вернемся к множественному pattern"у
Dip999
Доброго дня, на прямоугольнике 300х1200 необходимо в шахматном порядке сделать отверстия диам 6.5 с шагом 7.5.
Если делать в лоб это оооооочень долго (счет на часы), если через copy surface и solidify, значительно быстрее (оооочень долго).
Вопрос в том что, неужели те кто занимается перфорированными листами идут таким путем?
Сразу отвечу эти отверстия должны быть, скетчами не обойтись
Creo 2.0
Машина:
Процессор Intel® Core i7-3820 CPU @ 3.60GHz
Память (RAM) 16,0 ГБ
Графика NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (видео уже заказали Quadro 2000)
Заранее благодарен
Значит надо делать.
Один раз потратить время, потом запретить регенерацию модели и спокойно работать дальше.
А просто точками? Или опорными осями?
Для ЧПУ достаточно точек или осей.
Ну и сделайте их в модели, а затем запретите регенерацию. Не так уж и долго строит вашу модель, массив обсчитывался минуты три...
может у меня что-то в настройках?
Массив с вырезанными отверстиями за ТРИ минуты???
он у меня с помощью "Turbo pattern" делается час уже осталось 59 features...
Вопрос.
Как запретить регенерацию выбранной модели?
Править/Только чтение. Или есть еще что то другое?
Обычны массив заполнения (можно и размерным шахматы сделать), элемента отверстия. Опции массива Идентичный. 96706 отв.
Intel Core i3-2100 3.1GHz
4 Gb ОЗУ
Geforce GT440 1Gb 128bit
Опишите пожалуйста пошагово
(либо лыжи не едут, либо я дундук :boxed: )
Изменено пользователем Dip999
В опциях массива, есть тип регенерации. В данном случае допустимо использовать тип Идентичный как самый быстрый (все элементы одинаковы, не пересекаются).
Тип Identical выбран изначально, причем в случае прямого патерна выреза этот тип выбрать нельзя, а с поверхностями пожалуйста.
P/s почему Крео грузит процессор только на 13%? по сути работает только одно ядро?
параметр cpu.... стоит 8
Переделайте массив с начала, запрета не должно быть. Проверьте что бы отв. не выходили на край детали.
Тогда в лоб не получиться сделать, потому что при производстве, такая перфорация не "сплошная" гораздо дороже "сплошной".
Все равно спасибо за помощь.
Что значит не сплошная? Если отверстие выходит на край (касается или пересекает), то можно и в размер подрезать, после массива.
Что значит не сплошная? Если выходит на край, то можно и в размер подрезать, после массива.
"Сплошная" значит что станок делает отверстия на длинном листе от края до края, а потом уже нарезают на заготовки для гиба.
и кстати у меня он пишет 12493 отв. и первые 7тыс пробегает за несколько секунд.
Все таки мне кажется в машине (настройках дело), надо будет на другой попробовать
В последних версиях появился еще Геометрический массив, может стоит попробовать его... Или это и есть ваш Turbo pattern?
Турбо паттерн это через quilt и solidify, получается намного быстрее, но все равно очень долго.
такое ощущение, что забивается какая-то память...
Dip999
Как я говорил, попробуйте заполнение не до края детали, а потом обрежьте в размер. Все быстрее...
Dip999
Кажется я нашел корень зла - это файл подкачки винды.
Админы поставили ноль, уповая на 16 гигов оперативной, теперь тоже строит за пару минут
А было сколько?
