Редактирование деталей таблицей параметров без созания конфигураций
Например, есть болт у которого 3 исполнения и 133 типоразмера. Всё, солид накрылся для этой задачки?
"Вам шашечки или ехать??" :bleh:
Выше Вам уже говорили, что исполнения - есть конфигурации (для Солида), раз 3 исполнения - то и 3 конфигурации...
Если не хотите создавать модели этих конфигураций, а держать всё в таблице параметров - это т.с. дело Вашего вкуса, можно обойтись и одной таблицей с 3мя исполнениями и 133ю типоразмерами...
Но так работать будет очень неуютно (впрочем ИМХО)...
А создавать макрос под одно исполнение (т.к. макрос будет работать с эскизом), т.е. в данном случае 3 макроса - не есть рационально...
Можно (наверное) создать одни "интеллектуальный" макрос, который сам бы мог бы изменять один эскиз под разные исполнения - но кто (а главное как) его будет писать???
Sergei
Не пойму Вас.
Вы же собрались работать в INVENTOR.
Вот и работайте там или оставайтесь в КОМПАС, раз не подходит SW.
Я много чего собрался. :bleh:
Как это реализовано в Компасе?
"Таблица значений внешних переменных (таблица переменных) — это таблица, храняща­яся в файле и содержащая предопределенные значения внешних переменных этого файла.
Таблица переменных используется при вставке файла с внешними переменными в дру­гой документ: из таблицы выбирается строка, каждая ячейка которой содержит значение одной внешней переменной. Эти значения присваиваются внешним переменным встав­ляемого файла."
"Документ-модель может содержать данные о нескольких вариантах построения модели, обладающих общими конструктивными признаками при некоторых различиях между со­бой. Эти варианты называются исполнениями модели (далее — исполнения).
Все исполнения модели содержатся в одном групповом документе в виде отдельных моделей.
Дерево исполнений модели отображается на вкладке Исполнения в окне Дерево мо­дели
Сведения о переменных данных исполнений приводятся в таблице исполнений. Для со­здания таблицы исполнений можно использовать модель или ассоциативный вид с мо­дели, созданный в чертеже."
С моей точки зрения, болт это все таки исполнения. И должны существовать все используемые варианты.
Другое дело если вам нужен шаблон , на основе которого можно создавать варианты модели меняя его параметры...
Возьмите ГОСТ на Болт какой-нибудь. Там будет 2..3..4 исполнений болта (на рисунках) и целая таблица типоразмеров.
Я создавал исполнения не на весь ГОСТ, а только на СТПАШ, но не в этом дело. Занес в таблицу исполнений все, включая не геометрические данные (материал, покрытие и т.п.).
То что в некоторых системах этосильно увеличивает размер файла, не считаю основанием для отказа от такого решения.
И считаю это правильным. Как это реализовано на уровне системы, не так уж и важно. На основе базы данных или таблицы исполнений. Главное что сам файл один, а не как в Инвенторе при создании исполнения, создается и его файл.
Есть еще такая фишка в некоторых системах. Файл один и модель без исполнений, но при в ставке в сборку он принимает определенные значения из базы данных или в ручном режиме. То есть модель исполнения есть но виртуальная и при открытии сборки каждый раз создается заново.
Какой из двух методов лучше, сложно сказать, у каждого есть свои плюсы и недостатки.
Лучше чтобы были оба метода.
Помнится это уже обсуждали. Разница в том, что в SW строка таблицы выбирается после вставки в другой документ (а не в процессе вставки). Это не имеет значения.
Так SW круче, ибо исполнения модели содержатся в одной модели (и называются конфигурациями). А вот в Компасе конфигураций нет, оказывается... Ибо не может быть в одной сборке двух разных моделей с одинаковым именем. А в SW - может.
И в свете последних изысканий данной темы в SW в один файл можно впихнуть много типоразмеров при наличии одной или нескольких конфигураций.
От "Гуру" хотелось бы больше объективности, а не "капризов". :rolleyes:
В SW как раз реализованы все методы.
Еще как может. Но именно в Компасе это доведено до крайности.
В SW выбирается конфигурация = строка таблицы. В Компасе просто выбирается ИЛИ строка таблицы ИЛИ исполнение (конфигурация в понятии SW). В Компасе и таблица переменных и исплнения находятся в одном файле, но независимы друг от друга. То есть ДВА варианта.
Ваши знания от времён Очаковских. :smile: Я говорю про 14-ю версию Компаса. Она мне ну очень понравилась.
Гуру всегда Гуру. :smile: И Гуру утверждает что в SW есть одно универсальное понятие, негостовское понятие, КОНФИГУРАЦИЯ. И это не удобно.
А просто менять деталь меняя параметры из обычной таблички, не создавая конфигураций, НЕЛЬЗЯ. И это МИНУС солидворкса.
Например, <noindex>вот эти</noindex> детали-заготовки лучше бы сделать без конфигураций, а просто меняя значения таблицы параметров. Это заготовки, в сборке они представлена всегда разными файлами с разными обозначениями. Зачем в этих файлах хранить все конфигурации, увеличивая размер файла? Было бы достаточно таблицы параметров в файле. В чертежах этих деталей не нужна возможность задавать иную конфигурацию кроме текущей. Иногда за этим не уследишь и выдашь чертёж с видом из другой конфигурации. :smile:
Вот потому и возникла данная тема.
Странно. Читайте сообщение №15 (конфигураций может быть несколько, а не одна). В SW можно выбрать как конфигурацию, так и строку.
