Вопрос по обработке в PowerMill
а вы уверены что - ТОЛЬКО ??
хмм....подумав, - согласен
да - вы правы
блин, теперь я понял почему падают самолёты -
они же используют стратегию Обработка поверхности при 3-х осевой обработке !
сегодня после работы срочно заеду к коллегам на авиазавод - надо расскать им будет как всё есть на самом деле
да и самому теперь надо будет отказаться от этой стратегии при 3-х осевой
Заодно спросите, как они обрабатывают малки, тоже 3-осевой?
О чем спорите? "Обработка поверхности" работает в 3 осях. Значит, не "только пятиосевая".
спросил
открытые малки - как 3-х осевой так и 5-ти осевой (при 5-ти осевой получается быстрее конечно)
а закрытые малки - либо 5-ти осевой,
либо , если угол наклона небольшой - 3-х осевой и затачивают фрезу под нужный угол
какие ещё секреты харьковского авиазавода вас интересуют ? )
вот и я про что Изменено пользователем eksodus
Меньше бы вы языком телепали любезнейший...
Доброго всем!
По обучению работе в Power Mill вопрос решился.
Но появился новый. Мне поставлена задача писать программы для фрезерного центра с 4 осью. Большинство деталей это сегмент цилиндра с несколькими рядами отверстий. Писать программу под сверление отверстий в РМ напряжно т. к. в каждой детали от 25 до 75 наклонных отверстий, а заготовка труба зажатая в патроне 4 оси, из одного куска трубы выходит 4 - 6 деталей Следовательно это минимум 40 траекторий (центровка+сверление), а есть еще и ступенчатые отверстия, помимо основных отверстий в детали есть еще отверстия для крепления и резьбы и т. д. т. п.
Сейчас я делаю так: СК на каждый ряд наклонных отверстий создаю в Power Shape(когда делаю модель), в PowerMill на каждый ряд, распознаю отверстия, пишу траекторию центровки, на её базе создаю траекторию сверления.
Вопрос к форумчанам кто может подсказать как усовершенствовать процесс написания траекторий. За ранее спасибо. Фото модели в прикрепленном файле.
Если номенклатура деталей в основном сверление , то лучше конечно это реализовывать в FeatureCam, там это происходит в два щелчка
<noindex>http://youtu.be/En3JBYi6sn8</noindex>
Оно может и лучше конечно, но эта ветка посвящена конкретно – PowerMILL.
простите - но имхо, задача тривиальная и применение PM вобщем не требуется.
Есть четный и нечетный ряд отверстий.
Цикл сверления со стойки, а потом задать два двумерных массива в инкрементах (приращениях).
Один инкремент будет продвигать сверло по выбранной размерной оси Nраз,
Второй - будет поворачивать ось.
PM конечно может и это, но моделировать такую трубу...
На простых деталях типа этой проще и быстрее набить программу со стойки чем такие огороды городить.
Работа программиста заключается в определении граничных условий )))
Товарисчи друзья, не зацикливайтесь пожалуйста, нет более непреодолимой преграды, чем та, которую вы придумываете сами. Обыденность, однообразие, условный рефлекс - путь стандартизации экономит мозговую активность.
Как обфрезеровать шестигранник в PM из круглого прутка? Да PM может и такое, но правильный ответ: НЕ НАДО ЭТОГО делать вообще. Шестигранник надо тупо купить вместо прутка.
Вы предлагаете к стойке метнуться, программу набить?
Есть операторы квалифицированные, а есть не очень.
А в ответ ща скажут: “Нанимайте квалифицированных”
И я добавлю... когда станок работает непрерывно, и есть программист, то лучше загрузить программиста, чем останавливать станок для набора УП на стойке.
  • 4 месяца спустя...
Но посмотрите , как 4-х осевая обработка легко делается в FeatureCam
<noindex>
</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Как узнать, что за ошибка?
http://imageuploads.ru/di/8X0H/1.jpg
Это не ошибка, а информирование о том, что будет произведен вызов инструмента. Скорее всего у тебя в параметрах NC файла в выпадающем меню под названием "Смена инстр." в данном случае стоит "Всегда". Поменяй (если конечно нужно) на любой др. параметр из этого списка и увидишь, что значок "крест" будет стоять не везде.
Изменено пользователем Pro_Dio
у меня установлен параметр "при смене инструмента".
А есть кнопочка перестройки проекта, когда внес изменения в параметрах, кроме "выполнить" и "принять"?
Это происходит автоматически, когда корректируешь NC файл и после этого нажимаешь "выполнить" или "принять". Др. кнопок нет
При обработке фаски задаю шаблон, но фреза проходит по внутреннему контуру, а должна по наружному.
Как это исправить?
Сменить сторону обработки.
Спасибо, оно.
А как можно убрать холостые переходы, чтобы фреза на рабочей глубине Z прошла по контуру?
  1. Шаблон должен представлять из себя единый контур а не набор кривых, объединить можно нажав левой кнопкой мыши на шаблоне с нажатой клавишей “Alt”.
Увеличьте габариты заготовки чуть больше чем на радиус фрезы.
Так и вышло. Еще раз спасибо.
Только для общего понимания объясните, пожалуйста, зачем было увеличивать заготовку ?
