Редактирование деталей таблицей параметров без созания конфигураций
Крутой. :clap_1::laugh:
Что делать? Жизнь заставила...
А иначе получается так: выпрашиваешь, выпрашиваешь ПК помощней у начальства, а когда он купит этот ПК и посмотрит на скорость работы - мне лично стыдно...
Это как я с SW99 начинал: так там допуска проставить - просто издевательство : верхний допуск, нижний допуск, размер шрифта, да еще сами числовые значения по квалитету - Анурьева листать?
Это как ПК + рядом калькулятор. Частенько в бухгалтерии такую картину видел...
Не, мне надо все это за 1...2 клика мышкой сделать.
Приплыли. При попытке вставить таблицу параметров, в которой в первом столбце заполнена только одна ячейка солид ругается.
Очевидно он ругается на что то другое.
И что, господа? Как заставить Ваш способ работать?
И что ещё за финт ушами нужно сделать чтобы Ваш способ заработал?
Ничего не нужно. Просто корректная работа с таблицей. Вы применяете "авто-создать" или "из файла"? Проверил через "авто-создать" - работает отлично.
У меня есть готоая таблица и есть файл детали. Как я могу применять "авто-создать"? :smile: Конечно только "из файла". Ругается....может на записи типа "SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" ? Сейчас проверю.
Хм, так и не понял на что он ругался, сейчас вроде всё нормально. :drinks_drunk:
Только вот это окошко надоедает вылезать. Как сделать чтобы оно не вылезало?
Второй столбик сделал $СВОЙСТВО@Description и теперь, во-первых при выборе строки видно что за строка таблицы и оно же отображается в заголовке дерева детали. Только вот в дереве сборке у детали видно тоже эту надпись (имя конфигурации ведь теперь неизменное :smile: ), а надо бы её + наименование. Сейчас что-нибудь придумаю.
...Только вот это окошко надоедает вылезать. Как сделать чтобы оно не вылезало?
ПКМ на иконке таблицы параметров в дереве: Редактировать определение, опция Параметры - снять нужные галки.
Ага, помогло. :clap_1:
Если наименование вынести в имя файла детали, то есть сделать имя файла типа Обозначение+Наименование (макрос МПроп такое тоже позволяет) то вся информация и в дереве детали и в дереве сборки будет видна.
Хм, в принципе так работать можно, но...всё равно неудобно. В конфигурациях можно создавать вложения....
Вот если попробовать поиграться возможностями эксэля...хм...вкладки создать...не знаю. :confused_1: Нужно пробовать...или всё же не уходить от конфигураций.
Откуда мне знать что у Вас там конкретно есть... В принципе работа с таблицей не зависит от того внутренняя она или внешняя.
Внутренняя, но взятая из внешнего файла. :smile:
Уж раз пошла такая пьянка. :smile:
Можно ли в таблице параметров сборки указать какая конфигурация определённой детали в сборке должна быть в этой строке таблицы параметров сборки?
Мля, во сказанул. :smile:
Можно
По моему быстрей попробовать, чем дождаться ответа. :smile:
Можно
Отлично. Однако опять возникает геморрой с именами файлов, которые у солида в каждом проекте должны быть разные. Не менять же под каждый проект имена файлов в таблице параметров. :confused_1:
Праздники, лень. :drinks_drunk:
Интересно, можно ли в таблице параметров сборки идентифицировать деталь в сборке не по имени файла детали, а по чему то ещё? По какому то свойству например?
...Интересно, можно ли в таблице параметров сборки идентифицировать деталь в сборке не по имени файла детали, а по чему то ещё? По какому то свойству например?
Каждый объект в SW имеет свой уникальный идентификатор (Persistent Reference IDs), который создается в момент создания этого объекта. Этот "PID" не меняется от сессии к сессии. Одно условие: при удалении объекта, удалятся и этот PID.
Выбор по этому идентификатору :
IModelDocExtension::GetObjectByPersistReference3: returns the object by its persistent reference ID.
"Persistent Reference IDs
Selectable objects in a SolidWorks model document are assigned unique reference IDs. The reference IDs persist for the objects in the model document across SolidWorks sessions.
Other applications can use persistent reference IDs to locate objects at runtime.
These methods support the retrieval of persistent reference IDs:
IModelDocExtension::GetPersistReferenceCount3: returns the size of the persistent reference ID for the selected object. Call this method before calling IModelDocExtension::IGetPersistReference3.
NOTE: See swSelectType_e for a list of selectable objects. You can select the objects via the user interface or programmatically by using IModelDocExtension::SelectByID2.
IModelDocExtension::GetPersistReference3: returns the persistent reference ID for the selected object. Call this method before calling IModelDocExtension::GetObjectByPersistReference3.
IModelDocExtension::GetObjectByPersistReference3: returns the object by its persistent reference ID."
Вы явно преувеличиваете мои способности. :confused_1:
А если без АПИ это всё описать.
"Таблицы блоков заголовков". Никогда таким не пользовался. Наверное это то что нужно.
sw 2013 win7*32
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