Мои знания - на основе Ваших постов.
Почему неудобно иметь один файл вместо нескольких? Напротив - удобно.
Не нужно создавать конфигурацию, чтобы создать таблицу. Конфигурация создаётся автоматически при создании файла.
Согласен. Это реализуется просто. Читайте сообщение №15.
Я имел в виду исполнения, которые не являются конфигурациями. Ибо модели разные.
В сообщении №15 неудобный способ, много времени занимает. Это же не просто выбор строки таблицы. Хотя согласен что это хоть какое-то решение.
И причём здесь один файл? И у Компаса, если вставлять разные исполнения, один файл. Если вставлять при помощи таблицы переменных то разные файлы. То есть ДВА варианта.
Если кто не знает, то исполнения появились в Компас 14.
На сколько я понял, проблема топикстартёра только в необходимости отслеживать конфигурации если их больше, чем одна. Во всём остальном (в том числе и размере файла) разницы то же не вижу. Судя по приведённому описанию из Компаса - там ещё и файлы - исполнения создаются (типа как прокси-файлы в АИ), так что размер там может и больше быть. Наиболее подходящим представляется решение
Можно предложить такой вариант. Одно наименование присваиваем разным строкам (вырезать, вставить)...
или его вариации.
В чём
Это вариант, но очень неудобный.
не пойму. Перетянуть Excel-ячейку в другую ячейку не дольше выбора строки. В таблицу в любом случае заходить. Получается два способа в одном механизме. Если нужно несколько конфигураций - заполняешь для нужных строчек первый столбец с другими именами.
И причём здесь один файл? И у Компаса, если вставлять разные исполнения, один файл. Если вставлять при помощи таблицы переменных то разные файлы. То есть ДВА варианта...
Имелось в виду, что исполнения - это разные модели. А в SW конфигурации - в одной модели. И таблица там же.
И вариантов ДВА.........
Дело в том, что хотелось бы видеть "правильное" имя конфигурации строки таблицы в заголовке дерева построения детали. Свойство "дискрипшен" что-ли забить? И, к тому же, правильно ориентироваться в строках таблицы параметров, то есть видеть какую строку выбрать. Хотя, ориентироваться можно по столбцу "Примечание".
Проблема размера файла, начиная от 2013-го SW да, неактуальна, согласен.
Ладно, уговорили, попробую. Но, согласитесь, что это всё равно обходной путь. Найденная случайно возможность так сказать.
Не знаю, именно это пока не проверял. Только там исполнения это именно исполнения, а не типоразмер. Исполнений, как правило, много быть не может.
Возможно ли в SolidWorks редактирование деталей таблицей параметров без создания конфигураций?
Суть проблемы.
Конфигурации часто бывают не нужны. Нужно просто престроить деталь с данными из строки таблицы параметров, а конфигурация при этом чтобы была одна и та же.
Например, в 14-й версии Компаса деталь можно изменять как таблицей переменных, так и создавать исполнения. А в солиде?
Ну например применение языков программирования: VBA, VB, C#, С++. вообщем все языки из VisualStutio.
И макросы и *.exe и *.dll
Вот не знаю : чистый VB6.0 еще работает совместно с SW?
Ведь белее-менее сложное выражение в таблицах или в уравнениях SW или в макросах, представляет собой не что иное как почти (или полную копию) такой же строки, как и в соответствующем языке программирования, только более надежную... ИМХО...
Не надо программирования. :smile: Или создайте такой макрос. :smile:
Не нужно путать типоразмер и исполнение. А что такое конфигурация? Типоразмер или исполнение? Или кому как взбредёт в голову?
Что Вам мешает использовать извлеченные конфигурации?
Приплыли. При попытке вставить таблицу параметров, в которой в первом столбце заполнена только одна ячейка солид ругается.
И что, господа? Как заставить Ваш способ работать?
Мне ничего не мешает. Но это не то.
При чём здесь способ, если Вы не можете создать таблицу параметров. :rolleyes:
Если первый столбец весь заполнен, то проблем нет, но Вы же предложили заполнять в первом столбце только одну ячейку.
И что ещё за финт ушами нужно сделать чтобы Ваш способ заработал?
Странно...
Ну не надо так не надо : можно и в ручную поменять шт. 20 размеров...
Когда мне требуется - я создаю. Без колебаний
Особенно когда я начинаю замечаю, что повторяю какую-либо операцию по 5 или 10 раз в день...
Тут конечно надо оценить длительность применения макроса или программы: неделя или полгода, допустим.
Для AutoCad`a, например, я написал ~ 150 макросов (за 10 лет работы в нем); для SW ~100 программ и макросов (это уже за 12 лет).
А таблицы в SW я лично не переварию : взять хотябы названия размеров : D14@.................... и малейшая ошибка в этом названии приведет к ошибке или еще хуже : к "незаметной" работе этой таблицы.
Макросы тоже поэтому не люблю.
Вот программу написал, отладил, откомпилировал и все - на все времена (для данной версии).
Да и для любой версии SW все это реализуемо: достаточно в код поставить ловушку на ошибку(кусочек кода в несколько строк)...
Насчет скорости работы, вообще: макрос это вообще ходьба пешком паровоз по сравнению с программой на С++ ... (Add-Ins).
Представьте себе CosmosWorks и др. т.п. Add-INS`ы в виде (набора) макросов... :throw:
Я все сказал :biggrin:
