Вопрос по обработке в PowerMill
Только для общего понимания объясните, пожалуйста, зачем было увеличивать заготовку ?
Для расчёта некоторых стратегий, необходимо чтобы центр фрезы находился (помещался) в заготовке, математика у Милла такая.
Увеличьте габариты заготовки чуть больше чем на радиус фрезы.
достаточно ровно на радиус
ну и есть ещё вариант - чтобы не увеличивать заготовку -
На радиус достаточно, а вот второй вариант не работает.
Есть такие пазы жалюзи. Ширина 3 мм под фрезу 3 мм. Каким образом можно задать обработку? Шаблоном, 2d модель или можно как-то границами обойтись? Обкатка меньшей фрезой не рассматривается.
Каждому свое, наверное.
Я бы сделал зиг-загом, используя шаблон. Можно предварительно засверлиться в углах.
Можно выполнить сверление без "2d модели"?
При распознавании отверстий появляется вторая СК, которая переворачивает сверло верх тормашками. Как это побороть?
Всё верно, это происходит потому, что отверстия (в некоторых случаях) распознаются вверх тормашками, и Милл создаёт под них собственную СК.
Нужно выделить отверстия, нажать на них правой кнопкой мыши и выпавшем меню - правка\ развернуть выбранные отверстия.
Спасибо, все получилось.
По поводу поста что-то подсказать сможешь?
Сорри, в PMpost не силён.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
