 100х28х10мм, которые для расчета оставил солидами. При расчете на устойчивость вываливается ошибка (см. image.png во вложении). Сам файл с расширением out прикладываю во вложении. Вчитывался в текст этого файла, ничего не понимаю))). Файл модели на гугл обменнике - https://drive.google.com/file/d/1g_ObABh_zmm0Cn_wnsG6r06g-NuZXauI/view?usp=sharing. Помогите разобраться в чём дело. Стойка коридорная v.2-Потеря устойчивости 1.OUT Прошу Вас господа @kolo666, @karachun, @Jesse, @ДОБРЯК, @piden меня покритиковать. Что я сделал не так?
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
