вернемся к множественному pattern"у
Dip999
А было сколько?
было 0 Мб, поставил по усмотрению системы.
Поставил на патерн read only, теперь жестко тормозит при работе с деталью(((
Наверное делать массив в отдельной детали и наследовать вычитанием, самый экономичный способ.
Это не от того что поставили только для чтения. А производительности графической системы не хватает. Уменьшите качество прорисовки.
А вот это зря, лучше поставить фиксированный размер
Какой посоветуете при 16Gb?
Помнится раньше когда 512Мб было очень хорошо, применяли коэфф. 1,5
Файл подкачки в 24Гб кажется многовато.
Я ставлю 4096 независимо от объема оперативки. Для повседневных задач достаточно. А ввобще смотрите по своим потребностям: Загрузите самую большую сборку, посмотрите потребляемый объем и поставьте в 2 раза больше
Тип Identical выбран изначально, причем в случае прямого патерна выреза этот тип выбрать нельзя, а с поверхностями пожалуйста.
P/s почему Крео грузит процессор только на 13%? по сути работает только одно ядро?
параметр cpu.... стоит 8
Потому что, в природе нет CAD систем, которые умели бы последовательные вычисления делать паралельно, потому и работает только одно ядро процессора. Несколько ядер или процессоров в ПроЕ используется, но только в определенных задачах.
Я сделал ваш пример, массив методом - ЗАПОЛНИТЬ, тип массива - ИДЕНТИЧНЫЙ, кол-во отверстий получилось - 6160. Время на создание массива и отображение результата на экран - 1 минута 20 секунд. Делал на ноуте, на нормальном i5 будет раза в два меньше времени!!!
