Редактирование деталей таблицей параметров без созания конфигураций
Возможно ли в SolidWorks редактирование деталей таблицей параметров без создания конфигураций?
Суть проблемы.
Конфигурации часто бывают не нужны. Нужно просто престроить деталь с данными из строки таблицы параметров, а конфигурация при этом чтобы была одна и та же.
Например, в 14-й версии Компаса деталь можно изменять как таблицей переменных, так и создавать исполнения. А в солиде?
А в солиде?
А и в Солиде то же можно - но, для одной конфиги, будет слишком хлопотно (искать нужные данные и исправлять их)...
Конечно это можно делать и через Эксель - но опять же, гонять туда-сюда данные :g:
Гораздо проще изменить саму модель (для этого у Солида есть много различных инструментов - от изменения эскиза до простого перемещения грани\кромки)...
Суть вопроса - изменять параметры из строки таблицы не создавая конфигурацию. Может макрос какой есть?
Для активации нужной строки таблицы - ЛКМ 2 раза на нужной погашенной иконке варианта таблицы в дереве.
А что такое "иконка варианта таблицы в дереве"? Разве не конфигурация?
И в чем здесь вопрос?
Ничего не понял!!!
Поменяйте в таблице параметров размеры для одной конфигурации и получите другую деталь без конфигураций, т.е. с одной конкретной конфигурацией, называемой "ПО УМОЛЧАНИЮ".
А откуда я возьму значения, чтобы их менять? Вручную на память? Или с бумажки переписывать?
Когда создаете таблицу параметров, то все появляется автоматически.
Сейчас таблицу параметров можно сохранить отдельно в файл EXCEL и потом подгружать к модели.
Есть таблица праметров с 20-ю строками. Как мне подгрузить параметры из конкретной строки таблицы не создавая конфигураций?
В дереве построения всё отображено. Это строка таблицы.
Для этого и существуют строки таблицы параметров (чтобы не полагаться на память), которых создать можно много. Кроме того, можно создать много таблиц (файлов) с другими значениями параметров и менять (всталять) эти файлы через ПКМ, "Редактировать определение"...
Sergei
Опишите весь порядок действий и необходимость данной процедуры.
Необходимость данной процедуры - быстро изменит параметры детали не создавая конфигураций :smile: Конфигурации раздувают размер файла, в чертеже вид случайно может быть не той конфигурации и т.д.
Это КОНФИГУРАЦИЯ. А конфигурация в детали должна быть ОДНА - "По умолчанию".
Много таблиц неудобно и непонятно. ОДНА таблица, ОДНА конфигурация и возможность изменять деталь выбирая параметры их конкретной строки таблицы, НЕ СОЗДАВАЯ КОНФИГУРАЦИЙ.
Иными словами, нужно изменять деталь таблицей параметров В ОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ.
...Это КОНФИГУРАЦИЯ. А конфигурация в детали должна быть ОДНА - "По умолчанию".
Не согласен, доказательства. В дереве построения всё отображено. Я могу создать новую конфигурацию с любым именем, а "по умолчанию" - удалить, оставив ОДНУ новую.
Строки таблицы - по сути, конечно, конфигурации. Я имел в виду, что, меняя таблицу (строки таблицы), нельзя в полной мере менять конфигурацию.
Не согласен, что неудобно и непонятно. Ибо, имея много таблиц, мы не раздуваем размер файла модели. Можно сделать отдельную таблицу на каждую строку...
Конфигурация (в Солиде) - есть Исполнение (по ГОСТ), условно...
Немного просуммирую выше сказанное...
А если есть таблица с 20ю строками, то это есть 20 конфигураций для Солида (если не учитывать строку заголовка)...
И чем Вас так пугает словосочетание - "несколько конфигураций"...
Не понятно, зачем каждый раз подгружать по одной строке, когда проще (и удобнее) создать, в модели, сразу нужное число конфигураций и просто включать нужную (в сборке, на чертеже)...
Если уж так нужно, то нужную конфигу можно сохранить в отдельном файле, а "сборку" конфигураций оставить как шаблон...
...Иными словами, нужно изменять деталь таблицей параметров В ОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ.
Можно предложить такой вариант. Одно наименование присваиваем разным строкам (вырезать, вставить)...
Атан
Это всё круто. Но не открыв таблицу - деталь не перестроить.
Sergei
а может всётаки макрос?
Атан
Ну, знаете ли. Не открыв файл модели (не открыв SW, не включив комп) - деталь не перестроить. :clap_1:
Атан
Ну не обобщайте. Плюсы макроса:
- возможность мгновенного перестроения детали по заданным (выбранным из огромного списка) параметров
- никаких доп. модулей
- работа без офиса
- возможность заносить выбранные параметры сразу в свойства
- возможность заносить данные в уравнения
ещё? :smile:
Ну тогда есть вариант - В Access делается оболочка базы данных из которой выбираются нужные данные (или вводятся свои), а далее всё это вставляется в таблицу, которую загружают в Солид (как Таблицу параметров) и далее получают модель с этими данными...
Sergei
Где он?
Чуть выше прочитайте.
И тема не по "зачем?", а про то "как?".
Долго и скучно.
Используйте TOOLBOX
Вы не поверите, но тулбокс тоже создаёт конфигурации. :biggrin:
Это вариант, но очень неудобный.
Плюсы макроса:
- работа без офиса
ещё? :smile:
Да, именно так. Непонятно почему этого нет в базовом функционале.
Не нужно путать типоразмер и исполнение. А что такое конфигурация? Типоразмер или исполнение? Или кому как взбредёт в голову?
Не поверю!!! :bleh::thumbdown:
Когда правильно настроен TOOLBOX, то создается копия файла и, как ни странно, с одной конфигурацией!!!
1. А я заявляю что тулбокс настроен не правильно, если создаётя копия файла. Тем более что нет опции создавать копию файла в одном каталоге с текущей сборкой. :bleh:
2. Что-то своё добавить в тулбокс задача архисложная.
3. Тулбокс ужасно глючная штука и лучше им не пользоваться.
И тема не про тулбокс. :bleh:
Можете заявлять, что угодно, а я уже лет 10 работаю с копиями файлов из TOOLBOX.
А я уже 13 лет не работаю с копиями файлов из TOOLBOX. :smile:
А скопировать сгенерированный файл в нужный каталог, наверное, религия не позволяет.
Это ж надо сначала вставить деталь из тулбокса в сборку, потом сборку закрыть, потом скопировать файл, потом снова сборку открыть. Очень удобно. :thumbdown: И что, связь с тулбоксом не пропадает при таких махинациях?
Любая задача является для несведующих очень сложной.
Абсолютно точно. Простенькая задачка, изложенная в теме является для SolidWorks неподъёмной. А в Компасе почему то решается элементарно.
Ну если "про то "как?"" (тем более, что не ясно про что (любая деталь или крепёж)) - есть такая примочка к Солиду "MechSoft 2004 RUS", которая поможет смоделировать разные деталюшки (крепёж, шестерни, пружины и т.п.) задавая им нужные параметры и затем создавая модель в Солиде...
Опять какая то примочка.
У меня есть 3D модель детали, есть таблица параметров. Нужно изменять деталь этой таблицей параметров не создавая кофигурации. И это оказывается в SW невозможно.
Например, есть болт у которого 3 исполнения и 133 типоразмера. Всё, солид накрылся для этой задачки?
С моей точки зрения, болт это все таки исполнения. И должны существовать все используемые варианты.
Другое дело если вам нужен шаблон , на основе которого можно создавать варианты модели меняя его параметры...
